Seite 46 von 49 1 2 44 45 46 47 48 49
J
J
Moin Jungs und Mädels,
neue Saison und noch nichts passiert?
VG Jan
outzei.jimdo.com
G500 Classic
Ähhh, doch smile
Nachdem irgend so ein Italiener in der Schneewand noch schnell Granit gestapelt hatte,
musste halt ne neue Stoßstange her. Die Originale fand ich nicht schlecht, also..
Wiederverwendet: Stoßstangenecken, Halter, Beleuchtung
Neu: Blech 4mm, 3-teilig, verzinkt, gepulvert.
Am "Build-In-Tritt" arbeite ich noch und die Ecken könnten besser verschliffen sein.
Falls Interesse besteht, würde ich ne Serie auflegen.
Bastelgrüße, Franky
Ja, ich weiß, er rostet...... frown
1
Im Zuge der "Semi-Frame-Off-Restaurierung" meines G habe ich auch der Tank ausgebaut. Man fragt sich ja immer: "Wie weit schraube ich mich da noch rein? Jetzt, wo ich schon so weit bin, kommt es auf das nächste Teil ja auch nicht mehr an." In dem Fall war das einmal mehr die richtige Entscheidung: Zwischen Tank und Rahmen sowie den Tankbändern hatte es sich der Dreck festgesetzt. Das Kleinklima begünstigte natürlich die Rostentwicklung an beiden Teilen. Also wird da eben auch saniert.
In dem Zusammenhang hatte ich mir in den Kopf gesetzt, die Tankspannbänder in VA nachzubauen. Hier das Ergebnis.
Gruß, Michael
W461 / GD290 Turbo
1056xl #653331 06/08/2017 20:44
Habe auch mal so einen Kasten gebaut,
damit die Scharniere an der Hecktür entlastet werden...
Dann sieht er auch nicht so nackt aus am Heck...
Lars
D
D
Sieht cool aus, ist das ein Elektroschaltschrank, Rittal Edelstahl?
G-rüsse - Burkhard .
J
J
Ich hab mir für meinen G eine Schlaf- und Kochbox nach dem Vorbild von ququq selbst gebaut.
So konnte ich sie auf Maß anfertigen.
Verwendetes Material: 12 mm Multiplex, Waeco TC-21, Campingaz Bistro XL, 20 L Wasserkanister, Faltmatratzen 8 cm
Liegefläche 1,90 x 1,40
outzei.jimdo.com
G500 Classic
@Burkhard
Ja,ist ein Schaltschrank, jedoch aus Kunststoff, sehr leicht und trotzdem recht robust...
Das mit der Schlaf- / Kochbox von ququq hab ich mir auch schon mal angeschaut, hat das jemand schon mal für einen kurzen G umgesetzt?
Ich hab das mal durchgemessen... vom Beifahrerhandgriff am Armaturenbrett bis zur Heckklappe hat man über die Sitze hinweg eine Länge von 220cm,
Vordere Sitzlehne des Beifahrersitzes nach hinten gelegt, hintere Sitze flach, sollte eine Liegefläche von ca. 70x200cm möglich machen,
da wird eine Person doch mal bequem übernachten können.
Wie geht überhaupt die Kopfstütze vorne raus, hat die eine Verriegelung ?
Lars
hallo lars,
bin dabei am kurzen G (Wolf) eine liegefläche für 2 personen (dame ca. 170cm, meine wenigigkeit ca. 174cm) zu bauen. eine "ladeflächenabdeckung" bis zu den vordersitzen habe ich schon, auf dieser kann ich schon diagonal liegen. nun werde ich noch einen "ausleger" für die füße hinter den dann umgeklappten beifahrersitz (oder auch über die komplette breite) bauen, sodass man gerade, darin liegen kann.
ich hoffe, dass ich nächstes jahr damit fertig werde (stehen noch andere baustellen privat an...).
für kleinere menschen wie uns reicht die länge im kurzen zum schlafen aus.
gruß
mathias
D
D
3.0 ltr V6 OM642
Rückbau auf ohne Abgasrückführung
..jetzt nur noch entkapseln, die Common Rails anklemmen, und fertig.
Original geschrieben von Datburki
3.0 ltr V6 OM642
Igghh warmes Bier, warum??? Steak oder ne Dose Bohnen verstehe ich ja...
stein1101
stein1101
Linz/Österreich
17,571,677 Hertha`s Pinte
7,409,960 Pier 18
3,494,448 Auf`m Keller
3,335,386 Musik-Empfehlungen
2,511,540 Neue Kfz-Steuer
2,322,369 Alte Möhren ...
1 members (Juppi1990), 455 guests, and 0 robots.
GW350 2
marcus 2
G300GD 1
oldie 1
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Posts671,700
