Seite 1 von 3 1 2 3
#504374 11/05/2012 15:00
falk Offline OP
moin,
ein Bekannter von mir steht zur Zeit mit seinem 110er, 300tdi in Südfrankreich in einer Rover Vertragswerkstatt, da das Fahrzeug keinen Mucks mehr macht. Diagnose Rover: Kabelbaum entlang des Getriebes ist durchgescheuert. Kabelbaum muß komplett ersetzt werden.
Ich hab zwar einen 200tdi aber einen Kabelstrang/Baum entlang des Getriebes ist mir unbekannt. Ist das beim 300er anders?
Weiters bräuchte er eine "seriöse Adresse" im Raum Stuttgart/Tübingen, wo der ADAC das Fahrzeug hinschleppen kann.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
grüße falk
Maschtuff
Maschtuff
Wo steht er denn genau? Spricht er franzoesisch?
am getriebe führt kein kabelbaum entlang. allenfalls das pluskabel zum anlasser.
blödsinn.
durchgescheuerten teil raustrennen und neue teilstücke einlöten/crimpen. so viele leitungen können ja nicht betroffen sein. deswegen heimtransport?
das ist schonmal scheiße. besser in eine hinterhofwerkstatt, wenn dein kumpel sich nicht selber rantraut.
der 300dti braucht fast keinen strom zum fahren, bei tagfahrt reichen zur not schon funktionierende bremslichter und blinker.
das abschaltventil unter spannung setzen und losfahren.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
falk Offline OP
Danke schonmal. Das würde ich auch so machen, aber leider hängt da noch ein WoWa dran und der Schrauber ist er nicht wirklich. Ich kläre noch wo er genau steht und ja, die Sprache spricht er.
Leider springt der Landy nicht mehr an. Ist der hintere Kabelbaum entlang des Chassis fürs Anspringen überhaupt notwendig?
grüße falk
Germanys Next Top Mechanic
..ich kann eine hervorragende Werkstatt in Colomiers bei Toulouse empfehlen, ist ein Engländer, der ist wirklich pfiffig, ehrlich und nicht teuer...kabel zur Tankpumpe?
LR-Toulouse ist nicht zu empfehlen!
Gruß aus Toulouse
Uli
Garage Graham Jones
12 ALLEE DE CATCHERE
31770 COLOMIERS
Téléphone : 0033 (0)5.62.74.05.82
der tdi hat eine mechanische pumpe. zum glück.
nein. der ist nur für die hintere beleuchtung und heckscheibenwischer. und anhänger.
zum anlassen braucht es nur spannung auf dem abschaltventil und auf dem anlasser. geht auch ohne anlasser wenn man anschleppt.
Es ist schon ok,
Maschtuff
Maschtuff
Du hast PN.
falk Offline OP
moin,
ich möchte mich bei allen für Ihre schnelle und kompetente Hilfe hier im Forum bedanken. Mein Bekannter hat sich entschieden abzubrechen, nachdem die Vertragswerkstatt sich geweigert hat, an dem Fahrzeug weitere Arbeiten vorzunehmen. Den Rest regelt der ADAC.
Falls also noch jemand eine gute Werkstatt im Großraum Tübingen kennt, wäre ich dankbar. Dann weiß der ADAC auch, wohin er das Fahrzeug schleppen soll.
grüße falk
Danke fuer die schnelle Reaktion.Der Kabelbaum ist durch gescheuert.Deswegen Kurzschluss ohne Ende. Wir stehen hier 15 km ost von Riez und der Lr bei Frejus
Frz kann ich, aber ohne Auto ist man hier all einer als in der Sahara. ADAC schleppt ab. Jetzt muss ich nur noch meine Sachen aus der Kiste holen und eine Werkstatt bei Tübingen finden.
Oh je, Hajo
Maschtuff
Maschtuff
Ich hatte ja Deinem Kumpel @falk schon geschrieben.
Da seid Ihr wahrscheinlich in Moustiers-Ste Marie. Landy bei Frejus? Da kenne ich nur Mapauto - nicht gerade eine Hinterhofwerkstatt. Schade, aber "meine" Leute waeren etwas weiter weg.
Seite 1 von 3 1 2 3
overlander
overlander
Scheibbs, Österreich
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,664,737 Hertha`s Pinte
7,430,904 Pier 18
3,502,842 Auf`m Keller
3,353,962 Musik-Empfehlungen
2,519,110 Neue Kfz-Steuer
2,337,867 Alte Möhren ...
2 members (Oelmotor, user108), 461 guests, and 0 robots.
WoMoG 3
GSM 2
9,901 Registrierte Benutzer
DaPo 26,386
Ozymandias 16,241
Themen44,260
Posts671,827
Mitglieder9,901
