Posts: 2,581 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,581 Likes: 8 |
Frage: kann man die 7,5-16 Schläuche für die 255/85 nehmen??? Wenn's keine "Gruppenschläuche" sind und 8.25 einschließen, dann würd' ich's lassen. (Ich hoffe, ich habe die Bezeichnung noch richtig im Kopf: gemeint sind Schläuche, die mehrere Größen abdecken und auch als solche gekennzeichnet sind, z. B. 7.00/7.50/8.25R16)
Posts: 7,486 Likes: 107
Posts: 7,486 Likes: 107 |
... Frage: kann man die 7,5-16 Schläuche für die 255/85 nehmen??? ... ich denke nicht, die passen eher zu 235/85, der 255/85 ist doch einiges größer.
Posts: 539 |
Denke auch, das sich die 7.50er Schläuche doch sehr dehnen werden und dadurch recht dünn werden. Aber ich bin doch nicht der einzige der 255/85-16 auf den 6,5ern TT Felgen montiert...
Habt Ihr alle die 8.25er Schläuche oder die von Bernhard angesprochenen "Gruppenschläuche" ??
Danke und Gruß Ulli
meine 6,5er Felgen sind tubeless, müsste ET 60153410 sein.
Posts: 539 |
Einige haben uns geraten lieber zu kleine als zu große Schläuche zu verwenden - 7,50x16 wären besser als 9,00x16 - wegen der Faltenbilung - Haben jetzt 8,25x16 bestellt und die 7,50x16 nehmen wir als Reserve mit! Heute ist die Dämmung für den Getriebetunnel gekommen... Und der "Gundträger" für's Dach ist auch fertig! Die 2x80W Solarpaneele finden im vorderen Feld Platz - das hintere Feld bleibt "offen" damit die Dachluke geöffnet werden kann... Jetzt ist erst mal Urlaub angesagt - nächste Wo. Sa. geht die Fähre von Genua nach Tunis... Gruß Ulli & Rini
Posts: 665 Likes: 14
Nobelhobel
Nobelhobel
Posts: 665 Likes: 14 |
Wo montierst Du die Solarpaneelen? (Offensichtlich nicht auf den Träger — oder kommt die Holzleiste auch mit auf Reise? ) Kleben oder schrauben? Oder montierst Du sie gar nicht fest? Grüsse -- oliver
Posts: 539 |
Ach... da kommen ein paar Spanngurte drum und gut is. ;-)
Ne Quatsch! In das vordere Feld kommen noch Querstreben, an denen werden die Paneele mit Silentgummis angeschraubt.
Gruß Ulli
Posts: 1,413 Likes: 33
Reisender
Reisender
Posts: 1,413 Likes: 33 |
Hallo Ulli,
wo hast du das Dämmmaterial bezogen.
Ist es das wo eine Schicht Alu, dann Glasfaser, dann Schaum und Klebefläche vorhanden ist? Die Stärke betrug etwa einen cm.
Ich hatte das im Unimog verbaut und war sehr zufrieden damit, habe aber leider keinen Lieferanten mehr dafür.
Grüße,
Horst
Posts: 539 |
Hallo Horst, dieses Dämmmaterial ist ca. 3mm dick. Eine Alumatte mit Glasfasergewebe und Klebeschicht. Dickeres Material hab ich leider auch nicht gefunden....aber das ist besser als gar nix ;-)
Gruß Ulli
hier mal 2 mir bekannte Leiferanten Stevens Autodämmstoffe isoproq der hat leider ne beschi...e HP ist aber auf diversen Märkten/Ausstellungen zu treffen
2 members (AlanMcR, Iveco Rob),
352
Themen44,260
Posts671,819
Mitglieder9,901
