Posts: 7,485 Likes: 107
Posts: 7,485 Likes: 107 |
das ist ja leicht konisch > selbstdichtend, somit kein Standardgewinde (eher NPT) - ET 8198743
Posts: 16,236 Likes: 234
Posts: 16,236 Likes: 234 |
Eine Sekunde Google nach "Fill plug Borgwarner 1356" ergibt geschätzt 1 Million Resultate.
Posts: 602 Likes: 5
Posts: 602 Likes: 5 |
danke Jürgen für die Nummer und den Hinweis.
Ozy, es gibt zwar diverse Treffer, aber keinen Hinweis auf den Gewindetyp. Weißt du ihn denn? Dann poste ihn, damit der nächste Suchende nicht alle 10⁶ Treffer durchgehen muss..
Gruß, Raphael
1/2" NPT, 10mm Schlüsselweite.
Und trag Sorge zum Gewinde, das Gehäuse ist aus Magnesium, Reparatur unmöglich.
1/2" NPT, 10mm Schlüsselweite. -1/2" sind ~12,7mm- die Öleinfüllschraube (fill plug) ist aus Alu (wegen dem Magnesiumgehäuse) und hat in der Mitte der Gewindelänge (Konus) 21mm ∅ (~0,82"], ist 15,5mm lang und hat einen 10mm Innenvierkant Antrieb. Da passt der Vierkant von einer 3/8" Ratsche / Verlängerung gut.
NPT ist nicht gleichzusetzen mit normalen Inch.
NPT ist nicht gleichzusetzen mit normalen Inch. das ist schon richtig, aber die Maßangabe von 1/2" verwirrt und bezog sich mal auf einen Rohrinnendurchmesser. Raphael geht`s ja um den Außendurchmesser einer Verschlussschraube. Wie auch immer, wenn die Schraube bei IVECO lieferbar ist, ist es egal und einfach. Ansonsten nach einer solchen (Alu-)Verschlussschraube schauen ebucht
Posts: 602 Likes: 5
Männer, ihr seid die besten - da dürfte kein Wunsch mehr offen bleiben (ich nehme an, Direktlieferung des Ersatzteils zu mir nach Hause mit Einbau bietet ihr nicht an ;-)
Grüße Raphael
1 members (murm),
313
Themen44,257
Posts671,774
Mitglieder9,897
