Posts: 5,719 Likes: 1
Der in die Kälte ging
Posts: 5,719 Likes: 1 |
Google mal nach Thermaloel. Wir haben das Zeug in den Bitumenheizungen als Waermetraeger. Etwas kritisch ist beim Anfahren das "Auskochen" der Wasseranteile im Oel, es kommt zu Dampfbildung, was im unguenstigsten Fall zu Schaeden im System fuehrt.
Posts: 4,440 |
Moin moin,
kann man als Wärmeträgermedium auch Öl statt Wasser einsetzen?
Hintergrund: in der Stagnationsphase meiner Solar-Röhrenkollektoren geht die Sammlertemperatur schonmal auf 200 Grad rauf. Die wässrige Solarflüssigkeit geht dann in die Dampfphase über, was ich gerne vermeiden würde. Was willst du dann machen, wenn das Öl überhitzt? Öl kann viel weniger Wärme aufnehmen, kann nicht durch Verdampfen Energie umwandeln, du wirst da wohl Temperaturen von 300 Grad erreichen. Was machen die Rohre bei den Temperaturen? Was die Dichtungen? Was macht die Ausdehnung? Und warum stört dich die Dampfphase? Wird doch aufgefangen, zurückgespeist, fertig... Du gewinnst doch sowieso keine Energie in der Zeit, weißt ja schon nicht wohin damit. Denk mal lieber über einen viel größeren Wassertank nach der die Überschußwärme aufnehmen kann... Irgendwann ist jedes geschlossene System überfordert, wenn es die Wärme nicht mehr loswerden kann... Bei 30 Grad im SChatten und voller Sonneneinstrahlung geht dir jede Anlage in die Stagnation...
Posts: 10,056 Likes: 54
Posts: 10,056 Likes: 54 |
Und warum stört dich die Dampfphase? Allein schon die Druckerhöhung. Meine Kollektoren gehen in der Stagnationsphase auf über 200 Grad. Natürlich soll meine Anlage den Druck aufnehmen können, zumal nicht das gesamte Volumen verdampft wird. Ich denke erstmal nur darüber nach. Das "bessere" ist der Feind des Guten
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
thermoöle gibts zu hauf, entweder auf mineralöl basis oder als siliconöle.
wir verwenden derzeit was hochaktuelles: fragoltherm x-tt von fragol
knackpunkt an den ölen: die altern, sprich cracken im laufe der zeit, besonders wenn sie noch mit uv-licht (sonne) bestrahlt werden. dadurch senkt sich mit den jahren die zündtemperatur ab. deswegen werden die öle auch regelmässig getauscht.
beispiel: hat das öl eine zündtemperatur von sagen wir mal 250 °C und du hast bei 300 °C ein leck, dann fackelt dir die anlage ab. denn bis du merkst, dass da brennendes öl aus den fittingen tropft, ist die anlage leer gelaufen und hat mit dem brennstoff bereits die hölle entfacht.
die öle haben etwa die hälfte der wärmekapazität von wasser/glycol gemischen und können daher in gleicher zeit bei gleicher oberfläche nur die hälfte an energie aufnehmen. also entweder die austauschflächen vergrößern oder die verweilzeiten ändern.
die idee an sich ist gut, nur hinsichtlich kosten und sicherheit eher noch mal drüber schlafen.
die idee an sich ist gut, nur hinsichtlich kosten und sicherheit eher noch mal drüber schlafen. Ja, ich denke Du hast mich überzeugt. Die halbe Wärmekapazität hatte ich auch schon gesehen und für schlecht befunden. Und das das Zeugs so schnell fackelt hatte ich nicht gedacht. Also zu den Akten. Werde im Sommer das Solarflüssigkeitszeugs beobachten.
Posts: 9,513 |
Und das das Zeugs so schnell fackelt hatte ich nicht gedacht. solange die anlage dicht ist, kein problem.
Sigi_H
Sigi_H
wenn Dir hohe Stagnationstemperaturen ein Dorn im Auge sind, dann plane doch einen draussen liegenden Heizkörper als Kühler ein.
Posts: 1,414 Likes: 4
Posts: 1,414 Likes: 4 |
Wenn Du soviel überschüssige Leistung hast, könnte man die doch für einen Eisbunker nutzen und im Winter per Wärempumpe nutzen...
Posts: 4,440 |
*hust* Frank, du kennst die Investitionskosten für so ein System?
Man muss halt in Generationen denken...
2 members (fezzy, WoMoG),
187
Themen44,261
Posts671,847
Mitglieder9,903
