Posts: 631 Likes: 1
ex Bremach Fahrer
ex Bremach Fahrer
Posts: 631 Likes: 1 |
Hallo allerseits! Spricht irgend etwas dagegen, wenn man das Kühlerwasser in einem Kupferrohr zu einem Boiler leitet? Ich möchte den Boiler weiter hinten im Auto einbauen und nicht das Wasser 3,5 Meter durch einen Kühlerschlauch leiten.
Gruß, Stephan
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Metallverbundrohr würde ich mir angucken.
Posts: 262 |
Der Kühler und der Heizungswärmetauscher sind auch aus Kupfer, es spricht also nichts dagegen.
Land Rover Serie III Station, 2 1/4L Benziner Doppelt soviel Sprit für die halbe Leistung
Posts: 26,375 Likes: 132
Posts: 26,375 Likes: 132 |
Kupferrohr ist nicht gleich Kupferrohr. Achte darauf, daß es die Schwingungen und Vibrationen im Fahrzeug aushält, ohne spröde zu werden. Wäre ja blöd, wenn es reißt, und die Kiste dann ohne Kühlwasser ist.
Warum kein Stahlrohr?
Posts: 3,181 Likes: 17
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,181 Likes: 17 |
Unbedenklich. Verwende ganz ordinäres Instalationskupferrohr seit Jahren in diversen LLK Anlagen. Lässt sich 1a löten und es gibt Bögen und Reduzierungen aller Art. Grüsse Thomas
Posts: 631 Likes: 1
ex Bremach Fahrer
ex Bremach Fahrer
Danke für die Einschätzungen. Das Kupferrohr gibt es ummantelt im Baumarkt. Rostet nicht von außen. Läuft unterm Auto. Deshalb Kupfer und kein Stahl. Wird am Rahmen befestigt. Der ist beim Bremch immer ziemlich steif und bewegunsarm.. Alternative wäre ein Kühlerschlauch. Der muss aber aufgrund der geringen Eigenstabilität aufwendiger befestigt werden...
Beste Grüße, Stephan
Posts: 518 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Posts: 518 Likes: 4 |
Hallo Stephan ich hab das so mit Kupferrohren verlötet - und es ist seit 10 Jahren dicht und das im "weichen" Daily gruß herbert
Posts: 28 |
Schöne und stabile Alternative ist Viega Sanpress Inox (Edelstahlrohr mit Pressverbindern aus Edelstahl oder Rotguss für Trinkwaserinstallation) Da gibts Gewindeübergangsstücke, Verschraubungen usw. Ist stabil und relativ leicht. Größe 15, 18, 22, 28, 32,...bis 108 . Wandstärken je mach Dimension 1 - 1.5mm Kann man auch für den Auspuff gebrauchen. Einfach den Klemptner des Vertrauenes fragen. Auch wegen des Kupferrohrs. Wer das im Baumarkt holt, sollte auch in der Apotheke fragen. Der Klemtner hat auch 8ter Kupferrohr für die Dieselleitungen. Wesentlich günstiger als im Fahrzeug Zubehör. Kunststoffverbundrohr (Kunstoff, Alu, Kunstoff) für Wasser und Heizungsinstsllation ist für die relativ hohen Temperaturen einer Kraftfahrzeugkühlung nicht geeignet.
Gruß Dietmar
...netten Gruß Dietmar
Posts: 10,050 Likes: 54
Posts: 10,050 Likes: 54 |
Auch wegen des Kupferrohrs. Wer das im Baumarkt holt, sollte auch in der Apotheke fragen. Das ist falsch! Mir ist für Kupferrohr noch keine günstigere Quelle als Hornbach unter gekommen. Beispiel: 2,5m 28 x 1mmm 17,95€, schaust Du: http://www.hornbach.de/shop/Kupferrohr-als-Stange-28-x-1-mm-2-5-m/1318929/artikel.htmlAllerdings, wer im Auto Pressverbinder verwendet ist selber schuld. Wie lange soll das halten?
Posts: 340 |
kupferrohr ist im Baumarkt in der regel sehr viel günstiger , wenn man im sogenannten fach- oder Großhandel den gleichen preis haben möchte muss man schon ein paar hundert meter kaufen.
gruß gisli
PGD
Bergstraße (Süd-Hessen)
2 members (Karsten61, user108),
625
Posts671,707
