Seite 22 von 82 1 2 20 21 22 23 24 81 82
Molykotefett tut's auch...
Nunca
WoMoG Online Content OP
OP Online Content
... wer ein wenig recherchiert wird feststellen: Ich bin
nicht der einzige OM60X-Glühkerzen-Pechvogel ...
Es gibt unzählige und erfolgeiche Reparaturen, da werde ich mir
dann meine Methode raussuchen und berichten.
Was mir auffiel: Kerzen, die sich leicht lösten, kann man auch
leicht aus dem Schaft ziehen. Kerzen Nr.2+4 welche sich bis zum
Schluss knarzent und mit max Drehmoment im Gewinde drehten,
gingen auch nur sehr schwer aus dem Schaft. Nur mit Chemie,
Geduld, Grimpzange und stundenlangem Hinundherdrehen kamen sie
aus dem Kopf.
Gruß Arno
... fühlt sich ziemlich unschuldig, hat aber von vielen Tricks
gelesen, wie so eine Sche... zu vermeiden gewesen wäre ...
Gruß Arno
OP Online Content
zwischen den Feiertagen werde ich unter Beobachtung die Glühkerze ausbohren. Dazu habe
ich entsprechendes Werkzeug beschafft. Ein Endoskop mit Magneten und einen
Gewindebohrer. Ausserdem habe ich einen Probelauf an einer ausgebauten Glühkerze gemacht :
1. Glühkerze abreissen, total schwierig, es muss viel höheres Drehmoment angewendet werden als zulässig und damals angewand
2. Mit einer Grimpzange den Sechskantkopf entfernen, dieser hängt ja noch am Glühstift
3. Den Glühstift mit der Grimpzange hin und her drehen bis er tief unten abreisst
4. Das Gewinde aus dem Zyl.Kopf bohren, hier freihand
5. Eigentlich soll ein M6 Gewinde rein, allerdings hat ein 6,5mm Bohrer nur minimalen Abtrag, so dass es ein M8 Gewinde wird
6. Mit einer Schraube wird der Kerzenrest nun herausgezogen
Ganz einfach, die Theorie, trotzdem hätte ich gern ein kollektives Daumendrücken.
Sollte der schlimmste Fall eintreten, werden wir gleich den Kopf runter nehmen.
Gruß Arno
Gruß Arno
viel erfolg dabei!*daumendrück*
H
H
Arno, ich drücke dir die Daumen, wird schon werden.
five
P
P
Nabend Arno!
Klopf auf Holz!
Petroliumkocher
Beige H-Federn und 5,5x16 BBS Panzerfelgen (top Zustand) zu verkaufen
OP Online Content
und Dankeschön an die Daumendrücker !
in den letzten Tagen habe ich einen Standbohrmaschienen-Ständer-Halter gebaut, womit ich genau in die Bohrung der 3. Glühkerze
bohren kann. Leider konnte ich den Apparat nur an meinen ausgebauten 2.Kopf schrauben. In eingebauten Zustand ist die
ESP im Weg. An den Halter konnte ich jedoch eine Gewindestange als Bohrlehre anschweissen.
Erstmal die abgerissene Kerze minimieren, Steckerstift mit der Gripzange abgezogen
Dann geht schon der abgerissene Sechskant runter zu ziehen
Jetzt den Glühstift mit der Gripzange solange mit linksrechtshinundherdrehen zum abscheeren bringen
Bilder meiner Bohrvorrichtung, ginge leider nur bei demontiertem Kopf
Hier sieht man deutlich wie die Bohrung der Kerzen in alle Richtungen "schräg" ist
Hier ist nur noch das Grundgerüst vom Halter übrig, oben links die absolut parallele Gewindestange als Bohrlehre. 1. Bohrgang war 10,0mm.
Es wurde in kleinen Etappen gebohrt, immer wieder gesaugt und geprüft ob die Bohrung mittig ist. Nach ca. 15mm Tiefe, wurde ein 10,5mm
Bohrer verwendet und soweit gebohrt, bis um die Kerze ein Ring zu sehen war. Das heist, das Gewinde der Kerze ist zu ende und
der 10mm Schaft erreicht.
Jetzt noch das M12x1,25 Gewinde mit dem Gewindebohrer reinigen um anschliessend eine alte abgetrennte und auf 6,5mm aufgebohrte
Kerze als Borschablone, verkehrt herum, einzuschrauben. Alles klar? Mit einem überlangen 6,5mm Bohrer wird nun ca. 25mm tief in die
Kerze gebohrt und ein M8 Gewinde hinterher. Gewindestange reindrehen, fertig ist der Zughammer. Wieder hat die Kerze bis zum Schluss
gekämpft und doch verloren.
Im dickeren Teil der Kerzen, sowie in dem Teil des Z.Kopfes dürfte eigentlich kein Russ sein, oder?
Dann gab es da noch diesen Vorfilter den ich wechseln wollte ... das Ding liegt voll mit Schmodder!
Zu guter letzt wurden noch alle Dichtungen an diesen Kraftstoffleitungen erneuert da dort immer wieder Bläschen auftauchten.
Entlüftet wurde mit 225AH, armer Anlasser! Fehlerspeicher gelöscht, kein neuer Eintrag.
Bei der Probefahrt hat sich dann der Riegel von meiner Dachlukenscheibe gelöst, die Luke ist durch den Fahrtwind aufgesprungen,
weder der Dämpfer noch die Gasdruckfeder konnten die Luke halten und die untere Scheibe ist zersprungen. Den Schaden schaue
ich mir dann morgen an.
Gruß Arno
Gruß Arno
hut ab!
das daumendrücken scheint geholfen zu haben. grin
gut, bis auf das kaputte fenster...
gruß
mathias
OP Online Content
Danke Matthias,
ist eigentlich kein großes Problem, wenn man auf die Späne achtet.
Durch den langen Weg, der zudem noch von Russablagerungen blockiert
ist, können eigentlich keine Späne bis in die Vorkammer gelangen.
Geht ja auch nicht senkrecht runter.
Es hat sich tatsächlich die Klebeverbindung des Riegels von der
Dachlukenscheibe inkl.des Primers gelösst. Am BewegungsEnde von
Bremse und Gasfeder, dessen Klebestellen hielten, hat es die
innere Isoscheibe zerstört.
Scheibe ist bestellt, für die Anbauteile werde ich jedoch nicht
wieder den normalen Windschutzscheiben-Kleber verwenden . Und die
Luke bekommt einen zusatz Endanschlag, der auf den Rahmen wirkt.
Gruß Arno
Gruß Arno
OP Online Content
Heute habe ich den Scheibenrahmen gerichtet, geschweißt und verschiffen. Die Scheibe entfernt und
alle Klebeflächen von Kleberresten gereinigt.
Deutlich überdehnt
Mit etwas Hirn ist es nun wieder gleichmäßig gerade, die eingerissenen Schweißnähte sind
schon nachgeschweißt.
Spekialwerktüch
Gruß Arno
Gruß Arno
Texelar
Texelar
D/Hessen/Rhein-Main/Großraum Frankfurt / Kreis Offenbach/Obertshausen - Hausen
17,574,305 Hertha`s Pinte
7,410,201 Pier 18
3,494,470 Auf`m Keller
3,335,505 Musik-Empfehlungen
2,511,551 Neue Kfz-Steuer
2,322,404 Alte Möhren ...
1 members (Mike463), 529 guests, and 0 robots.
GW350 2
marcus 2
G300GD 1
oldie 1
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Posts671,702
