Posts: 1,260 Likes: 1
Island-Experte
Island-Experte
Posts: 1,260 Likes: 1 |
Ich kann in der Untersetzung nur bis 50 fahren. Ok Abregeldrehzahl geht noch ein bisschen höher...
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Beim Schalter geht das ohne Probleme. Obwohl die Sinnhaftigkeit in Frage gestellt ist. Warum ??? Mache ich mit sehr schweren Anhängern so um die Kupplung zu schonen . Ich fahre im 1. Geländegang an und schalte bis in den 3. oder 4. Gang hoch . Dann schalte ich das VTG auf Strassengang und schalte wieder auf den 2. oder 3. Gang runter . Als Anfahrhilfe unschlagbar ! Ich schalte oft beim Fahren mit Hänger zwischen Untersetzung und Strasse hin und her und man bekommt schnell ein Gefühl dafür welche Gänge zueinander passen . Geht bei keinem anderen Auto. Meine Aussage bezog sich nicht auf Extremsituationen, sondern auf das tägliche Fahren. Es gibt hier Mitglieder, die machen dass ohne Not.
Posts: 460 |
na ja kommt halt darauf an was man gerade vor hat.
Die Kupplung Dankt es ganz sicher.
Mich würde mal interessieren ob ein G 55 AMG in der Untersetzung vielleicht sogar trotz Anhängers in 2 Sek. auf 100 beschleunigt?
Rangieren mit schwerem Anhänger geht mit einem 463 auf jeden Fall viel besser weil durch das Mittel Diff auch in der Untersetzung keine Verspannungen im Antrieb auftreten.
Ob das aber die im Verhältnis zum 460 fast ausschließlich 2-3 Mal so teuren Ersatzteil Preise rechtfertigt sei mal dahin gestellt.
Für mich kommt auch in den nächsten 10 Jahren kein Teppich/Leder Gelände Wagen in Betracht, ich liebe diese Flutventile und den Gartenschlauch zum sauber machen!
Gruß AT
Posts: 892 |
Gruß AT
PS: Fahre dein Auto doch mal auf leerer Straße in der Untersetzung und laß die Automatik bis in den 5 Gang schalten! Dabei kannst du ja ruhig mal kurz bis Höchstdrehzahl des Motors beschleunigen dann weißt du wie weit die Untersetzung geht! Theroretisch könntest du unterhalb dieser "ermittelten" Geschwindigkeit auf Automatik in N in die Untersetzung zurückschalten! Das wäre natürlich nicht unbedingt gesund und schon gar nicht in der Praxis empfehlenswert, weil der Motor dann bei 6000 U/min "ankommt" und die Syncronisierung dann viel Arbeit hat. Aber mit einem guten Sicherheits "Abschlag" geht das bei einem 500er auch bei einer deutlich höheren Geschwindigkeit als 70 Km/h. Ich gehe davon aus das dein 500er in der Untersetzung über 100 Km/h erreichen kann.
Das soll keine Anleitung zum Auto zerstören sein bringt dich aber dabei weiter dein Auto richtig zu verstehen und sinnvoll/sachgerecht zu benutzen. Hallo AT, vollkommen richtig.. Also das AG schaltet nach N auch brav wieder auf D und hat doch relativ schnell Kraftschluss passt! Mit Untersetzung gehts bis knapp über 100km/h. Genau hab ichs nicht ausprobiert, bei 100 km/h warens 5500 U/min.. Insofern - mir ists jetzt klar, wie geschaltet und gewaltet werden kann. Thanks!! Werd ich wohl gleich nächste Woche brauchen können.. großer, voller Hänger Grüße Micha
Schon ein einziger Biss eines Pferdes kann für eine Hornisse tödlich sein! 463er, G500, Bj99
Posts: 460 |
Werd ich wohl gleich nächste Woche brauchen können.. großer, voller Hänger Hallo, Dann weist du jetzt ja wie du einen drängelnden, tiefergelegten GTI Fahrer nach der roten Ampel freiwillig in die Klapsmühle treibst! Ihn einfach mal mit einem 16 Meter langen Mega Zigeuner Wohnwagen an der Ampel so dermaßen stehen lassen das er seine Karre auf dem direktem Weg selbst zum Schrott Platz bringt! Auf jeden Fall entgleisen ihm ein wenig die Gesichtszüge! So was hat mir früher auch mit meinem W109 300SEL-6.3 immer sehr viel Spass gemacht. Leider ohne Untersetzung, aber das originale Getriebe war schon schön kurz übersetzt. Da war das verbleite Super aber auch noch bezahlbar. Hinter diesem Auto hat jeder schwere Anhänger immer nur ein Grinsen ins Gesicht gezaubert. Ich finde es immer wieder überwältigend welche "Reserven" im Mercedes G Antrieb von Anfang an steckten! Alter 240GD 137 Nm Drehmoment bei 2400/min. 280GE 223 Nm Drehmoment bei 4000/min. G55 AMG 700 Nm Drehmoment bei 2750-4000/min. Brabus 800 Widestar 1420 Nm !!!!! Und alles auf das fast gleiche Verteiler Getriebe und Achsen!!! Eine Steigerung um Faktor 10 und trotzdem fliegt nichts auseinander!!! Da kannst du mit deinem lahmen 500er Sauger auch mit Anhänger nichts kaputt machen! Gruß AT
Posts: 7,269 Likes: 40
Posts: 7,269 Likes: 40 |
wer glaubt bitte das die 1420 Nm wirklich das Getriebe erreichen?
