Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Ich auch! Selbst wenn am G55 der Anhänger mit dem 280er drauf hängt.
Gruß René
Posts: 26,375 Likes: 132
Posts: 26,375 Likes: 132 |
Hallo Hans, war ja auch nur Spaß, siehe
Posts: 1,245 Likes: 1
Posts: 1,245 Likes: 1 |
...Rennfahrer Bieberle...
Grüße fmt58744
Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
Ich auch! Selbst wenn am G55 der Anhänger mit dem 280er drauf hängt. dazu das Bild: ab 130 km/h wurde der Anhänger etwas unruhig auf der Autobahn. Gruß Hans 3to-Anhänger: siehe http://www.hehlhans.de/tipp100-3.htm
Posts: 355 Likes: 3
Youngtimer
Youngtimer
Posts: 355 Likes: 3 |
Hallo Alex,
super Arbeit und Du bist ein Glückspilz mit so einer väterlichen Werkstatt, wie sagt man: Hut ab oder "Chapeau" ! Danke Hans Deine Seite ist KLASSE! Auf viele Fragen habe ich dort eine Antwort bekommen und Ideen wie die neuen Nebelscheinwerfer in die alte Stoßstange einzupassen, die langen Türfangbänder oder die VA-Winkel für die Radhausschalen habe ich dank deiner Homepage mit Freude umsetzten können. Übrigens schönes Gespann! PS: Bevor wir das hier vollends vermüllen, wäre doch sicher ein Extra-Beitrag angebracht... Ich enthalte mich mal an dieser Stelle bei der Schrauben Diskussion, da habe ich noch zu wenig Erfahrung mit VA. Werde aber berichten wenn mal was fliegen geht Für klare Sicht ist jetzt gesorgt. Edle Club Atmosphäre im G Allerdings stört mich das Radio noch, wer kennt ein stilvolles, gibt es da noch was außer Becker? Die Bolzen für das Ersatzrad sind jetzt um 50 mm verlängert, nun passt die breite 7,5J Felge. Ich suche noch einen AT Reifen 265 70 16 falls da jemand noch einen über hat, bitte PN.
Posts: 355 Likes: 3
Youngtimer
Youngtimer
MAN at work
MAN at work
Posts: 115 |
Toll geworden Herzlichen Glückwunsch!
Name: Frank Fahrzeug: 4x4 MAN LE220 Allrad mit ausgebautem Kühlkoffer
W461 V8 5,6Liter
Posts: 749 |
Schick! Aber die Schaltung hätte ich gegen Automat getauscht.
'96er 350 TD SL '09er 320 CDI SL BIETE: Frontbügel im schlechten Zustand Klappkonsolen für Fahrer- und Beifahrerseite SUCHE: Werkstatt im Raum Dreiländereck CH/D/F
Posts: 100 |
kurzes Feedback zu dem Thema "Radschrauben", habe diese mit Castrol Optimol, entsprechend der Empfehlung von Oelmotor behandelt, nur das Gewinde. Die Radschrauben mit exakt 130 Nm (Alufelge)angezogen, die Nachkontrolle erfolgte nach ca. 100 km, alles ok. Selbst Hans H. behandelt seine Radschrauben und dies nach eigenen Angaben seit 20 Jahren!
Richtig ist dass die Reifenmonteure die Radschrauben mit dem Pressluftschrauber so anknallen, also jenseits des vorgeschriebenen Drehmomentes, dass das nachfolgende abknacken eine reine Luftnummer ist. Deshalb wie empfohlen darauf bestehen, das vorgeschriebene Drehmoment darf nur mit dem DMS erreicht werden.
Gruß Vauacht
Manch einer lernt es nie Den gleichen Effekt erreichst Du, indem Du das teure öl wegläßt und gleich mit 180Nm anziehst. Aber über die Experten meckern, die mit dem Schlagschrauber rangehen....
Gruß René
1 members (WoMoG),
453
Posts671,703
