Seite 17 von 32 1 2 15 16 17 18 19 31 32
Alex-G Offline OP
Youngtimer
Youngtimer
Knaut ein Foto wäre sehr gut wink
Kann mir jemand bestätigen das der Dichtring sehr unter Spannung steht wenn man ihn über die Halbkugel in seine vorgesehene Vertiefung schieben will. Jedenfalls könnte ich mir dann erklären was die Sache so fummelig macht, bei mir ging nämlich alles sehr entspannt. smile
Michael die scharfe Seite zur Halbkugel hin??? Bisher habe ich jedesmal gelesen, mit der abgeschrägten Seite zur Halbkugel hin. Was für mich auch Sinn macht da die Dichtfläche dann breiter ist.
Gruß Alex
Also die scharfe Seite zur Kugel hin wäre mir neu, und es widerspricht auch der Skizze im WHB.
Hier findet sich was zu den Dichtungen
Entlüfter
Entlüfter
das ist ein riesengefummel mit dem Dichtring. Versuche den geteilten Dichtring zu montieren habe ich seinerzeit aufgegeben. Gleiche Problematik wie bei Dir Alex. Achsschenkelgehäuse runter und den Dichtring ungeteilt verbauen. Bei der Gelegenheit kannste auch gleich die Lager der Achsschenkelbolzen prüfen.
Wenns so wie beschrieben dicht ist dann würde ich erstmal nicht drüber nachdenken.
Hey Alex,
sowohl das weisse als auch das schwarze, schon verbaute Kunstoffteil, stellen ein Rückschlagventil der Scheibenwaschanlage da.
Das weisse Teil ist das alte, das schwarze Verbaute das Neuere.
Ich habe den selben Tausch vor ein paar Wochen auch gemacht und kräftig gerätselt, was die zwei Anschlüsse beim Alten sollen....ohne Erfolg.
Fakt ist, das was Du verbaut hast, ist soweit gut und richtig.
Grüsse,
Cem
DaPo #563148 27/06/2013 17:28
Macht in der Tat keinen Sinn, da hierbei enorm Dichtfläche verloren geht und das Material zu stark lokal (an der Kante) beansprucht wird. Zudem verspannt sich der Ring dadurch stark...
fmt58744
Hallo Alex
ich gebe dir ja recht dass die Dichtung normalerweise anders herum eingebaut wird aber ich hab es ja auch versucht und das ganze wurde einfach nicht dicht,daraufhin hab ich sie umgedreht und jetzt ist alles dicht.Der Ring verspannt sich und die Dichtung ist auch schlechter zum einbauen aber das ganze ist nun seit 6000 km dicht.
Gruss Michael
Alex-G Offline OP
Youngtimer
Youngtimer
Gut dann möchte ich mal das Thema mit dem Rückschlagventil schließen, hab dann wohl eins in Reserve. wink
Den Dichtring lasse ich erst mal so eingebaut und werde den Bereich im Auge behalten wenn ich endlich mit dem G unterwegs bin. Sollte weiterhin zu viel Fett aus der Kugel kommen werde ich den Dichtring fest mit etwas Draht zusammen flicken und ihn rein pfriemeln. Falls alles nichts hilft kommt der Achsschenkel runter und ein ganzer Dichtring drauf. Wobei meine Manschette vom Gleichlaufgelenk auch gerissen sein könnte, da mir das Fett manchmal etwas zu dunkel vorkam, was ja auf das MO2 Fett hindeutet.
Gruß Alex
Dann hätte ich die Abdichtaktion damit begonnen. Die Manschette ist deutlich günstiger als ein neues Gelenk, das fällig wird, wenn das Alte zu lange ohne Fett läuft...
DaPo #563403 30/06/2013 14:18
Anbei noch einmal "mein" Rückschlagventil:
Das ist ja genau das oben Gezeigte.
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,653,052 Hertha`s Pinte
7,427,534 Pier 18
3,500,965 Auf`m Keller
3,350,974 Musik-Empfehlungen
2,517,890 Neue Kfz-Steuer
2,335,562 Alte Möhren ...
0 members (), 270 guests, and 0 robots.
WoMoG 3
Caruso 1
bushye
ChristianW, Darktime, Hehomarco, Dzakob, Egika
9,898 Registrierte Benutzer
DaPo 26,381
Ozymandias 16,236
Themen44,257
Posts671,784
Mitglieder9,898
