Posts: 26,386 Likes: 136
Posts: 26,386 Likes: 136 |
Es kommt immer auf den Prüfer an. Wer etwas Geld und Zeit übrig hat, kann sich ja mal den Spaß machen, zu mehreren HUs zu fahren, und anschließend die Mängellisten zu vergleichen
Posts: 416 |
Seit der Änderung das die defekte LWR ein erheblicher Mangel ist, gucken die immer drauf. So zumindest meine Erfahrung mit 2 Prüfstellen und anschließender Nachrüstung. Der eine Prüfer meinte auch, es sei eine Anweisung das gezielt zu kontrollieren. Ob es stimmt weiss ich natürlich nicht.
Posts: 1,017 Likes: 13
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Posts: 1,017 Likes: 13 |
ja ich kenne es nur von meinem Zweitwagen. Da bin ich nämlich nicht durchgekommen weil die LWR nicht ging. Ich weiß gar nicht was für eine LWR ich habe, woran erkenne ich das? BJ.1996
Posts: 416 |
Du hast original ne hydraulische. Da hilft nur umrüsten auf elektrische LWR.
Das Reparieren mit dieser Anleitung vom G-Club kann man in der Regel vergessen, da auch gerne der Geber-Zylinder defekt ist. Zumindest hab ich das schon 2x so erlebt.
Bau direkt um und du hast deine Ruhe.
Posts: 416 |
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Ok - ist der Einbau kompliziert? Brauche ich dann einen neuen Schalter, kann ich nicht den alten nehmen?
Posts: 1,091 |
Ich habe alles komplett mit scheinwerfer vom 2001 Modell, wegen Umrüstung auf Bixenon zu verkaufen...Intresse?
Gruß Julian
Posts: 416 |
Ok - ist der Einbau kompliziert? Brauche ich dann einen neuen Schalter, kann ich nicht den alten nehmen? Der Schalter ist dabei. Man ersetzt den Geberzylinder(=Schalter) durch einen Drehpoti. Auf die Achse des Potis kann man dann einen neuen Knauf schrauben. Der ist auch dabei. Mit einfachen Elektronikkenntnissen und dem Umgang mit dem Lötkolben mächtig, ist es kein Problem. Wenn man nach Anleitung vorgeht, kommt man auch ohne Löten aus. Ich hab aber den mitgelieferten Kabelbaum zerschnitten und die Kabel durch die originalen Schläuche geführt. Somit musste man am Auto kaum etwas demontieren.
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Und die Reparaturanleitung für die "alten" klappt wirklich nicht? Hat das mal jemand gemacht?
Posts: 696 Likes: 45
Posts: 696 Likes: 45 |
die Hoffnung stirbt zuletzt, aber: Die Verstellung erfolgt hydraulisch, das ist ein geschlossenes System. Diese Flüssigkeit verschwindet nicht ohne Grund, entweder sind die Anschlüße an den Aktoren spröde und gerissen oder der Geber im Armaturenbrett ist zerbrochen, beides sind Totalschäden.
Andreas
2 members (Matti, 1 unsichtbar),
612
Themen44,260
Posts671,831
Mitglieder9,901
