Posts: 882 |
Hallo Jürgen und Wim Vielen Dank für die Antworten. Damit habe ich diese Nr. schon mal zur Hand, falls ich mich wirklich zum Kauf der Tubeless-felgen entscheide. Das Problem liegt doch nach wie vor darin, dass es auch für diese Felgen kaum eine gescheite Reifenauswahl gibt. In 255/85R16 gibt es fast nicht, für 285/75R16 müsste die Felge eigentlich 7.5" breit sein. Zudem kommt der hohe Aussenring der Felge in Kollision mit einer ev Felgenschutzlippe des Reifens. Oder kennt ihr da eine Lösung ? Gruss Reto
Gruss Reto
Posts: 16,236 Likes: 234
Posts: 16,236 Likes: 234 |
Reto, wenn schon andere Felgen dann richtig, 17,5" oder sogar 19,5" - bei deinem Gesamtgewicht kommst kaum mehr hin mit den Reifen aus der PKW Linie oder irre ich da? Irgendjemand hier hat letzthin seinen Iveco mit den Felgen bestückt von IVECO, die gibts nicht offiziell aber man kann sie wohl beschaffen über die richtigen Kontakte. Grüesslis Nachtrag; da isser ja http://www.viermalvier.de/ubb_porta...ereifung_285_70R19_5_fur_Dail#Post517022
Posts: 882 |
Hallo Ozy Du solltest jetzt besser Koffer packen ... Dein Link führt zu einer Felge, mit Einpresstiefe 65. Das passt für Bremach und vielleicht für den neuen Daily 4x4. Ich brauche ET 101. Es gibt sehr wohl 285/75R16 Reifen mit Lastindex 124 oder gar 126. Also identisch zum XZL. Aber ein 285er Reifen fordert eine min. 7.5" breite Felge und die gibt es bei Iveco als Sprengringversion nicht. Schöne Ferien wünsch ich dir ! Gruss Reto
Gruss Reto
Da warst aber nicht sauber beim lesen, die Felgen macht der Schaad für den Erich exklusiv, und wenn nun der Erich dem Schaad sagt er soll 5 Stück mit ET 90 machen dann sollte das kein grosses Problem darstellen da die Felgen eh alle Einzelstücke sind.
Bin bald weg, Frauchen ist noch nicht da.
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Posts: 3,443 |
Hallo Reto,
zum Thema kann ich Dir leider nicht helfen, aber ich freue mich sehr, wieder von Dir zu hören!
Marcus
Posts: 1,413 Likes: 33
Reisender
Reisender
Posts: 1,413 Likes: 33 |
Hallo Jürgen, bei FIRSTSTOP hatte ich die Dichtringe mit der Bezeichnung Wulstdichtring A-16, Artikel-Nr. 19100044 zum Preis von 12,50 € zzgl Mwst bezogen.
Grüße, Horst
P.S. bin wieder zu Hause
Posts: 882 |
Hallo Martin und Jürgen
Welches Ventil von Rema Tip Top Stahlgruber habt ihr denn verwendet ?
Metallventil Standard 16 MSF ist eigentlich klar, aber wegen der Länge bin ich mir nocht ganz sicher: Art.Nr. 562 6771 = Typ 85 MSF oder Art.Nr. 562 6788 = Typ 95 MSF
Die sind beide in der gleichen Form abgewinkelt, dürften aber 10mm Unterschied in der Länge haben.
Gruss Reto
Posts: 7,486 Likes: 107
Posts: 7,486 Likes: 107 |
Hallo Reto, Hallo Reto,
die Ventile hatte ich bei Stahlguber gekauft, Art.Nr. 5626788 - siehe pdf
Posts: 882 |
Sorry Jürgen Ich habe dieses PDF-Katalogblatt vor mir als Papierausdruck. Nur wusste ich nicht mehr, dass es von dir stammt. Mich hat vor allem irritiert, dass das Ventil 95 MSF 85mm lang sein soll und nicht das 85 MSF. Aber wie dem auch sei, wenn das 95 MSF bei dir passt, ordere ich diesselbe Grösse.
Gruss Reto
1 members (guido461),
347
Themen44,257
Posts671,784
Mitglieder9,898
