Posts: 16,233 Likes: 233
Posts: 16,233 Likes: 233 |
Ok klingt schonmal gut, welche Reiseziele, Klimata?
Posts: 103 |
Was hältst du dann von der kleinen Truma 2400E? Gibt es für Gas was robusteres? Ich kann von der E2400 nur Gutes berichten. Wir haben diese in insgesamt 20 Monaten Reisebetrieb mit ettliche Monaten Wintereinsatz in Nordamerika und Norwegen ausgiebig getestet und sind sehr überzeugt. Minus 20°C und 3000m Höhe sind kein Thema. Auch Sturm nicht (was bei den Truma mit Kamin ein Thema sein kann). Die Heizung läuft zuverlässig, sparsam (insbesondere beim Strom) und sauber.
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Posts: 3,443 |
1) Den Boiler braucht man ja nicht nur zum Duschen, sondern für Heiß- bzw. Warmwasser generell. Aufheizen des Wassers mit der Motorwärme über Wärmetauscher ist energieeffizient und technisch einfach. Vorteile: Warmes Wasser verkürzt die Kochzeit am Kocher, reduziert den Energieverbrauch, warmes Wasser hat mit Seife wesentlich bessere Reinigungswirkung für Geschirr und Körper und reduziert so den Wasserverbrauch.
Nachteil: Boilerwasser hat nach längerer Fahrt nahe Kühlmitteltemperatur (> 80 Grad), bedeutet Verbrühungsgefahr. Duschen besser erst am Morgen, wenn das Wasser dann auf angenehme Temperaturen abgekühlt ist. Dafür benötigt man für den Tee zwischendurch keinen Wasserkessel, kann man direkt aus dem hahn nehmen (zumindest für das Teebeutelzeugs).
2) Spirituskocher: Effizienz hängt von der Reinheit des Spiritus ab. Handelsüblicher Spiritus aus dem Baumarkt ist oft unter 90%. Deshalb rate ich dazu, von einer Destille den hochkonzentrierten Spiritus mit ca. 97 oder 98% zu kaufen. Gibt es kanisterweise für die Flüssigbrennstoffkamine (Designkamine), deutlich billiger als die Flaschen in den Märkten. Mit dem Origo kann alles problemlos gekocht werden. Zeit für 1 Liter Wasser für den Morgenkaffee: 5 bis 10 Minuten, je nach Luftdruck und Umgebungstemperatur. Ich stelle morgens das Wasser zu, ehe ich mich anziehe. Bis ich fertig bin und die Kaffeekanne etc. vorbereitet habe, kocht deas Wasser.
Spirituskocher hat sehr einfache Technik und im Notfall ist der Brennstoff - wenn auch in schlechter Qualität - aufzutreiben. Geruchsbelästigung haben wir keine, zumindest nicht dauerhaft. Es kann beim ersten Anzünden mal für ein paar Minuten nach Spiritus reiechen. Wir haben nciht den üblichen Aufbau-Origo, sondern die flache Einbau-Variante aus dem Yachtbereich. Die dichtet die Brenndosen bei Nichtgebrauch sehr gut ab.
Marcus
Posts: 1,335 Likes: 10
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Posts: 1,335 Likes: 10 |
Hallo Marcus,
kannst Du diese Abdichtung mal genauer schildern oder zeigen? Ich habe bei meinem normalen schon zwei Gummischeiben geschnitten und lege die bei Nichtgebrauch ein. Duftet trotzdem immer ein wenig.
Gruß und Dank Matti
Posts: 7,479 Likes: 106
Posts: 7,479 Likes: 106 |
zumindest den Kocher siehst du in seinem Ausbaufaden link
Posts: 94 |
Hi Jürgen, Danke für den Link. Bin mal gespannt ob das klappt bzw ob dass auch bei mir klappt :-) Grüße Peter
Posts: 94 |
Krass, es geht. Der Wahnsinn
Posts: 94 |
Silent & Noisy
Silent & Noisy
der hat aber ne große Klappe da hinten! Wozu braucht Ihr die? Gästezimmer?
Schöne Grüße Matti
Posts: 94 |
Gästezimmer ?
Denkst du wirklich wir sind so unhöflich ? Gäste werden selbstverständlich im großen Saal empfangen.
Das ist natürlich das Kinderzimmer. Aber da hättest du, wenn du die Bilder genau angesehen hättest, auch selber darauf kommen können. Beim vierten Bild von oben sieht man dass innen an der Klappenverriegelung der Griff abgesägt ist. Ergo Kinderzimmer :-)
LR110
im tiefsten Oberbayern
508
Posts671,709
