Ludo
Ludo
Danke Ludo/Zusammen.
Ich werde mich wohl Richtung 275/65 MT entscheiden. Ich habe vor einigen Jahren einen G in USA gesehen, der hatte 275-65-18 als AT von Goodrich drauf, es gab - damals - keinen MT dafür. Anscheinend gibt es nun eine deutlich größere MT Auswahl. Das ist ja dann prima. .... Die 7,5 Zoll sind für die normalen 265er eigentlich auch schon zu schmal.... Schmarren, 7,5" ist die Auslegungs-/Meßfelge für 265/75! Die schmalste zulässige ist 7". Für 275/65 R18 ist 7,5" die schmalste, zulässige Felge (Meßfelge 8"). Kannst du mit der Reihenfolge: Lesen - Denken - Antworten etwas anfangen? Geht da irgendwo die grüne Lampe an oder bleibt's dunkel? Kaum bist du mal wieder nicht mit deiner - primären - Haupttätigkeit ( Kopierpapier nachfüllen, Papiereimer leeren, Kaffee machen...) ausgelastet , schon präsentierst du dich als der "Schuster, der nicht bei seinen Leisten bleibt"....
Posts: 1,004 Likes: 1
Posts: 1,004 Likes: 1 |
35X12,5 R18 geht auch das steht aber fast nirgendwo ;-)
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Ludo, geh lieber Deiner primären Tätigkeit nach-also Blumen gießen... Oder eben deine Behauptung noch mal gaaanz langsam lesen....
Wer PkW- Bereifung mit Geländewagenbereifung gleichsetzt, ist sicher Reifenexperte....
Gruß René
Posts: 516 Likes: 5
Professional
Professional
Posts: 516 Likes: 5 |
Kaum bist du mal wieder nicht mit deiner - primären - Haupttätigkeit ... Was mag dann bloss die sekundäre Haupttätigkeit erst sein? Ich frage mal so als tertiärer Nebentäter ;-)
Posts: 1,091 |
Habe noch einen sehr guten Satz 37x12,5 18r übrig gibts Interessenten?
Posts: 1,245 Likes: 1
Posts: 1,245 Likes: 1 |
35X12,5 R18 geht auch das steht aber fast nirgendwo ;-) Wow, das entspräche dann 320/70 R18? Ganz schöne Hausnummer. Was wären denn hier an Angleichsarbeit nötig?
Grüße fmt58744
305/70 R18 ist die übliche metrische Vergleichsgröße
Da sollten dann schon Federn drin sein die etwas Luft verschaffen ggf. zusätzlich Bodylift oder Federspacher….
Danke. Die metrische Vergleichsgröße liegt aber echt daneben, ich komme für 12.5 Zoll auf 317,5 mm...woran liegt das? Unterschiedliche Mess-/Rechengrundlagen bei dem nicht-metrischen Reifenangaben?
Grüße fmt58744
Posts: 85 |
Ein Bf goodrich mt wird mit exakt 12.5 Zoll angegeben (also 317,5 mm) - auf Meßfelge 10". Vorgesehen ist er erst ab 8,5" bis 11" ......
Auf einer 8,5" Felge wäre er dann ca. 302 mm breit.
Wer legt denn die Vergleichsgrößen fest und wer sagt, dass man diesen Reifen auch auf einer 7,5"Felge fahren kann/ darf?
Gruß, Ingo
G 350 d Mj 2017 G 320 V6 1998 kurz Rallye
Es wird also die Betriebs- und nicht die Laufstreifenbreite bei berücksichtigt?
Grüße fmt58744
2 members (murm, 1 unsichtbar),
302
9,901 Registrierte Benutzer |
Themen44,260
Posts671,832
Mitglieder9,901
