Posts: 186 Likes: 1
Posts: 186 Likes: 1 |
Unter Last vibriert bei 2WD der Antrieb (zB beim steil bergauf fahren), die Vibration kommt deutlich von hinten. Die Radlager habe ich gerade an beiden Seiten gewechselt. Allerding besteht nichtsdestotrotz axial ein ganz leichtes Spiel an beiden Hinterrædern. Ich vermute daher einen Schaden am hinteren Differenzial bzw an dessen Lagern. Bei Hanshehl ( http://hehlhans.de/tipp74.htm#b7) findet sich ein Link zur Ueberholung welcher allerdings leider nicht funktioniert, hat den jemand zufællig? Sonstige tips? Fahrzeug ist ein W460 300GD lang, '85. Gruss, Samuel
W460, 300GD, 1985.
Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
Hallo Samuel, wäre doch so einfach: mir eine email (webmaster@hanshehl.de) schicken mit Betreff: "falscher Link tipp74.htm". Oder zu googeln. mercedesclubs.de hat die Bezeichnung wiki nun vorangestellt: wiki.mercedes-clubs.de Habe den Link im Tipp47.htm korrigiert. Gruß Hans Bin eigentlich nur noch im www.sl-r230-forum aktiv, also besser eine email schicken anstelle einer PN.
Posts: 186 Likes: 1
Vielen Dank fuer die Antwort, werde das næchste mal direkt eine Mail schreiben!
W460, 300GD, 1985.
Posts: 186 Likes: 1
Hei, Kann mir jemand die Teilenummer fuer das Kugellager (nr 35 auf dem bild) des hinteren Differenzials raussuchen? Die original Achse ist verbaut, 1985 300GD lang.
W460, 300GD, 1985.
Posts: 186 Likes: 1
Hier Bilder vom offenen Differenzial. Das Oel sah recht rein aus und ich konnte keinen Metallspaene entdecken. Wie gesagt, im aufgebocktem Zustand ist leichtes Spiel an beiden Raedern. Der Pfeil zeigt auf den Teil im Diffenenzial welcher sich bewegt wenn ich am Rad ruettel. Nicht viel, weniger als 0.5mm vermute ich.
W460, 300GD, 1985.
Posts: 26,386 Likes: 136
Posts: 26,386 Likes: 136 |
Hallo, Hei,
Kann mir jemand die Teilenummer fuer das Kugellager (nr 35 auf dem bild) des hinteren Differenzials raussuchen? A 000 980 19 02 wahlweise A 001 980 68 02
Posts: 186 Likes: 1
W460, 300GD, 1985.
Posts: 61 |
Hallo Samuel!
Der Pfeil deutet aber auf den Messingring des Achswellenrades vom Differential. Meinst Du trotzdem dass das Lager defekt ist und nicht das Diff. bzw. dessen Lagerung?
Grüße Holger
Posts: 186 Likes: 1
Hei Holger, Habe keinerlei Erfahrung mit dem G-Differential, daswegen schildere ich hier ja mein Problem Mit Achswellenrad meinst du Teil nr 17 auf der Uebersicht die ich weiter oben gepostet habe? Im aufgebockten aber eingebauten Zustand (wie auf den Bildern) ist an den seitlichen Lagern (35) keinerlei Spiel zu erfuehlen, nur dieser Messingring bewegt sich etwas. Und die Radlager (155 und "zubehoer" auf der Steckachse) sind neu. Meine Vermutung war daher dass das Achswellenrad (17) Spiel hat aufgrund des Lagers (35). Mit der Diff.-lagerung meinst du das Kreuz in der mitte? (8) Gruss, Samuel
W460, 300GD, 1985.
Posts: 887 |
Hi, bevor Du da ran gehst erst mal ne wirkliche Fehlerlokalisation betreiben. Nicht weg/rumschrauben und feststellen das es was anderes ist. Bei mir war es augenscheinlich weil ich Spiel größer 20mm hatte von der Antriebswelle zum Kegelrad. Hab alle Lager getauscht - der Schotte in uns ist im Thema Lager tauschen nicht gefragt...beim G ohnehin nicht. G ut oder Landy :-) hast noch ne längere PM. Gruß G Bolle
kat
Sachsen-Anhalt
1 members (Hannes68),
443
Themen44,262
Posts671,857
Mitglieder9,904
