Posts: 26,375 Likes: 132
Posts: 26,375 Likes: 132 |
Hallo Luscil
das ist Meterware. Außendurchmesser sollte 8mm sein. An den Enden sind Schläuche einfach aufgesteckt und mit Schellen fixiert.
Posts: 78 Likes: 1
Posts: 78 Likes: 1 |
Perfekt, vielen Dank!
Posts: 5 |
Hallo G-meinde, ich bin ein Neuer mit nem Schweizer GE230 461.217 Bj.93 und suche u.A. die Türdichtung Fahrerseite. Im EPC bin ich auch Neuling und werde nicht so richtig fündig. Soweit ich das überblicke gibts die als Meterware bzw. fast passend abgelängt?! Die Dichtung der Rückwandtür ist auch zu erneuern und da hab ich nen Treffer. A4617400178 bei Dröge für 350 Stutz bzw. ab 200 € im Netz.. Kann das sein? Gehts irgendwo günstiger? Last but not least,,, bräuchte ich neue Schließzylinder für die 3 Türen u. ggf. Zündschloß. Die sollten doch weitestgehend Typunabhängig sein. Wo gäbs denn da de ne günstige Quelle? Danke schonmal.....
Grüße Ralf
Hallo, Türdichtung Fahrertür ist nicht eindeutig, da ohne FgNr. nicht ersichtlich, ob Sonderausstattungen verbaut sind (siehe erstes Posting dieses Threads). Die Türdichtung der Hecktür mit der genannten Nummer gibt es nicht mehr, sie wurde ersetzt durch A 461 747 04 87 für 112€ Listenpreis (inkl.)Edit:: oops, da bin ich in der Zeile verrutscht... Die Schließzylinder gibt es m.W. nicht einzeln. Du kannst sie aber üblicherweise, wenn du sie aus dem Griff heraus bekommst, wieder fit machen: normalerweise ist darin nur das alte Fett verharzt, oder die Schließplättchen sind verschlissen. Manchmal sind auch Federn gebrochen. Plättchen und Federn habe ich da, falls nötig.
Posts: 5 |
Türdichtung Fahrertür ist nicht eindeutig, da ohne FgNr. nicht ersichtlich, ob Sonderausstattungen verbaut sind (siehe erstes Posting dieses Threads). Ok ich dachte 461.217 reicht, da es ja ein 'Schweizer' ist... Aber kein Problem ...das ist meiner: VAG46121717909538 Die Türdichtung der Hecktür mit der genannten Nummer gibt es nicht mehr, sie wurde ersetzt durch A 461 747 04 87 für 112€ Listenpreis (inkl.) Das ist doch mal ein Wort(Preis) der akzeptabel ist.. Danke. Wie hast du die Ersatz Teilnummer gefunden? Nachtrag: Wenn ich nach der Nummer suche bekomm ich bei verschiedenen Portalen sowie im EPC 'Abdeckung' angezeigt. Ich suche aber das Gummi ?! Die Schließzylinder gibt es m.W. nicht einzeln. Du kannst sie aber üblicherweise, wenn du sie aus dem Griff heraus bekommst, wieder fit machen: normalerweise ist darin nur das alte Fett verharzt, oder die Schließplättchen sind verschlissen. Manchmal sind auch Federn gebrochen. Plättchen und Federn habe ich da, falls nötig. Ob ich mich da drann trau. Das Schloss an der Fahrerseite ist das eigentliche Problem. Das geht mit jedem Schlüssel auf, auch Schw. Taschenmesser. Der Vorbesitzer meinte er hätte da schon soon Plättchen verloren oder so. Was bräuchtest du für Informationen zwecks der Plättchen und Federn?
Grüße Ralf
Hallo Ralf,
oops, bei der Hecktürdichtung bin ich wohl in der Zeile verrutscht. Listenpreis ist aber 302€ oder so, nicht 350 wie bei Dröge...
Dichtung Fahrertür ist A4607270830. Bei Dir als Sonderausstattung verbaut, ist aber die normale Dichtung der zivilen 460 und älteren 461.
Plättchen gibt es vier Verschiedene. Da muß ich halt nur wissen, welche Du brauchst (die Unterschiede sieht man, wenn man die nebeneinander legt, die Öffnung, also das Loch in der Mitte, ist unterschiedlich groß.
Posts: 78 Likes: 1
Ich brauche dringend einen Kunststofftank mit Anbauteilen (inkl. Einfüllstutzen) für den W460.238
Laut EPC wäre dies A 461 470 01 04. Kann mir jemand sagen was in dem Satz alles drin ist? Sind das NUR die Anbauteile oder ist da der Tank ebenfalls dabei?
Der Preis deutet ja eher auf Tank, das Gewicht laut EPC (10Kg) vielleicht eher nur auf Anbauteile.
Vielen Dank!
G-ruß Luscil
Posts: 78 Likes: 1
Nachtrag:
Das Set beinhaltet effektiv nur die Anbauteile! Der Tank ist seitens MB gar nicht mehr lieferbar.
Es gibt jedoch Nachrüstsets vom Tankhersteller (leider trotzdem noch recht teuer) Ich hab mein Set bei der G-Manufaktur geholt, sehr zu empfehlen!
Kleiner Tipp für alle die noch einen rostigen Tank an ihren Gs haben: Holt euch den Tank gelegentlich, die Preisaufschläge werden von Jahr zu Jahr höher!
Posts: 1 |
Pinblegung Seilwindenschalter 4615452107
Wer kann mir damit bitte helfen?? Finde im Netz nichts richtiges und bei Mercedes konnte, oder wollte mir niemand helfen.
Gruss Alex
Hallo alex,
den Schalter kenne ich bisher nicht, aber bei vier Pins kann das ja nicht allzu komplex sein.
Texelar
D/Hessen/Rhein-Main/Großraum Frankfurt / Kreis Offenbach/Obertshausen - Hausen
Posts671,701