Gruß Thomas
Ludo
Ludo
Seit 1998, G500 und allen folgenden 8-Zyl. wird das Drehmoment im 1. und 2. Gang elektronisch begrenzt um das Getriebe zu schützen. Mit steigender Motorleistung wurden auch diese Parameter immer wieder angepasst. Das beste Getriebe ist das 5-Gang vom 500er, das wurde im 55Kompressor weiterverwendet, weil das 7 Gang vergleichsweise zu schwach ist. Nur, seit Auslaufen des G55K führte an dem 7-Gang Einbau kein Weg mehr vorbei, aber natürlich ist dieses auch reglementiert im Eingangsdrehmoment.
Posts: 460 |
Gruß Thomas Hallo Thomas, Sollen sie denn im Wandler bleiben und die Heizung verstärken? Oder meinst du als Fachmann, das alle modernen Motorsteuergeräte automatisch einen oder sogar mehrere Betrugs-Moduse haben, so wie sie den Abgas Meß Zyklus auch erkennen und dann mit einer zweiten Kennlinie plötzlich ganz "Unweltfreundlich sind? Und selbst wenn, würde ein großer Teil der 1420 Nm im letzten Gang am Verteiler Getriebe ankommen! Und das mit etwa Faktor 4 im ersten Gang (5680 Nm) und Faktor 8 (11360 Nm oder zwei mal 5680 Nm) dann in der Untersetzung an den Achsen! Ich habe damit ja auch mehr den Antrieb Verteilergetriebe, Gelenkwellen und Achsen gemeint! Sind dir da irgendwelche Schäden an den Letungsstärksten Modellen bekannt geworden? Ja, es ist auch schon beim G55 möglich aus der Kurve herraus richtig lange ein entlastetes Vorderrad qualmen zu lassen und damit das Verteiler Getriebe zu zerheizen, weil das Mittel Diff dabei förmlich verschweißt wird! Kennst du denn sonst noch ein Auto das ein Tunning um den Faktor 10 problemlos und ohne wesentliche massive Verbesserungen am Antrieb klaglos wegsteckt? Dürfte schwer werden da tatsächlich einen nennen zu können, oder weißt du einen? Gruß AT
also ich nenne das nicht Betrugsmodus wenn das Motormomentn an das angepasst wird, was gerade übertragbar ist.
Wenn mich nicht alles täuscht hat der BRABUS gar keine Untersetzung mehr. Na ja die Mercedes Antriebsstränge halten auch bei den PKW sehr viel aus.
Gruß Thomas
Posts: 945 Likes: 16
Posts: 945 Likes: 16 |
magnum und siro.
Aber wenn ich das damahls bei magnum seinem kaputten Verteilergetriebe richtig verstanden habe ist die Syncronisierung ja sowieso nur ein Verschleißteil für etwa 95000 Km.
Das ist schade, unnötig und richtig teuer.
Gruß AT Das hast Du falsch verstanden. Egal. Gruß Alex
Was klappert ist dran!
Moderated by
Burgerfrau,
DaPo,
Dieter,
Flashman,
juergenr,
Monny,
Ozymandias,
Peter,
Phil,
rovervirus,
Tordi
277
9,901 Registrierte Benutzer |
Themen44,260
Posts671,832
Mitglieder9,901
