Posts: 517 |
hallo Oelmotor,
danke für den !wichtigen hinweis! jetzt bin ich ein stück weiter und habe was im netz gefunden. der krümmer vom w140 könnte auf meinem g320 passen aber nur von den motoren M120.980 bis 83
Gruß Adamski
G320 lang M104.996
Posts: 354 Likes: 3
Batterietuner
Batterietuner
Posts: 354 Likes: 3 |
Hallo Adamski, kannst du noch mehr zum Krümmer berichten? Im vorderen Krümmer habe ich ein Loch (siehe unten, auch A1201422001), das hoffentlich geschweißt werden kann. Offenbar wurde da auch schon dran rumgeschweißt. Viele meiner Fragen beantwortet dieser Thread schon. Danke dafür an alle Beteiligten! Gruß Handtuch
G320 lang 1995
Posts: 517 |
Hallo Handtuch.
Mein alter Krümmer sah ähnlich aus, war auch so gerissen an mehreren Stellen und war auch schon geschweißt bevor ich den G gekauft habe. Ich habe den dann ausgebaut und in drei Schweißfachbetrieben nachgefragt ob das geschweißt werden kann. Sie lehnten den Auftrag ab mit der Begründung, es würde nicht lange halten. Letztendlich hat mein Onkel (30 Jahre Schweißer auf der Zeche) es versucht und es auch geschafft. Problem war aber, daß es zu Spannungen kam und der Krümmer an anderen Stellen gerissen ist.
Dann habe ich mich auf die Suche gemacht und ich kann dir sagen es war nicht einfach. Original neu kostet ca. 1000 Euro. Gebraucht ist das sehr schwierig zu bekommen. Die A120 142 18 01 Passt nicht, der Flansch für Rohr zum Kat ist anders gebogen. Habe so ein Teil falsch gekauft...
Habe halb Deutschland und auch einige Adressen in Österreich abtelefoniert nach diesem Teil, aber keiner hatte diesen Krümmer. Es passen 120 142 20 01 oder 120 20 - 05 M 94 u.ä.
Dann durch Zufall habe ich ein gebrauchtteil auf einer polnischen (Ebay ähnlichen Seite) gefunden. Habe den Verkäufer angerufen und das Teil bestellt. Er sagte mir, daß es aus einem rechtsgelenktem W140 V12 6,0l stammen würde( Krümmer vorne rechts). Ganze 22,50 Euro plus Versand habe ich bezahlt.
Ich glaube eine Schrottfirma in Dänemark (EU-Ersatzteile-Netz) hat so ein Teil noch da für ~150Euro. Wenn Du möchtest kann ich dir den Link heute Abend raussuchen, müsstest mit dem Herrn telefonieren, damit er die Teilenummern abgleicht.
Was Du noch versuchen könntest wäre eine Anfrage bei einem Ssang Yong Händler. Die haben beim SsangYong Musso den M104 eingebaut. Die Teile könnten da neu (vielleicht??) etwas günstiger sein.
Gruß Adamski
G320 lang M104.996
Posts: 354 Likes: 3
Batterietuner
Batterietuner
Hallo Adamski! Es wäre toll, wenn du nach dem Link für das dänische Teil suchen könntest. Du hast ja Glück gehabt mit dem Preis. Ich bau den Krümmer wohl erst mal aus. Vielleicht kann er noch geschweißt werden. Das Material scheint Edelstahl zu sein. Ein gutes Gebrauchtteil würde ich vorziehen, damit ich danach Ruhe habe. Wenn ich EPC richtig verstehe, dann wurde der Krümmer tatsächlich nur im G320 und in dem W140 V12 Rechtslenker verbaut. Also nur kleine Stückzahlen. tschüs Handtuch
G320 lang 1995
Posts: 1 |
Hallo Handtuch, habe noch einen Krümmer liegen. Sehr guter Zustand. Bei Intresse, melde Dich.
Posts: 19 |
ich habe die gleichen Probleme mit dem Krümmer...schweißen wirklich möglich?
Dank+Gruß
Posts: 1,204 Likes: 53
Posts: 1,204 Likes: 53 |
Schweißen isr möglich hält meiner Erfahrung nach nur mittelfristig. Zumindest bei den schweren Dieselkrümmern. Habe einen selbst geschweißt und einen schweißen lassen vom Fachmann...beide wieder Haarrisse. Ich lass es einfach ein bisschen rausrusen
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Das sind doppelschalige Blechkrümmer beim M104. Da schweißt es sich nicht so toll. Vebaut wurde das Ding leider nur in wenigen PKW, deshalb ist der Preisunterschied zwischen den beiden Krümmern so hoch.
Verbaut im W129 (600SL) und W140 (600 SE, SEL, SEC)- da wirds beim Schrotti eng.
Ob der Lieferant die auch selber verkauft, weiß ich nicht.
Gruß René
Posts: 26,385 Likes: 135
Posts: 26,385 Likes: 135 |
Hallo René, Ob der Lieferant die auch selber verkauft, weiß ich nicht. umschlüsselbar sind die Nummern jedenfalls nicht. Ist mir bisher bei noch keinem Krümmer gelungen.
Posts: 517 |
Habe damals, als ich an meinem vorderen Krümmer dran war halb Deutschland und Österreich abtelefoniert und nichts bekommen. Habe letztendlich einen aus einer englischen S-Klasse W140 600 V12 bekommen. Der vordere der deutschen S-Klasse passt nicht, da der Flansch bzw. Biegung des Krümmers anders angeordnet ist.
G320 lang M104.996
2 members (oldie, user108),
392
Themen44,259
Posts671,808
Mitglieder9,901
