El Wirro
El Wirro
Posts: 8,390 |
Bei mir um die Ecke stehen so Wohnwagen am Straßenrand, vielleicht habe die ja einen über. Zumindest probehalber, das würde dann auch dem Zappa gefallen. @Yankee, es geht um solche 20 cm Weisst du zufällig, was die Kabine 2 wiegt? Ein Kasten aus OSB Platten unter der Plane...hmmm...und dann ist es kein feuchtes Loch?
Unkraut vergeht nicht
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Mit 20 cm bekommste auch kein Boot aufs Dach um unter 4m zu bleiben
Und wenn du OSB mit oben nur Plane nimmst hast du bestimmt kein nasses Loch. Da kann man es sogar mit etwas Isolierung und zweiter Schicht OSB sogar Wintertauglich machen
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
..und dann ist es kein feuchtes Loch? Ich würde das nicht überbewerten, kann halt passieren das du den ein oder anderen Tropfen mit bekommst, mich hat es nie wirklich gestört.
Posts: 593 |
Ich kann mich an Zelte erinnern, die ein Innenzelt haben, bzw. eine Stoffbahn eingezogen war.
Sorry, der Gedanke kommt von mir Laien, aber wenn du einfach einen Stoff als "Tropfenfänger" einziehst, den du schnell und einfach wieder herausnehmen kannst wäre das doch für die paar Tage eine einfache und günstige Lösung
Ciao, Norbert
Posts: 4,086 |
Hab ich mal 1988 gebaut, hielt bis Nigeria....
Posts: 146 |
Hab ich mal 1988 gebaut, hielt bis Nigeria.... hat die Dauer der unebenen Fahrbahnen den Wohnwagen-Aufbau zerlegt?
Posts: 4,086 |
so isses, damals noch die Tanezrouft Piste (heißt die so? Zu harte Blattfedern (Kipplaster), zu viel Gewicht hinten, zu viel Überstand irgendwann lagen 2t Klopapier im Sand, dann fiel das Dach in die Mitte und dann kippten die Wände um. Der Laster fährt vermutlich heute noch...
Posts: 146 |
…ist im Moment des Zerfalles natürlich traurig bis ärgerlich. Aber wenn ich mir den Zerfall bildlich vorstelle, muss ich (tut mir leid) ein wenig schmunzeln… Herzlicher Gruß Andreas
Posts: 4,086 |
Ja, natürlich, da gibt das nix zu Grimmen, das ist wirklich witzig gewesen, weil auch absehbar. Das Fahrzeug war für den einfachen Gebrauch bestimmt, das sollte in Afrika bleiben, eigentlich im Süden, aber Nigeria war auch geeignet.
Atze
El Wirro
El Wirro
Posts: 8,390 |
Ey, nicht den Thread killen bitte Ich hatte mal einen Wohnwagen, den hat die Strecke von den Allradtagen zurück nach Düsseldorf hinterm Defender schon gekillt. Wohnwagen ist gestrichen
1 members (DaPo),
226
Themen44,271
Posts671,939
Mitglieder9,904
