† 01.2022
† 01.2022
Posts: 5,259 |
Kann mir mal kurz und für einen Laien verständlich jemand erklären, was sich beim Motortuning mittels einer "schärferen" Nockenwelle ändert? Und was genau ist mit "schärfer" gemeint? Ähm, ja. Das ist schon alles.
Haltung lässt sich leichter bewahren als wiedergewinnen.
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
schärfer bedeutet steiler. das öffnen und schließen der ventile geschieht schneller, dadurch ist eine bessere füllung möglich.
† 01.2022
† 01.2022
Posts: 5,259 |
das öffnen und schließen der ventile geschieht schneller, dadurch ist eine bessere füllung möglich. Verstehe ich nicht ganz. Wenn die Ventile schneller öffnen und schließen, sollte doch eher das Gegenteil der Fall sein. Oder stehe ich gerade auf der Leitung?
Posts: 8,093 Likes: 115
Posts: 8,093 Likes: 115 |
Die Ventile bleiben auch länger auf. Je nachdem laufen aber solche Motoren nicht mehr im Leerlauf.
† 01.2022
† 01.2022
Posts: 5,259 |
Die Ventile bleiben auch länger auf. Das spräche für eine bessere Befüllung, aber steiler würde bedeuten, daß der Weg länger ist und sie somit nicht schneller öffnen und schließen könnten, nach meinem laienhaften Verständnis.
† 01.2022
† 01.2022
Posts: 5,259 |
Gut. Jetzt habe ich auch verstanden, was mit steiler gemeint war. Ist mir jetzt karl. Bleibt die Frage: Macht es Sinn dem Rover V8 eine "schärfere" Nockenwelle zu verpassen? Mehr Dampf kann nicht schaden, aber wenn er anschließend wie ein Sack Nüsse läuft, verzichte ich drauf.
Posts: 2,505 Likes: 9
Sprachkehler
Sprachkehler
Posts: 2,505 Likes: 9 |
Ist mir jetzt karl. Bleibt die Frage: Macht es Sinn dem Rover V8 eine "schärfere" Nockenwelle zu verpassen? Mehr Dampf kann nicht schaden, aber wenn er anschließend wie ein Sack Nüsse läuft, verzichte ich drauf. Der bei den 'Gebrauchtwagenprofis' hat genau das gemacht und war mehr als zufrieden damit. Aber gut, das war Fernsehen...
Endlich kein Berliner mehr!
Posts: 14,353 Likes: 26
Posts: 14,353 Likes: 26 |
Macht es Sinn dem Rover V8 eine "schärfere" Nockenwelle zu verpassen? Sei froh,dass der überhaupt läuft.
Posts: 3,427 Likes: 2
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Posts: 3,427 Likes: 2 |
Gut. Jetzt habe ich auch verstanden, was mit steiler gemeint war. Ist mir jetzt karl. Bleibt die Frage: Macht es Sinn dem Rover V8 eine "schärfere" Nockenwelle zu verpassen? Mehr Dampf kann nicht schaden, aber wenn er anschließend wie ein Sack Nüsse läuft, verzichte ich drauf. es gibt immer sowas wie ,,den goldenen mittelweg,, .......auch bei nockenwellen. soll bedeuten es gibt bestimmt eine mit guter alltagstauglichkeit die drehmoment und leistung bringt......
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
1 members (1 unsichtbar),
288
Themen44,253
Posts671,733
