Posts: 26,378 Likes: 133
Posts: 26,378 Likes: 133 |
Typenschild geht natürlich auch Aber der Rohrbogen ist einfacher zu finden. Wieviel Aufwand es ist, den Kühler zurück zu setzen, weiß ich nicht, ich weiß nur, daß es schon gemacht wurde. Alternativ könnte man auch das Fahrerhaus höher setzen und den LLK vom U2400 verbauen.
Posts: 1,004 Likes: 1
Posts: 1,004 Likes: 1 |
Hab gerade mit dem LKW Mechaniker meines Vertrauens gesprochen der hat das mit dem Kühler schon ein paar mal gemacht, der Aufwand ist wohl überschaubar.
So, ich werde meine OM 366 A nachrüsten mit einem LLK und einem neuen Lader mit Wastegate. Der serienmäßige OM366LA (240PS Version) hat ja die Einspritzpumpe mit den 100mm drin und einen Wastegate Lader, weis jemand ob diese Motoren auch größere Einspritzdüsen hatten? Welche Pumpenelemente sind im OM366A im BW Mog verbaut?
Zudem wollen wir den Viskolüfter gegen einen E-Lüfter tauschen.
viele Grüße
Jörg
2 members (DaPo, user108),
384
Themen44,253
Posts671,738
