Seite 2 von 28 1 2 3 4 27 28
Original geschrieben von juergenr
ich denke das ist ein privates italienisches "Bastelprojekt" gewesen ...
Also das, was da bei Pro.de auslieferungsbereit verpackt lag, war definitiv im Aufrag von IVECO, für IVECO gebaut worden.
das sah dann aber nicht so ("massiv") aus wie auf den Bildern - oder ? Denn das (auf den Bildern) ist die selbe Achse wie bei meinem 40.10
hier eine leichtere 4x4 VA beim Daily 2000 (Achleitner)
VA vom 40.10
W&E Offline OP
Original geschrieben von RobertL
>>>Wenn Wolfgang das möchte, kann ich auch gerne meine Gründe dafür darlegen! <<<
Jaaa, Wolfgang möchte das, ich habe auch kein Problem wenn Du das hier öffentlich machst!
>>> 1356 VTG hat, hatte mal gehört/gelesen der hätte permanent Allrad mit einem NP-242 <<<
Wenn Du hier aussagekräftige Bilder oder Zeichnungen hereinstellst, kann ich das NP 242 ausschließen oder auch nicht!
10 min later: Also ich habe mich jetzt - mit Drahtbürste und Kriechöl bewaffnet - unter die Karre gewuchtet und siehe da: es ist ein NP 242.....tut mir leid, wenn ich irgendwelche falschen Hoffnungen geweckt habe.
Zuletzt bearbeitet von juergenr; 17/01/2016 14:22. Grund: benutze bitte die Zitatfunktion im Editor >"< das macht das Lesen leichter
W&E Offline OP
Damits noch komplizierter wird:
Auf meinem Getriebe steht deutlich NP 242. Soweit ich mich in der Kürze informieren konnte, hat das 242er aber 5 Schaltstellungen:
2 Hi
4 Hi part time (Mitteldifferential ?)
4 Hi full time (Mitteldiff gesperrt)
N
4 Lo full time
Mein Schalthebel hat aber nur 4 Stellungen
2 Hi
4 Hi
N
4 Lo
was für eine Schaltung hast du denn für das VTG, die vom 40.10 ?
Info_1 und Info_2 zum NP-242
[Linked Image von i.ebayimg.com]
W&E Offline OP
Ja, die Schaltung sieht so aus, allerdings spiegelverkehrt: 4 R (oder 4 lo) ist unten (hinten), 2 N (oder Hi)ist oben (vorne)
Hast Du einen Verdacht?
Die Kulisse schaut auch ein bisserl anders aus, da ist keine "Beule", sondern der Schlitz ist Z-förmig
nö - lassen sich denn die Schaltstellungen alle so wie beschriftet schalten
edit: ok, wenn`s nicht genau so aussieht, ist`s halt eine andere Schaltung/Kulisse
Suchender
Suchender
Also ich schreibe dann mal zusammen was mich abgehalten hat zu kaufen! Du wolltest das so! :-)
Allgemein:
- es gibt zwar eine Einzelgenehmigung für A aus 2007 und das Fahrzeug könnte theoretisch und praktisch sofort wieder angemeldet werden, weil es noch in der österreichen Fahrzeugdatenbank aktiv ist. Allerdings stehen in der Einzelgenehmigung vom TÜV Süd Innbruck falsche Daten drinnen. Zu geringe Höhe und falsche Gewichte! Sehr seltsam!!
- IVECO Austria hat gesagt sie könnten mir keinerlei Bestätigungen für dieses Fahrzeug ausstellen, nachdem Sie das Fahrzeug nicht in den zugehörigen Datenbanken haben! Nicht mal das "Ausgangfahrzeug" vor dem 4x4 Umbau! Sehr seltsam!!
- die Ersatzteilversorgung für so ein exotisches Einzelstück kann möglichweise ein Problem werden
Technisch:
- Alle Simmeringe am VTG undicht, auch am Getriebeausgang
- Züge für die Diffsperren irgendwie behelfsmässig in den Innenraum gelegt (Stellmotoren kaputt?) ohne Möglichkeit einzurasten. Also man ziehst am Holzgriff, dann bleibt die Sperre drinnen, wenn nicht, dann nicht!!
- Rahmen stellenweise rostmässig schon auf "Stufe 2" - also mehr als normaler Flugrost. Der braucht auf alle Fälle baldigst ein Behandlung mit strahlen und professioneller Lackierung
- Motorraum voll mit wirrer Verkabelung zu diversen Verbrauchern, dazugehörige Schalter irgendwo. Im Fehlerfall ein tolles Spiel sich da "durchzumessen"! Muss eigentlich alles raus und neu!
Innenraum:
- Inneneinrichtung "versifft", klapprig und reif für den Schrottplatz
- "kilometerlang" Kabel kreuz und quer verlegt für alles mögliche und Schalter verteilt im ganzen Fahrzeug
- auch sonst undurchschaubare "Haustechnik" (Wasserversorgung mit Boiler, schlecht funktionierende Solaranlage,....).
- jede Menge andere Kleinigkeiten wie sich von den Holmen lösende Schaumstoffe, .....
Alles Interior plus aller "Haustechnik" muss man aus meiner Sicht komplett neu machen damit das was gscheits wird.
Fazit für mich:
Nachdem ich weder die Zeit, teilweise die Fertigkeiten und vor allem nicht den Platz habe, all diese Dinge selbst zu machen. habe ich dann nicht gekauft. Der Verkäufer hat auch mehrfach betont dass Technik & Rahmen völlig in Ordnung sind, was aber eben nicht stimmt.
Wenn man den Platz und die Zeit hat ist das Teil sicherlich eine brauchbare Basis und es ist sicher auch ein spezielles Gefühl praktisch ein Unikat zu haben. Einiges an Kohle muss man da aber noch investieren.
lg Robert
Chevy Sportsvan G20 4x4 Pathfinder 6,2D
Original geschrieben von W & E
...angesichts des sehr günstigen Ankaufpreises kann ich aber darüber hinwegsehen...
es kommt darauf was hier günstig heißt, inseriert war der wohl mit 17995,-€
Suchender
Suchender
Also ich hatte mich vor Besichtigung mal auf 16.000 mit dem Verkäufer verständigt mit seiner Bereitschaft noch ein wenig nachzulassen.
lg Robert
schillersen
schillersen
Ganz oben
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,671,470 Hertha`s Pinte
7,432,340 Pier 18
3,503,229 Auf`m Keller
3,354,733 Musik-Empfehlungen
2,520,972 Neue Kfz-Steuer
2,339,348 Alte Möhren ...
1 members (user108), 219 guests, and 0 robots.
WoMoG 4
GSM 2
Catalin, nico58, Badi123, costra, ChristianW
9,902 Registrierte Benutzer
DaPo 26,386
Ozymandias 16,241
Themen44,261
Posts671,834
Mitglieder9,902
