Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
Hallo Arno,
das Thermostat, auf der kalten Seite des Kühlsystems verbaut hat einen Öffnungsbeginn von 80°C und die Vollöffnung bei ca. 100 °C.
Da Du den Elektrolüfter steuerst, mit dem Du den Luftstrom durch den Kühler erhöhst, würde ich den Einschaltpunkt auf mindestens 90, eher auf 95 °C setzen.
Denn es bringt ja nichts, wenn der Elektrolüfter läuft und das gekühlte Kühlmittel vor dem geschlossenen Thermostat steht.
Gruß Thomas
Posts: 1,150 Likes: 35
Posts: 1,150 Likes: 35 |
Danke Thomas ,
dann werde ich das beim nächsten Motorlauf korrigieren .
Gruß Arno
Hallo Arno
am besten ist es wohl mal einen Sensor in den Schlauch zwischen Kühler und Thermostat einzubauen und dann den Elektrolüfter danach zu steuern.
Gruß Thomas
Hallo Thomas ,
ja klar , das wäre das Optimale . Das Kühlsystem muss ich sowieso noch einmal öffnen , und ein Gewinde-Anschweisstutzen-Stück habe ich auch liegen .
Danke nochmal .
Gruß Arno
Hallo , musste aus organisatorischen Gründen ein Werkstattwendemanöver machen und da es noch Tageslicht gab ... Gruß Arno
Posts: 300 |
Respekt!
Gruß Petroliumkocher
Beige H-Federn und 5,5x16 BBS Panzerfelgen (top Zustand) zu verkaufen
Danke Petroliumkocher, wir sollten uns unbedingt mal persöhnlich austauschen Gruß Arno
Hallo, vor den Feiertagen noch ein Update: WoMoG ist wieder zuhaus im Kreis der Familie. Es fehlt noch die finale Dichtung zwischen Deckel und Unterteil, trotzdem sollte er Regendicht sein. Jetzt habe ich wieder kurze Wege! Selbstverständlich hat er etwas zugelegt - bis zum zGG ist jedoch noch genug Spielraum, sonst wird aufgelastet. Gruß Arno
Posts: 278 |
hallo arno, sehr schöne arbeit! noch ein kleiner hinweis zur waage. bei den werten musst du vorsichtig sein. meine zeigt eigentlich nur 'fahrkarten' an! fahr am besten mal auf eine öffentlichen waage und schau mal was er dort wiegt. nicht das es später eine böse überraschung gibt... grüße, markus ... Selbstverständlich hat er etwas zugelegt - bis zum zGG ist jedoch noch genug Spielraum, sonst wird aufgelastet. ...
Fusel
Düsseldorf/ Freiburg
446
Posts671,704
