Posts: 354 Likes: 3
Batterietuner
Batterietuner
Posts: 354 Likes: 3 |
Ich bin nur interessierter Laie und habe keine FBH. Schreiben möchte ich trotzdem was dazu. Als Temperaturdifferenz nimmt man 6° Kelvin an. Die Temperaturdifferenz in der Anlage scheint ja größer zu sein, also muss mehr Wasser durch die Fußbodenheizung fließen. Dazu muss das Wasser anders verteilt werden und/oder die Pumpenleistung muss erhöht werden. Bei meiner Heizung brauchte ich für Einstellungen der Pumpenansteuerung ein Servicehandbuch, das es auf Anfrage beim Service des Heizungsherstellers gab. Gibt es Räume, die zu warm sind? Versuche mal die Rücklauftemperaturen der Heizkreise auf halbwegs identische Werte einzustellen. Die Rücklauftemperatur an der Heizung ("VL ca 39,RL30") ist ja eine Mischung der einzelnen Heizkreise. Optimal eingestellt ist die Heizung (mit hydraulischem Abgleich), wenn sie über den Außentemperaturfühler die Vorlauftemperatur und Pumpenleistung so regelt, dass in allen Räumen (bei voll geöffneten Thermostatventilen) angenehme Temperaturen herrschen. Eine Heizung soll am effektivsten arbeiten, wenn alle Rücklauftemperaturen etwa gleich und möglichst niedrig sind. Wurde mir so gesagt. Dann geht am wenigsten Energie aus dem Schornstein. Da es im Moment draußen viel zu warm ist, würde ich das Energiesparen über Weihnachten erstmal vergessen und die Pumpenleistung hochsetzten bis es fast Strömungsgeräusche gibt. Dann die Vorlauftemperatur anpassen bis es angenehm ist. So wenig Gas wie in den letzten beiden Wochen habe ich in den letzten Jahren noch nie zu der Jahreszeit gebraucht... Und den Verbrauchsangaben deines Nachbarn würde ich erstmal misstrauen. Vielleicht hat er dir den Jahresdurchschnitt gesagt. Handtuch
G320 lang 1995
Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Vielen Dank für Eure Hinweise. Die Grundzüge sind mir klar, aber bestimmte Fakten, die beispielsweise die ungleichmäßig Erwärmung des Bodens und das mangelhafte Erreichen der Wohlgefühl Temperatur bereiten mir Kopfzerbrechen. Mal sehen, was die Heizung jetzt bei kälteren Temperaturen macht. Kurve nehme ich runter, Dauer dafür hoch, dann sehen wir weiter.... Ich werde berichten....
Prinz Valium
Prinz Valium
So, Ich habe die Lösung des Problems gefunden. Da ich nur einen HK habe,von dem Stränge für HK, FBH&HK abgehen,verschwindet das warme Wasser bei mir in den HK,da die viel weniger Widerstand aufweisen. Da ich diese baulich bedingt nicht oder nur teilweise drosseln kann, muss ich vermutlich den Strom der FBH mit einer extra Pumpe erhöhen. Ich muss also konstruktive Fehler des Erbaus vor 19 Jahren büßen. Warum das früher nicht aufgefallen war? Weil die gesamte Anlage mit 75Grad Vorlauf betrieben wurde, und nicht mit 42,so wie jetzt.......,da fiel das wahrscheinlich nicht ins Gewicht. Ein gutes hats aber: alles ist so groß dimensioniert,das auch 42 speziell bei den HK reichen,dass es warm wird.....
Posts: 10,051 Likes: 54
Posts: 10,051 Likes: 54 |
Ich muss also konstruktive Fehler des Erbaus vor 19 Jahren büßen. Warum das früher nicht aufgefallen war? Weil die gesamte Anlage mit 75Grad Vorlauf betrieben wurde, Richtig. Und weil vermutlich eine Pumpe mit zu großer Leistung eingebaut war. Was nicht gebraucht wurde, wurde weggedrosselt. Und der Kessel hat dagengen an gearbeitet. Das kannst Du nun einsparen wenn Du einen hydraulischen Abgleich der Anlage vornehmen lässt!
StefanGR61
Arth bei der Königin der Berge, Schweiz
1 members (Heinstein),
322
Themen44,254
Posts671,760
