Seite 1 von 4 1 2 3 4
Shelby Offline OP
Hallo Leute,
hat schon jemand im G 300 DT die Maschine auf OM606.962 aus der E-Klasse umgebaut? Funktioniert das überhaupt? Was sind die Unterschiede außer dem Abgashubrückmelder?
Frohe Ostern!
G 300 DT BJ 2000/ Sprinter 318 4x4 Achleitner BJ 2007
Hallo Leut ,
... bin dabei http://www.viermalvier.de/ubb_portal/ubbthreads.php/topics/515574/Vom_463_331_zum_WoMo_G#Post515574
Machen wir doch mal eine Liste , ich beginne mal mit meinem Halbwissen :
Ölwanne , Ölpumpe mit Ölfangblech und Untestützung , Ölpeilstab mit Rohr , Klima/LM-Halter,
Servopumpe , Sensor ? links am Block , Motortragarme , Abgashubrückmelder vs LMM also
Ansaug/Abgas führung umbauen , WaPu-Riemenscheibe = kleinere verwenden und bei der
Kurbelwellenriemenscheibe die größere falls unterschiedlich , ...
Diese Liste darf gern verändert werden
Gruß Arno
Gruß Arno
... nach oben ... geschoben ...
Gruß Arno
Hallo ,
wollte mich jetzt so langsam mal an die Arbeit machen , mir
fehlt ja der direkte visuelle Vergleich , darum bitte ich die
Experten noch einmal , die Liste zu ergänzen .
Danke
Gruß Arno
Gruß Arno
Hallo Arno
Du kannst den Vergleich auch anstellen indem Du das EPC bemühst.
Hallo Thomas ,
da hast du natürlich völlig Recht , hatte nur gehofft , wir
könnten hier auf vorhandene Ressourcen zurückgreifen .
Dann werde ich die Liste nach Abschluss der Arbeiten mal
ergänzen .
Gruß Arno
Gruß Arno
Hallo ,
... so ein Sche... , ich kann das Oelfangblech vom G nicht finden .
Die Abstützung hab ich gefunden , das Blech ist irgendwo abhanden
gekommen ( Motorinstandsetzer , in geistiger Umnachtung entsorgt -
keine Ahnung ) . Laut EPC scheint es etwas länger/größer zu sein ?
Ist ein Umbau unbedingt nötig ? Wer hat eins übrig ?
Gruß Arno
Gruß Arno
R
R
Danke Rod ,
für deine Mühe , schön wenn auch von scheinbar unwichtigen Dingen
Bilder gemacht werden .
Wenn das Blech also sooo groß ist , hab ich keins . In der
Ölwanne hab ich bei der Reinigung ein Stück Blech mit angehefteter
Distanzbuchse gefunden , ca. 15x15mm groß . Ich denke , dieses
Blech war defekt und der Motorinstandsetzer hat es gleich entsorgt
und es mir nicht wieder mitgegeben . Die Unterstützung war ja da .
Wer hat eins für mich ?
2 min später ... doch gefunden !!! Allerdings , ist tatsächlich
eine der mittleren Befestigungen herrausgebrochen ...
Gruß Arno
Gruß Arno
R
R
Aber hallo, das Teil kostet fast 150 Euro. Nicht schlecht für de aufgerollte Konservendose!
Rod
Bei verschiedenen Rennwägen waren dies teilweise auch ÖLfangnetze; sahen einfach nur aus, wie ein geformtes Haushaltssieb...
fmt58744
PeterM
PeterM
Wien
17,585,170 Hertha`s Pinte
7,411,325 Pier 18
3,494,614 Auf`m Keller
3,337,422 Musik-Empfehlungen
2,511,820 Neue Kfz-Steuer
2,322,680 Alte Möhren ...
0 members (), 421 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
Troll 1
Grille 1
G_mein, Q-Treiberin
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Posts671,704
