Posts: 16,049 |
wenn man es braucht ... die 3 Schrauber vom LR-Stammtisch brauchten es nicht du kannst auch die Nähte durch schweißen, dann einen Stück Rohr darüber ... und den Zwischenraum mit flüssigem Metall auffüllen an den Zwischenraum kommst du weiter hinten, nach 15mm, mit gebohrtem Löchern gut dran, ebenso um noch einige Punkte zwischen Eckenmaß und Rohr zu setzen kann man Löcher in das Rohr bohren und die dann zu schweißen ... Natürlich kann man sich das auch kaufen ... man kann auch das Auto in die Werkstatt bringen und ein Ersatzwagen mitnehmen.
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
die nuss hab ich auf der drehbank geteilt (2/3 und 1/3), hülse ist gedreht. jetzt muss ich das ding nur noch auf der arbeit schweißen lassen. die vorbereitungen sind kein großer akt, hat ca. ne 3/4 stunde gedauert inkl. aufräumen.
Posts: 26,386 Likes: 136
Posts: 26,386 Likes: 136 |
Vergiss nicht, die Nuss auswuchten zu lassen
Posts: 5,682 |
Posts: 10,056 Likes: 54
Posts: 10,056 Likes: 54 |
Natürlich kann man sich das auch kaufen ... man kann auch das Auto in die Werkstatt bringen und ein Ersatzwagen mitnehmen. Stimmt. Da ist echte Handarbeit gefragt! Ach was sag ich, Männerarbeit!! http://www.rainer4x4.de/nabenschluessel.htm
Posts: 340 |
ist eine nette arbeit, aber einen dremo kann man nicht ansetzen.
gruß gisli
ist eine nette arbeit, aber einen dremo kann man nicht ansetzen. Brauchte ich auch nicht, hab ja "nur" TDI gemacht.
Posts: 340 |
gruß gisli
Posts: 5,682 |
Da lag heut morgen was auf meinem Schreibtisch. Sehr sexy das Ding
Moderated by
Burgerfrau,
DaPo,
Dieter,
Flashman,
juergenr,
Monny,
Ozymandias,
Peter,
Phil,
rovervirus,
Tordi
1 members (user108),
237
9,901 Registrierte Benutzer |
Themen44,260
Posts671,831
Mitglieder9,901
