Posts: 146 |
Hallo Thomas, zwischen der Kunststoffverbreiterung und dem Blechkotflügel ist ein Gummilippe die schlecht montiert ist. Diese passt sich der Karosserieform und der Verbreiterung nicht an. Dies ist nur auf der Fahrerseite so, auf der Beifahrerseite ist alles ordentlich montiert.
Grüße aus Offenburg... Günter
Posts: 146 |
Hallo Zusammen, will mich wieder mal melden. Es ist ja schon über ein 1/2 Jahr vergangen. Im August/September waren wir in Albanien und da hatten wir auch wieder Probleme mit der EDC-Lampe. Das hat natürlich unsere ganze Urlaubsplanung über den Haufen geworfen. Werkstattbesuch in Tirana (Albanien) war angesagt. Die Werkstatt war sehr gut ausgerüstet und hatte auch kompetende Mitarbeiter. Ein Mitarbeiter sprach sogar sehr gut deutsch, so dass eine Fehlerbeschreibung in Deutsch möglich war. Leider konnten Sie auch keine Ursache finden und den lediglich den Fehlerspeicher löschen. Auch schlechter Dieselkraftstoff konnte ausgeschlossen werden, da ich nur "Premiumdiesel" getankt habe. Natürlich war ich verunsichert und habe mich nicht mehr richtig "Offroad" getraut. Dabei hat Albanien noch so schöne Naturstraßen. Na, ja auch auf der Heimreise über "Restjugoslawien" und Österreich hat die Lampe mal geleuchtet, dann wieder nicht. Auch in den Monaten Oktober, November 2013 hat die EDC-Lampe gezeigt, dass sie noch blinken kann... und auch ohne Zutun wieder ausgeht... Die Mercedes-Niederlassung in Freiburg, wo das Fahrzeug auch gekauft wurde hat sich dann dem Problem angenommen und mir mitgeteilt, dass ein neues Update für die Motorsteuerung geplant sei. Na ja, wenigstens ein Hoffnungsschimmer. Der Dezember naht und damit auch der geplante Urlaub in Marokko. Der große Kundendienst und der 1. TÜV war auch fällig. Das neue Update wurde aufgespielt. Seitdem bin ca. 10.000km gefahren, der nächste Service ist fällig und man staunt: Die EDC-Leuchte hat kein einziges Mal geleuchtet. Es ist auch das 1. Mal dass ich innerhalb eines Servicezyklus (10.000km) keine Werkstatt aufsuchen musste. Man soll ja nicht den Tag vor dem Abend loben, aber ich wollte diesen positiven Umstand mal erwähnen, auch wenn ich das Gefühl habe dass der Dieselverbrauch etwas höher ist. Wer von Euch hat noch Probleme mit der EDC-Lampe?
Posts: 16,241 Likes: 234
Posts: 16,241 Likes: 234 |
Der gestiegen Dieselverbrauch könnte auch daher kommen dass du weniger "ängstlich"* fährst seit die Lampe ausbleibt.
*mir fällt kein besseres Wort ein.
Posts: 2,165 Likes: 16
Posts: 2,165 Likes: 16 |
Hallo, leuchtet die Kontrolleuchte denn, wenn nur die Zündung eingeschaltet ist - oder wurde die einfach "herausprogramiert"? Grüsse Marcus
Posts: 146 |
@Ozymandias "Der gestiegen Dieselverbrauch könnte auch daher kommen dass du weniger "ängstlich"* fährst seit die Lampe ausbleibt." Nein ich habe meine Fahrweise beibehalten. Täglich ca. 100km Autobahn bei einer Geschwindigkeit von 100 - 120 km/h
@marcus Hallo, leuchtet die Kontrolleuchte denn, wenn nur die Zündung eingeschaltet ist - oder wurde die einfach "herausprogramiert"? Nein die Kontrollleuchte wurde nicht "herausprogrammiert" und auch nicht entfernt.Die Kontrollleuchte funktioniert beim Einschalten der Zündung.
Posts: 1,087 Likes: 1
Posts: 1,087 Likes: 1 |
Jedenfalls leuchtet so manches gerne mal im Professional unmotiviert auf. Das LED Display wird nach Ausschalten der Zündung dunkel und wieder hell, geht dann aus und wieder an bis es irgendwann ganz erlischt, die Ladekontrollleuchte leuchtet gerne mal nach dem Start noch einige Zeit nach usw. Vielleicht sollte man einfach ein dickes Fell haben.
Gruß Klaus
Posts: 146 |
Hallo Zusammen, möchte mich wieder mal melden... Mittlerweile ca. 80.000 km auf der Uhr, 3 Jahre alt, und immer noch Probleme... Momentan ist das Auto wieder in der Werkstatt. Es muß der Kabelbaum vom Motorraum zur "Abzweigdose" (im Innenraum auf der Beifahrerseite) gewechselt werden. Eindringendes Wasser ist vom Batteriekasten wegen verstopften Abflußlöcher nicht abgelaufen sondern in den Nachbarkasten, wo das Steuergerät sitzt, eingedrungen und von dort entlang dem Kabelbaum in die "Abzweigdose" gewandert und hat für Überraschungen gesorgt. Kurz vor der Rückreise von Südkretra im September 2014, nach einer normalen Wagenwäsche, hatte ich Probleme. Diese hatten sich jedoch nach ca. 50km Fahrt in "Luft aufgelöst" und ich konte bis nach Imola (Italien) fahren. Da war jedoch ein 5stündiger Werkstattaufenthalt angesagt um eine Notreparatur durchzuführen. In meiner Werkstatt wurde letzte Woche das Auto nochmals gründlich untersucht und obiger Befund erstellt. Na ja, nächsten Monat soll es nach Marokko gehen... Nur ein Hinweis: Baut mal die Batterien aus und seht nach ob das Wasser im Batteriekasten auch ablaufen kann. Ein neues Gaspotentiometer hat er im Oktober auch bekommen. (ABS und EDC-Lampe haben geleuchtet) Grüße aus Offenburg... Günter
Posts: 146 |
Hallo Zusammen, möchte mich wieder mal melden... Mittlerweile ca. 98.000 km auf der Uhr, 3 3/4 Jahre alt, und momentan nur ein "kleines" Probleme. Den Motor konnte ich nach 7 Wochen Stillstand nicht starten, da die Batterie sich entladen hatte. Fremdstart war möglich. Kann es sein dass die Batterien nach nicht mal 4 Jahren den Geist aufgegeben haben? Ein Verbraucher war nicht eingeschaltet. Welche Teile müssen auch bei Stillstand mit Strom versorgt werden? Ach ja ein Kabelbaum von der Batterie zur "Abzweigdose" wurde mittlerweile erneuert, aber dafür ist ein anderer Fehler (Kraftstoffversorgung) aufgetaucht.
Posts: 213 |
Das klingt alles relativ schaurig für ein sog. Premiumfahrzeug. Würdest Du Dir dieses Modell wieder kaufen?
Posts: 146 |
Antwort an "Unbekannt": "Das klingt alles relativ schaurig für ein sog. Premiumfahrzeug. Würdest Du Dir dieses Modell wieder kaufen?" Das Modell ja, aber nicht wieder ein Montagsauto....
Moderated by
Burgerfrau,
DaPo,
Dieter,
Flashman,
juergenr,
Monny,
Ozymandias,
Peter,
Phil,
rovervirus,
Tordi
172
9,901 Registrierte Benutzer |
Themen44,260
Posts671,831
Mitglieder9,901
