Posts: 7,486 Likes: 107
Posts: 7,486 Likes: 107 |
... und die Brückenoberfläche ist unsinnig hoch über dem Fahrzeugrahmen, schlecht für die Gesamthöhe als solche und den Schwerpunkt. Dazu wiegt das ganze Alublech sicher auch 60-70kg.
Posts: 225 |
Hallo Bernd Klasse Kabine hast Du da gebaut, sehr grosszügiger Grundriss und luftiger Innenausbau. Innen hast Du keine Verstärkungswinkel an der Kabine? Für Urlaubsreisen ideal. Was mir da einzig fehlen würde sind ein paar mehr Stauräume. Wüsste nicht wohin mit dem ganzen Material für mehrere Monate. Unsere Kabine ist viel beengender, und hat keine Nasszelle, hat aber um einiges mehr Stauraum, den ich auch benötige. Dagegen hätte ich gerne die Kopffreiheit wie Ihr sie habt. Gruss Turi
Posts: 225 |
Hallo Toni Schau mal bei Bernhard rein, der hat das super beschrieben. http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fprivat.albicker.org%2Fiveco-womo%2Faufbau-lagerung.html&ei=ysAXUcPqKurx4QS9iYGwDA&usg=AFQjCNFERf4HGX6NWAbp4B1JUpOin8z0eQ&sig2=7yf6vqvVBKSqT4E2yqAGDQ
Gruss Turi
Posts: 225 |
noch mal versuchs hier mit google die og. Verknüpfung funktioniert nicht.
Neue Lagerung eines Gfk-Aufbau's auf Fahrgestell
privat.albicker.org/iveco-womo/aufbau-lagerung.html
@turi wenn Du einen link einfügen willst, dann nimm einfach den Standard Editor und das Weltkugel Symbol rechts neben den Smilies (erzeuge eine Link auf...) [url=http://privat.albicker.org/iveco-womo/aufbau-lagerung.html]link[/url] diesen link hatte ich aber oben auch schon gegeben. Vielleicht kann das bitte mal ein Mod aufräumen..
Posts: 225 |
Danke Jürgen Werd's beim nächsten mal versuchen. Gruss Turi
Posts: 447 Likes: 2
Posts: 447 Likes: 2 |
Hi Turi,
der gesamte Platz unter dem Bett ist Stauraum. Die Liegefläche samt Rahmen und Matratze sind aufklappbar, mit Normkisten versehen und wunderbar zugänglich. Dort befinden sich auch die Frischwassertanks 100 + 70l.
Posts: 141 |
Hallo zusammen
danke für die wertvollen Tips von euch.
Hab den super Bericht von Bernhard gelesen und studiert. Danke!
Nun meine fragen an meine CH Kameraden, habt ihr da schon erfahrung mit unserer Behörde? Wenn ich den Rahmen selber herstelle, bring ich das beim Amt durch? Oder muss ich das von einem Fz Bauer bauen lassen, der mir ein Zertifikat mitgibt?
Hab mal in der Nachbarschaft unter einen IVECO mit Wohnkabinenaufbau und Ankofe geblickt. Interessant ist, dass der Aufbau mit ca 5 Querstreben ohne Federn fest auf die beiden Chassieholme geschraubt ist.
Und der wurde von einem Namhaften Bauer gebaut. An der Kabine sehe ich keine Risse.
Wieso funktioniert denn bei dem das? beim nächsten vorbei kommen, werde ich ein Foto schiessen.
Schöner Abend Tony
Posts: 5,537 Likes: 61
Posts: 5,537 Likes: 61 |
Die, die ihre Aufbauten selber bauten, haben das auch "durchs Amt" gebracht. Ich glaub, der Urs hat lediglich bestätigt, dass er Konstrukteur und Erbauer ist. Frag mal ihn oder die BRECH's.
Fest mit den Trägern verschraubt? Glaub ich nicht, sowas hält nicht mal Autobahnfahren. Da muss irgendwas zwischen Rahmen und Aufbau sein...
ob oder wie schnell der Koffer oder sonstiges Schaden nimmt, sei dahin gestellt. Das aber unnötig Kräfte in die Konstruktion eingeleitet werden, dadurch, dass der Rahmen sich nicht mehr verwinden kann, ist eine Tatsache. Es entspricht auch nicht den Aufrichtlinien von IVECO. Hab mal in der Nachbarschaft unter einen IVECO mit Wohnkabinenaufbau und Ankofe geblickt. Interessant ist, dass der Aufbau mit ca 5 Querstreben ohne Federn fest auf die beiden Chassieholme geschraubt ist. ... Wieso funktioniert denn bei dem das?... edit: habe ich auch schon gesehen, macht es aber nicht richtiger oder sinnvoller. Elastische Montagerahmenbefestigungen Bei Aufbauten, für welche eine elastische Aufbaubefestigung erforderlich ist (z. B. für Fahrzeuge mit einem relativ steifen Aufbau, die auf schlechten Wegstrecken oder abseits der Straße eingesetzt werden wie Sonder- oder Geländefahrzeuge usw.) muß im vorderen Bereich des Montagerahmens eine elastische Befestigung vorgesehen werden (z. B. nach Bild 3.9). Das oben zitierte bezieht sich auf Straßenfahrzeuge, gilt für Allrad aber um so mehr
246
Themen44,261
Posts671,836
Mitglieder9,902
