Posts: 4,086 |
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Wie soll ich denn den ganzen Winter unseren Defender am laufen halten wenn das mit dem Ultimate oder den Fließzusatz blödsinn ist
Posts: 4,086 |
Ultimate ist kein Blödsinn, nur der Preis ist doof
Aber rainer hat doch gesagt das das Unfug ist
Posts: 4,086 |
das meint er auch so, aber das Ultimate und ähnlich ist kälteresistenter
Posts: 10,056 Likes: 54
Posts: 10,056 Likes: 54 |
Jepp, tut er. Mehrere Gründe veranlassen mich dazu: Gefühlte zig Millionen Dieselfahrzeuge fahren mit der Standartsuppe, nur sehr wenige fallen aus Selbst in den vergangenen Horrorwintern mit sehr tiefen Temperaturen wurde nicht festgestellt, das der Diesel aus den Zapfsäulen die Ursache wäre. Die Autofahrerverbände, vorrangig der ADAC, laufen nicht Sturm weil der zwangsbiologisierte Diesel im Winter nicht brauchbar sei. Ausser in den Foren gibts keinerlei Aussagen darüber, das Standartwinterdiesel in D mangelhaft sei. Und Forenwissen sortiere ich weitläufig unter Stammtischparolen und Aberglauben ein. Ich möchte niemanden bekehren oder beeinflussen. Wenn jemand mit Ultimate odgl. besser klar kommt, soll er. Mich stören nur die zuweilen allgemeinen Aufrufe, forenweit möge man die teuerste Suppe tanken, dann sei die Welt wieder in Ordnung.
Jepp, tut er. Mehrere Gründe veranlassen mich dazu: Gefühlte zig Millionen Dieselfahrzeuge fahren mit der Standartsuppe, nur sehr wenige fallen aus Selbst in den vergangenen Horrorwintern mit sehr tiefen Temperaturen wurde nicht festgestellt, das der Diesel aus den Zapfsäulen die Ursache wäre. Wenn es wieder bitterkalt wird bist du herzlichst eingeladen die Zeit hier in der Werkstatt zu verbringen. Da wirst du sehen das nicht nur die lieben Landy´s betroffen sind. Die gleichen Probleme haben wir bei Mercedes, VW, Renault usw usw Und genau erst einen Winter nach Anfang der erhöhten Dieselpanscherei Wie gesagt du darfst gerne zum Praktikum kommen
Posts: 1,464 Likes: 1
Posts: 1,464 Likes: 1 |
@Yankee: "Zitat:Wenn es wieder bitterkalt wird bist du herzlichst eingeladen die Zeit hier in der Werkstatt zu verbringen. Da wirst du sehen das nicht nur die lieben Landy´s betroffen sind.
Die gleichen Probleme haben wir bei Mercedes, VW, Renault usw usw."
Dem kann ich nur beipflichten. Ich durfte mir diesen Sche... nach den vielen Liegenbleibern selbst vor Ort ein Bild machen und ich war in div. Markenwerstätten, da haben sie die Dieselfahrzeuge wie auf einem Abreisskalender eingeschleppt.
Es gibt zu diesem Phänomen zwei Ursachen:
Die erste Ursache sind die von den Motorenherstellern vorgeschriebenen Dieselfilter, deren Filterpapier immer weniger an "Dreck" durchlässt, was aufgrund der Einspritzdüsenkonstruktion unabdingbar ist.
Zum anderen kommt der Biodieselanteil dazu, der mit hoher Luftfeuchtigkeit in Verbindung mit den Minusgraden den Diesel früher als er eigentlich soll, etwas "dickflüsiger" macht. Und, da wir ja, bis das Problem überall auftauchte, Temperaturen über 0°C hatten, waren die Kraftstoffhersteller nicht genötigt, mehr Winteradditive beizumischen, als unbedingt nötig sein musste (spart Geld und erhöht den Profit).
Als nun über Nacht eine Kaltfront mit Sibirischer Kälte kam, ging dem Diesel die Fließfähigkeit aus, was durch die Ultrafeinen Filterpapiere noch verstärkt wurde.
Warum liefen dann die alten Diesel ohne Probleme und die neuen Kisten blieben liegen?
Kurz um, diese Kombination D7 und die ultrafeinen Filter vertragen sich nicht immer, vorallem, wenn die DIN Norm für Dieselkraftstoffe nicht der neuesten Generation von Filtern angepasst wurde?
Was diese Syntetischen Kraftstoffe angeht, die sind wirklich Super, ich fahre sie auch ab und zu und kann Unterschiede feststellen und wir haben sie auch schon gemessen. Da diese künstliche Plörre kein Wasser enthält und Temperaturstabiler ist, sind Temp. um die -35°C kein Problem damit. Aber die Kosten stehen in keinem Verhältniss zu Nutzen
Aber, und dass als Schlusskommentar, ich habe damit im Winter schon Tanks gefüllt, wo noch Sommerdiesel drin war und die Motoren liefen bislang ohne Probleme bei -20°C.
In diesem Sinne, warten wir´s ab, was 2013 passiert.
Volker D Fernmechaniker, 130er TD5 Ambulance, Santana Ligero 88 & ex. CT-Discofahrer Jeep may be famous, LAND-ROVER is Legendary"----*
Posts: 2,475 Likes: 5
Altmann
Altmann
Posts: 2,475 Likes: 5 |
Interesant wäre wahrscheinlich auch ob man an der Tanke wirklich die in der Raffenerie eingemischten 7% Biodiesel in den Tank bekommt ?
Was passiert bei Tankstellen die weniger Sprit verkaufen, also wenig Bewegung im Tank haben ? Entmischt sich die Suppe ?
Gruss Andreas
Warum liefen dann die alten Diesel ohne Probleme und die neuen Kisten blieben liegen? Das ist so nicht richtig. Es sind alte und neue Fahrzeuge liegen geblieben. Aber eben nur wenige. Im Verhältnis zu den fahrenden sehr wenige! Warum? Weshalb fahren die meisten, und nur wenige bleiben liegen? Bei doch gleichen Umgebungsvariablen!?!?
155
9,901 Registrierte Benutzer |
Themen44,260
Posts671,831
Mitglieder9,901
