Posts: 726 |
Hallo.
So Fehler wurde ausgelesen. Einlasskanalabschaltung geht auf Störung. Fehler gelöscht. Probefahrt gemacht ging wieder auf Störung. Wieder ausgelsen und wieder gleicher Fehler. EKS Abschaltung. Jetzt wir eine neue Ansaugbruecke verbaut. Hoffentlich warst das. Was meint ihr?
AGR wurde auch geprüft. Ist sauber.
Alex
Posts: 47 |
Das kann dann ja eigentlich nur der stellmotor sein, wenn mich nicht alles täuscht, sind die drallklappen selber nicht abgefragt.. wenn der ansaugkrümmer ansich noch ok ist muss der auch nicht neu.
Wenn der krümmen aber schon älter ist, sind die drallklappen/Verstellung wahrscheinlich eh schon ausgelutscht..
Netten Gruß
Posts: 726 |
....ja die Drallklappen sind ausgelutscht. Das Gestänge hat sich beim vordersten Zylinder schon gelöst und hängt runter. Ich hoffe das, das die Lösung ist. Der Tausch ist ja nicht gerade billig.
Alex
PS. Nun kann ich den Fehler reproduzieren. Motor Start normal beschleinigen und raufschalten. Sobald die Drehzahl unter 2000 upm geht, Kommt es zum Notlauf.
Posts: 726 |
....habe heute die Verbindung vom Stellmotor zu den Gestänge der Drallklappen entfernt. Die ersten 10-15 km ging er mal nicht in Notlauf. Mal sehen ob es so bleibt. Ich hoffe es!!!
Die Ansaugbruecke und der Stellmotor wird auf jeden Fall getauscht.
Alex
Posts: 768 |
In dem Zusammenhang: wer ohne Diagnosegerät unterwegs ist in nem CDI und dann auf Verdacht mal XYZ tauscht muss zu viel Kohle haben. Den hier kann ich empfehlen - kann zumindest den Fehlerspeicher auslesen und zurücksetzen: http://www.ebay.de/itm/like/262082458769?lpid=106&chn=ps&ul_noapp=true(iCarsoft i980 Benz)
\m/ \m/ VW 183 TDi WDB4633231X137xxx
Posts: 726 |
...fahre jetzt seit einer Woche mit "ausgehängtem Gestänge" der Einlasskanalabschaltung herum. Bis jetzt ohne Notlauf. Morgen geht er aber trotzdem zum Mechaniker und die Ansaugbrücke samt Motor wird gewechselt.
Danke für den Tipp für die "iCarsoft i980 Benz" Hört sich gut an und für rund 120€ ist Preis auch ok! Hat noch jemand damit Erfahrungen gemacht. Ich glaube das kommt auf meine Einkaufsliste.
Gruß! Alex
Posts: 980 |
...ob das Teil denn auch das Wartungsintervall zurücksetzen kann ? ...geht angeblich nichtmal mit dem Bosch Tester beim Boschdienst, die benutzen dafür einen Tester eines weiteren Herstellers - Name hab ich leider vergessen...
Posts: 726 |
...so zum Abschluß! Die Ansaugbrücke samt Motor wurde erneuert! War ca. 6 Std. Arbeit. Seither läuft er ohne Störung und zieht von unten raus ein Weinig besser(rein subjektiv).
Danke für eure Unterstützung zu diesem Thema!
Alex
Posts: 13 |
Wenn ich mich nicht irre, habe ich in der Bedienungsanleitung von meinem G 280 CDI gelesen, wie die Wartungsanzeige manuell, also ohne OBD2-Gerät zurückstellen kann.
Posts: 536 Likes: 5
Posts: 536 Likes: 5 |
Wartungsintervall lässt sich mit dem Kombi-Instrument zurücksetzen.
Tobias
W 461.334 (G 280 CDI Pur)
LR110
im tiefsten Oberbayern
508
Posts671,709
