Posts: 5,535 Likes: 59
Posts: 5,535 Likes: 59 |
Auch in USA ist der 255/85R16 selten, s' gibt grad mal vier Hersteller. Cooper, Toyo, BFG und Super Swamper mit etwa 3 Profilen.
Posts: 1,413 Likes: 33
Reisender
Reisender
Posts: 1,413 Likes: 33 |
Hallo Ozy/Jürgen,
wenn ich an meine Zeit mit dem Unimog 404 bzw. 416 und mit den Tiefbettfelgen und den Michelin XZL zurückdenke dann habe ich es immer genossen keine Sprengringfelgen zu haben.
Ich weiss nicht mehr wie oft ich Reifen darauf montiert habe, aber es war nie ein Problem (lag vieleicht auch an der Unimogfelge). Genossen habe ich dabei das im Vergleich geringere Gewicht der Felge, sprich ungefederte Massen, kein eindringender Schmutz bei Sprengringfelgen mit Felgenbändern und dass die Felgen nicht so Rostanfällig waren. Auf meinem gleichzeitig gefahrenen Toyota HJ60 habe ich jedenfalls überwiegend Tiefbettfelgen gefahren und die Sprengringfelgen immer gemieden.
Mit den Schlauchlos-Sprengringfelgen und den 255/85er BFG auf dem Iveco habe ich bisher sehr gute Erfahrungen gemacht. Ein Schaden aufgrund Undichtheit der Dichteschicht im Reifen innen und daraus resultierende Luftblasen aussen am Reifen führten dazu dass ich diesen Ersetzen musste (Garantieleistung). Einzig eine nicht findbare Unwucht bei etwa 60 km/h ist etwas störend, ich habe allerdings den Verdacht dass dies die Folge eines stehens von ca. 4 Monaten im Winter ist.
Grüße, Horst
Posts: 16,233 Likes: 233
Posts: 16,233 Likes: 233 |
Hallo Ozy kannst Du das mal zeigen? Das könnte ich, leider bist du nicht gerade um die Ecke wie man sagt. Schon mal bei YouTube mit der Suchfunktion geguckt? Gibt fast nix was man da nicht findet. Schlauchlos Sprengringfelge mit Dichtgummi ist ein anderes Thema, nett aber viel zu teuer für den Nutzen. Mein Favorit ist und bleibt die Tiefbettfelge.
Posts: 284 |
Hallo Bene,
das Problem kenne ich! Lustig wird es, wenn es bei schnellerer Fahrt auf der Autobahn passiert. Der Daily lief zwar weiter geradeaus, aber der Reifen ist meistens hin. Nicht so toll, wenn man gerade in Urlaub fährt. Die Schläuche sind schlecht, zu dünn. Michelin oder Conti ist besser als das polnische Zeug, das oft eingezogen wird. Aufkleber unbedingt aus den Reifen entfernen! Mit Talkum montieren, das Ventil nicht unter Spannung einstecken. Felgenband ohne Falten einlegen! Am Besten selber machen oder daneben stehen! Die Werkstätten haben keine Erfahrung mehr mit Schläuchen. Hab jetzt umgestellt auf 17,5" Schlauchlos. Wenn du mehr wissen willst, meld dich.
Hab noch 2 Cooper 255/85 16 Discoverer mit gutem Profil abzugeben, falls du Ersatz brauchst.
Gruß Thomas
Rückfälliger
Rückfälliger
Posts: 196 |
Hallo Thomas,
sende mir eine PM mit Deiner Preisvorstellung, da ich noch Reservereifen in 255/85R16 suche.
Axel
Posts: 32 |
Hi Jungs Habe eine 6,5J aus Belgien,das lief ja alles ganz gut anfangs doch aus unerklärlichen gründen (Fahrverhalten gleich,Standzeiten usw nix verändert) häuft es sich. Das mit dem Aufkleber haben wir bereinigt und Talkum nehmen wir auch, hab schon überlegt ob ich den falschen Druck im reifen hab, 2,8bar? Ich finde eigentlich die Lösung mit Dichtband auf dauer die Beste. Ohne Sch..teure Felgen kaufen zu müssen. Weiß nur nicht ob das mit meiner Felge machbar ist, brauchen laut Reifenhändler eine sicke wo der O-ring drin liegt. Und dann gibt es wohl noch ein Dichtband wie das gehen soll .....Bahnhof......... Woher habt ihr eure Tiefbett denn bezogen. Lg Bene
Posts: 7,479 Likes: 106
Posts: 7,479 Likes: 106 |
mach doch mal ein Bild von den Felgen und schau nach der IVECO ET-Nummer oder Gianetti Typ-Nr (15419 oder 14444), wenn eine drauf steht.
Posts: 2,455 Likes: 64
Posts: 2,455 Likes: 64 |
Das Gianetti-Felgenhorn ist recht hoch, mag es keinen 85er Querschnitt? Sonst hab' ich eigentlich keine Horrorerlebnisse zu berichten, und bei minimalem Sandluftdruck haben Schlauch/Sprengring mit hohem Felgenhorn schon Meriten (detto beim Montieren im leichten Sandsturm) - ich geb' schon zu, dass das Ausnahmesituationen sind, aber "Allzwecklösung" ist Tiefbett auch nicht
Grüsse Peter
Posts: 247 |
Scheinbar ist für Tiefbettfelgen die einzig gangbare Lösung eine Sonderanfertigung in 17.5 Zoll. Neu gebaute 16 Zoll passen nicht über die hinteren Bremstrommeln. In der Schweiz kann das Schaad in Subingen, die liefern so viel ich weiss auch bis nach Erich Christ. Gibt bestimmt auch eine dt. Firma, die Felgen nach Mass herstellen kann. Die französischen 17.5 Felgen von Bouzinac wurden allesamt zurückgerufen, tauchen trotzdem manchmal gebraucht auf dem Netz auf, halten aber offenbar wirklich nicht.
(Habe in Marokko 6.5x16er TL Sprengringfelgen vom WM gesehen, tolle Sache. Pneu wechseln ohne Raddemontage, brauchst auch kein Reserverad mehr, wennd bloss rasch Mantel wechseln kannst. Hätt ichs gewusst hätt ich mich wohl um die Teile bemüht. Bezugsquelle könnte ich wohl auftreiben.)
Nino ça va aller -----------------
Posts: 1,335 Likes: 10
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Posts: 1,335 Likes: 10 |
die Kellers haben einen Lieferanten für 16-Zoll-Tiefbettfelgen. Wenn die Bremstrommeln leicht abgedreht werden, passen die Felgen drauf. Ansonsten mit Spurverbreiterungen.
Grüße Matti
LR110
im tiefsten Oberbayern
508
Posts671,709
