Seite 1 von 2 1 2
ranx Offline OP
moin,
der Kymco Plastikroller springt nicht an ... ich vermute es ist etwas eingefroren ... lief bei plus-minus 0°C noch einwandfrei.
Gibt es typische Probleme bei den Teilen im Winter?
vd uwe
ranx2
Krümmergriller
Krümmergriller
Mein Kymco Plastikroller springt im Winter auch nicht an, da fahr ich Auto... beer
Haste mal Start Pilot eingehaucht?
Vielleicht ist das Mischöl eingedickt??
ranx Offline OP
hmm, nee, hab ich noch nicht geguckt/gemacht ...
könnte es evtl. was mit dem automatischem Benzinhahn zu tun haben?
Die Kühlwasserlampe geht auch nicht mehr aus ... dass Kühlwasser ist jedoch korrekt mit Frostschutz versehen.
Würde ja auch ohne Wasser oder mit gefrorenem starten müssen...
ich werde morgen mal die Zündkerze raus holen ...
ranx2
Krümmergriller
Krümmergriller
Hmmmm wassergekühlt, macht aber ja keinen Unterschied sofern der keine wellengetriebene Pumpe hätte. Vorwärmen mit dem Heissluftfön falls doch gefroren?
Nimm ihn doch mal ne Nacht mit in den Schlafsack. flutschfinger
Vielleicht taut er dann ja auf.
Ãœber 90% der Bundesbürger können nicht richtig schießen!
Gib Dich nicht auf, lern richtig schießen!
www.german-rifle-association.de
Wenn er eine Kühlmittelleuchte hat, ist die normalerweise für Überhitzung gedacht, mehr verrät das Handbuch. Sicher dass es die Kühlwasser- und nicht die Ölwarnleuchte ist? Bei zu wenig Zweitaktöl wird die Zündung gesperrt...
Ansonsten gehen noch die automatischen Kaltstartdingsen am Vergaser gerne hops bzw. funktionieren schon ab Werk nicht.
Zündfunke prüfen, wenn da -> mit Bremsenreiniger in den Vergaser jauchen und gucken ob er anhüpft. So ein Zweitakter ist ja keine Raketentechnik, kennste Dich doch eh mit aus.
ranx Offline OP
ist jetzt bei Plus-Temperaturen einfach so angesprungen ...
ranx2
Problem habbich auch. Ich vermute Kaltstartauotmatik.
probier mal die Öffnung am Luftfilter komplett zuzuhalten.
Lüstling
Lüstling
Ha, ne Verbrecher-Taxe, genial!! Der Motor sieht irgendwie anders aus als den, den ich kenne und im Schwälbchen hab.
Silvio
Live aus Saransk in Russland smile
klar, der Halbautomatikmotor wurden gegen China getauscht weil:
-günstiger
-mehr bums
-Anlassen auf Knopfdruck
son Chinakracher hält allerdings nur ~3500KM
Seite 1 von 2 1 2
Hannes1984
Hannes1984
Niederbayern
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,653,324 Hertha`s Pinte
7,427,577 Pier 18
3,501,056 Auf`m Keller
3,351,418 Musik-Empfehlungen
2,517,953 Neue Kfz-Steuer
2,335,606 Alte Möhren ...
1 members (drurs), 482 guests, and 0 robots.
WoMoG 3
oldie 1
Troll 1
bushye
ChristianW, Darktime, Hehomarco, Dzakob, Egika
9,898 Registrierte Benutzer
DaPo 26,383
Ozymandias 16,237
Themen44,258
Posts671,791
Mitglieder9,898
