Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Kamera habe ich auch dran, die Dinger haben halt an der Originalstoßstange funktioniert Die Steckdose würde ich mal Testweise abschrauben (oder den Sensor) ....und die inneren Reflektoren , da könnte man ggf. den o.g. Sensorköpfe einbauen...wenn die Steckdose das Problem ist.
Posts: 8,093 Likes: 115
Posts: 8,093 Likes: 115 |
Kennt jemand im deutschsprachigem Raum jemanden der sich mit den SuperDutys auskennt? Meiner verliert ja am EGR-Kühleranschluß Wasser. Wenn ich für den Betrieb abseits öffentlicher Straßen ein EGR-delete-Kit verbauen wollte wie könnte ich da eine AU durchführen?
Posts: 16,233 Likes: 233
Posts: 16,233 Likes: 233 |
Da merkst nix bei der AU ob mit oder ohne EGR. Kannst ruhig deleten. EGR ist nur im Teillastbereich aktiv, weder im Leerlauf noch bei mehr als ¾ Gaspedal.
Gruß Ozy
Posts: 26,375 Likes: 132
Posts: 26,375 Likes: 132 |
Hallo, Heute mal zwischendurch den ersten Versuch für die Einschübe in den Rohren gemacht. Ich würde da gerne unempfindliches Kleinzeugs reinmachen. Stirnseitig kommt ein abschließbarer Deckel drauf, genaue Umsetzung muß ich mir noch ausdenken. Schweiße doch den hinteren Deckel von innen in das U-Profil, dann hast du zwei mm in der Breite gewonnen Und den Vorderen machst Du aus dickem Blech und dann von außen dran. Der kann dann gleichzeitig das Rohr verschließen. Ich höre ja immer Kühlerschlauch sei nicht dieselbeständig. Diesen Schlauchbogen habe ich vor etlichen Wochen in Diesel eingelegt. Keinerlei Auflösungserscheinungen o.ä. Der muß sich auch nicht unbedingt gleich auflösen. Bei Vaters U406 ist mal jemand auf die Idee gekommen, Kühlerschlauch für die Entlüftung zu verwenden. Glas ist flexibler als das Ding beim Ausbau war...
Gruß Ozy meines Wissens geht dann die gelbe Motorkontrollampe an. Programmiert man das raus funktioniert scheinbar die AU per OBD2 nimmer
Und wennd einfach ein Plättchen einbaust, merkt er das auch?
Wusste gar nicht dass dein Auto soo schlau ist.
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Hm den Auspuff so Direkt auf die Reifen, oder kommt da noch ein bogen dran. Ansonsten super Projekt, danke für die Doku.
Die Hydraulikzylinder willst du zum Nivelieren der Kabine nehmen?
Gruß Mathias
Ozy, ich möchte ja nicht nur das Abgas stoppen zum EGR, sondern den Kühlkreislauf ändern, damit das nicht mehr passiert was jetzt ist. Oder was meinst du?
Hasi, der Auspuff geht vor den Reifen vorbei. Mit einem Bogen nach unten kommt da so viel Luft/Abgas raus, daß er Staub aufwirbelt wie ein Hubschrauber. Hier sieht man den Rohrverlauf etwas: https://www.youtube.com/watch?v=-xPJ4vc0nngMit den Zylindern hebe ich das ganze Fuhrwerk an zum nivellieren - ja.
1 members (karli.k),
482
Posts671,702
