Posts: 81 Likes: 2
Posts: 81 Likes: 2 |
@Rene,
ja flach, deshalb habe ich den Rhino Rack erwaehnt. Flacher als nur Querstreben auf denen man dann individuell Dachzelt, Ersatzrad,Benzinkanister usw. befestigt geht ja irgendwie nicht mehr. Ausserdem kann man den dann auch beliebig vergroessern/verkleinern/ausbauen...und schoen klein weggepackt sind die Einzelteile auch wenn man mal keinen Bedarf auf Dachtraeger hat :-)
Gruss, Uwe
W463 G300TD Bj.1998 Defender 110 300tdi Bj.1996
Posts: 115 |
Es wird das Teil von Letech, komplett schwarz gepulvert, mit 2xHella Lightbar Fernlicht vorn und 1xLightbar Arbeitsscheinwerfer hinten.
Ohne Beladung passt das Ding weiter in die Tiefgarage :-) Und was oll das Teil kosten? Hast du Bilder?
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Also auf allen Bildern des Rhino Racks ist deutlich mehr Luft bis zum Dach. Das wäre also noch zu beweisen. Genauso wie die Behauptung von Tobias (seinen arroganten Totalausfall ignoriere ich jetzt mal). Warum hat er dann so hoch gebaut? Aber macht, was ihr wollt, mir kommt so ein Ding eh nicht aufs Dach. @Pierre: http://www.lennartz-technik.de/Komponenten.78.0.html
Gruß René
Posts: 355 Likes: 3
Youngtimer
Youngtimer
Posts: 355 Likes: 3 |
Hallo, der Träger von LeTech ist ja ein Traum, hat den jemand? Was kostet der Spaß? und die Leiter erst Gruß Alex
Posts: 115 |
Danke Rene Ich habe noch Info von einer Franzoeser aus Nice ... Leider nur im Alu .... Nach "Portage Mercedes G" schauen http://www.acc16.com/barredetoitgaler/index.html
Posts: 536 Likes: 5
Posts: 536 Likes: 5 |
Also auf allen Bildern des Rhino Racks ist deutlich mehr Luft bis zum Dach. Das wäre also noch zu beweisen. Genauso wie die Behauptung von Tobias (seinen arroganten Totalausfall ignoriere ich jetzt mal). Warum hat er dann so hoch gebaut? Aber macht, was ihr wollt, mir kommt so ein Ding eh nicht aufs Dach. @Pierre: http://www.lennartz-technik.de/Komponenten.78.0.htmlWeil bei mir ein Tisch drunter soll. Gruß Tobias
W 461.334 (G 280 CDI Pur)
Posts: 15 |
Hatte mir von LeTech im Dezember ein Angebot erstellen lassen. Träger + Leiter kommen auf rund 2700,-€ ohne Montage.
Posts: 527 |
darf ich mich hier mal einklinken ? Hat jemand evtl. die Thule 951 Füße am G montiert ? Eigentlich sind ja die 952 vorgesehen und die sind ca. 20cm hoch. Die 951 sind nur 15cm hoch. Ich hab ja selbst die 952 verbaut und mal nachgemessen - theoretisch sind mind 5cm zwischen Mercedes G-Dach und Täger - theoretisch ist es also machbar. Aber evtl. bewegt sich der beladene Träger ja doch sehr und stößt dann immer auf das Dach.
Also wenn dazu jemand Erfahrungen hat, wäre das schön wenn er sich hier meldet.
Gruß Dirk
Posts: 980 |
Hallo Dirk, ich habs gerade getestet : Wenn man bei Spannweite 1360mm (trifft zu bei Thule 952 und G 463) der Thule Schiene in der Mitte eine Punktlast von 95 kg verpasst, dann biegt sie sich 23 mm durch. Wenn man also 25 mm über der Dachhaut des G's bleibt, dann gibt es keine Berührung. Ich denke allerdings, wenn eine Plattform drauf montiert ist (egal ob Dachzelt ö.Ä.) wird es diese Punktlast nie geben. Ich weiß aber nicht wieviel Luft WIRKLICH zwischen dem Dach an der kritischsten Stelle und dem Thule Querrohr ist wenn man die 952ger montiert hat, habs gerade nur lose rumliegen. Weißt DU das ?
Posts: 980 |
....wenn es tatsächlich nur 50 sind, dann wirds eng mit dem 951ger...
1 members (DaPo),
479
Posts671,703
