Nicht ohne meinen Roten.
Posts: 278 |
Hallo Ozy, bist nicht alleine, wir beide können schon eine kleine Herde bilden. Aber hast recht, das sehr viele sich die Hütte mit einem oder mehreren Vierbeinern teilen , ist mir das erstmal in der Lausitz aufgefallen. Gruß Dirk
---------------------------------------------- "Almost everything you do will seem insignificant, but it is important that you do it " (Mahatma Ghandi)
Für Iveco Fahrer: " In jeder Minute, die du im Ärger verbringst, versäumst du 60 glückliche Sekunden deines Lebens." (Albert Schweitzer)
Posts: 16,236 Likes: 234
Posts: 16,236 Likes: 234 |
Ja ich mein die Alten mit den eckigen Scheinwerfern, die Neueren sind etwas höher aber ich weiss nicht ob sie auch länger geworden sind.
Posts: 2,456 Likes: 65
Posts: 2,456 Likes: 65 |
Die runden sind alle den deut länger, weil LLK-Motoren am Euro III Standard waren. Die Verlängerung der eckigen SChnauzen war dem LLK geschuldet
Die Achsen nach Letztstand kamen in den 1990ern, sicher vor 1997, zu 96 nagelt mich bitte nicht fest
Grüsse Peter
🕇 2019
🕇 2019
Posts: 185 |
btw einen Bremach mit 3,5t hinzubringen ist sehr schwierig. Bei einem Scam kann ich mir nicht vorstellen, dass man das hinbekommt.
Gruß Reinhard
Posts: 5,537 Likes: 61
Posts: 5,537 Likes: 61 |
Beim letzten BREMACH-Treffen waren von 7 Fahrzeugen nur einer deutlich über 3.5 To. 5 Fahrzeuge waren klar darunter, einer kratzt am Limit. Soooo schwierig kann es also nicht sein. Auch beim SCAM ist sowas ohne krampf möglich, kommt halt drauf an wie viel Luxus man zu brauchen glaubt.
Posts: 7,486 Likes: 107
Posts: 7,486 Likes: 107 |
Auch beim SCAM ist sowas ohne krampf möglich, kommt halt drauf an wie viel Luxus man zu brauchen glaubt. sollte gehen, ein SMT 35 mit 255/100er Bereifung hat bei 3,2m Radstand knapp 2300kg Leergewicht. Man braucht halt einen leichten Koffer & Zwischenrahmen, dann hat man noch ca 700kg für den Rest...
Ja da ist der Neue schwerer, 3000Kg Chassis/Einzelkabine/Kurzer Radstand.
schwerer schon aber Weights are standard configuration and include: chassis cab, driver ( 75 Kg.), full fuel tank, oils, tools kit and spare wheel ( if present ). mit 9.5 R 17.5
Könnt schon passen, das mit den Gewichten. Einmal mit und einmal ohne Ladebrücke.
1 members (Thomas1357),
316
Themen44,257
Posts671,784
Mitglieder9,898
