Posts: 2,455 Likes: 64
Posts: 2,455 Likes: 64 |
..und wenn es sehr schlimm klingt bzw. der Motorlauf deutlich unrund wird, rasch raus und auf den Prüfstand. Tropfende Injektoren oder sehr falsch abspritzende Injektoren können den Kolben "zersägen", die Zylinderwand über die Schleifbarkeit hinaus beschädigen - der Motorschaden ist dramatisch teurer als die kundige Werkstatt.
Grüsse Peter
Posts: 141 |
wie is es denn mit dem luftmassenmesser. unrunderlauf hatte ich beim auto anderen fabrikates auch
Das Leben ist zu kurz, um kleine hässliche Autos zu Fahren.
Posts: 757 |
So - heute sollen endlich die letzten zwei Hydrostößel geliefert und montiert werden... mal sehen, ob danach das Problem behoben ist. Ich erwarte es mit Spannung!!! (Ebenso, wie die Werkstattrechnung, auf der sich dann neben 10 neuen Stößeln und X Arbeitsstunden jedenfalls noch ein überflüssiger Motorkabelbaum und zwei überflüssige PD-Elemente finden werden - snief) Aber die Hauptsache ist, dass der Kleine dann endlich wieder läuft! Ich melde mich jedenfalls, wie dieser Versuch ausgegangen ist.
"keep smiling!"
Posts: 757 |
So - die neuen Hydrostößel sind drin und er läuft wieder. :-)
...im Standgas zwar manchmal noch ein wenig unrund, aber das kann nach Aussage der Werkstatt daran liegen, das die Ventile mit den defekten Stößeln nicht richtig geschlossen haben und daher etwas verschmoddert wurden. Mal sehen, ob sich das jetzt wieder einspielt.
"keep smiling!"
joao
Kirchberg an der Jagst
2 members (WoMoG, RolandThalia),
325
Themen44,253
Posts671,732
