Posts: 2,505 Likes: 9
Sprachkehler
Sprachkehler
Posts: 2,505 Likes: 9 |
Zum rosten muss halt Sauerstoff ran, je mehr, je besser... Sauerstoffperoxyd?
Endlich kein Berliner mehr!
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Liegt seit gestern in Zitronensäure,passiert auch nicht viel. Ohne ausreichend Sauerstoff kann die Oxidation auch nur langsam vorrab´n schreiten An die Luft stellen und alle paar Stunden mit reichlich Salzlauge besprühen
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Das ist schad,weil,ich muss ja tagsüber arbeiten. Hartwig,wir haben nur funktionierende Batterien, die Kaputten nimmt der Lieferant ja wieder mit und dann kommen immer so Typen,die wollen alte Batterien und Katalysatoren kaufen.
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Salzsäure, mit dem groben Pinsel aufgetragen ergeben sich auch lustige Muster
Posts: 26,380 Likes: 134
Posts: 26,380 Likes: 134 |
Hallo Caruso, was für ein Teil ist das denn? Ist die Oberfläche entfettet? Sollte es nach der Zitronensäure zwar, aber ggf. mal Bremsenreiniger nehmen. Wie ist die Geometrie des Teils? Kannst Du dort irgendwie schleifen? eine raue (=vergrößerte) Oberfläche gammelt schneller. Wärme hilft ebenfalls. Und bei (Salz)-Wasser macht es hauptsächlich der Wechsel zwischen nass und trocken. Kupfer beispielsweise beschleunigt auch die Korrosion bei Stahl. Oder leg das Teil in irgendeinen Landy
Posts: 10,052 Likes: 54
Posts: 10,052 Likes: 54 |
Zum rosten muss halt Sauerstoff ran, je mehr, je besser... Sauerstoffperoxyd? Aber dann wirds doch blond! Ach neee, das war ja wieder was anders
ab heute ohne
ab heute ohne
Posts: 579 |
Macht Zitronensäure nicht das Gegenteil? Entrosten und Oberfläche passivieren?
Phosphorsäure ist da sehr effektiv, siehe z.B. FERTAN.
Jetzt wieder mit!
ab heute ohne
ab heute ohne
Posts: 579 |
Sehr effektiv, wenn es um eine schöne rotbraune Oberfläche auf Eisen und Stahl geht, ist Salzsäure. Einen offenen Behälter Salzsäure über ein paar Tage in der Werkstatt stehen lassen, und ALLES aus Eisen und Stahl hat eine schöne Patina.
Jetzt wieder mit!
Posts: 9,841 Likes: 4
Germanys Next Top Mechanic
Posts: 9,841 Likes: 4 |
Rostlook kann man ganz einfach selber herstellen.... Eisenpulver oder Schleifstaub aus einem metallverarbeitenden Betrieb (Schlosserei,Schleiferei etc.) oder hinten aus der Kopfplanmaschine besorgen, anfeuchten, trocknen = rosten lassen. Dieses Rostpulver dann in eine feuchte Klarlackfläche einstreuen und nach 2 Tagen mit einer weiteren Klarlackschicht abdecken. Voila, Rostlook und sogar abwaschbar.....
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
Is nich Seil, is Teil.
Liegt seit gestern in Zitronensäure,passiert auch nicht viel. Dann nimm Essig und lass an der Luft trocknen
2 members (martin, 1 unsichtbar),
360
Themen44,256
Posts671,770
Mitglieder9,897
