girkasse-slakter²
girkasse-slakter²
Posts: 755 |
...wie man kostengünstig einen attraktiveren Sound dem G500 spenden kann. Welche Auspuffanlage hast Du denn jetzt drunter? Kat rechts -- Mitteldämpfer über der Hinterachse -- Endschalldämpfer links? Trittbretter? Lass mal hören welche Version Du hast, dann kann man Dir helfen! Gruß Frank Hmmmmm Kat unterm Beifahrersitz.....wenn sich dort auch noch das Rohr vor dem Kat teilt, dann könnte es sein, dass an der Teilung das Rohr oben sowieso schon angegriffen ist. Kat rausschneiden....den Bereich oben noch zusätzlich perforieren .....Kat wieder rein. Damit macht man auf natürliche Weise zB. aus einem G300TD einen fettern V8-Sound. Wenn du zu TÜV musst, nimmst du den KAT raus und setzt einfach ein Rohr ein. Feddisch.
Posts: 355 Likes: 3
Youngtimer
Youngtimer
Posts: 355 Likes: 3 |
Mit dem Ebay Händler habe ich gute Erfahrungen gemacht, kann ich nur weiterempfehlen.
Gruß Alex
Posts: 95 |
nochmal zurück zum G350 Turbodiesel:
Was wirklich viel bringt: Den Einspritzzeitpunkt um 3° nach spät stellen, dann röhrt er unter Volllast wie ein Caterpillar. ;-)
Ist das wirklich so und gibt es da nicht auch irgendwelche negativen Nebenwirkungen? Immerhin greift man in ein System ein, das für diesen Motor optimal eingestellt ist.
Micha
G 500 lang Classic Edition, Navigation
S 600 lang, Modelljahr 1998, Leder Exclusiv
2 members (rembi, DaPo),
219
Themen44,266
Posts671,899
Mitglieder9,904
