Posts: 66 Likes: 1
Posts: 66 Likes: 1 |
Liebe G-meinde,
an meinem 290 GDT (461335) ist unüberhörbar, dass die Gelenkwelle zwischen Getriebe und Verteilergetriebe (Homokinet) zumindest neu geschmiert werden muss. Alle Symptome passen zu den hier schon diskutierten Schadensbildern. Leider konnte ich nicht eindeutig herausfinden, ob die Welle nach Lösen der Schrauben an den Getriebeflanschen herauskommt (Welle lässt sich von Hand axial ca. 1,5cm verschieben), oder ob das Verteilergetriebe gelöst werden muss. Von 'vordere Schraube am VT-Getriebe lösen und mit Spanngurt nach hinten ziehen' bis 'nein, geht auch so' reichen im Forum die Meinungen ...
Bevor ich also in kalter Garage auf ebensolchem Boden Schrauben umsonst aufdrehe: reicht das Axialspiel, um die Gelenkkörper aus den Flanschen herauszuziehen, kann zusätzlich gehebelt werden -oder- welche sonstigen Methoden sind hier hilfreich?
Danke vorab und auch 2017 immer eine Handbreit' Luft unter'm Differential
Wolfgang
fortitudine vincimus - durch Ausdauer zum Sieg.
Posts: 1,165 Likes: 42
Posts: 1,165 Likes: 42 |
Hallo Wolfgang,
die drei Schrauben vom VG zu entfernen, um es nach hinten zu schieben, vereinfachen diese Strafarbeit ungemein. Aufpassen, nicht die Deckel der Gelenke beschädigen!
Posts: 876 Likes: 3
Posts: 876 Likes: 3 |
beim 461335 ist das zurückschieben des Verteilergetriebes wahrscheinlich nicht so einfach. Es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein VG 080 verbaut das läßt sich nicht verschieben. Es soll einige ganz späte G290 Turbodiesel mit VG 150 geben. deswegen schreibe ich wahrscheinlich.
Gruß Arno
Posts: 66 Likes: 1
Hallo auch und danke an beide Arnos,
@ Padane: es ist ein VG 080 ...
@ WoMoG: es hat vier Schrauben, davon eine miserabel zugängliche sehr nah am Bodenblech und zusätzlich eine Art Drehmomentstütze (Strebe) an der Unterseite, die aber -es gibt auch Positives- sehr gut lösbar ist.
Nach Lage der Dinge werde ich wohl zuerst ausprobieren, ob das Axialspiel ausreicht, um die Gelenke aus den Flanschen herauszubekommen; evtl. bleibt der hinderlich aufgewölbte Deckel nach Entfernen der Schrauben zunächst im Flansch.
Ein Riesenspass, ich freu' mich so.
Viele Grüße
Wolfgang
ah, VG 080 - sorry. Dafür hab ich ja meine Signatur. Pass auf die Deckel auf !
Posts: 876 Likes: 3
ich würde dann die Motorlager und das Lager hinter dem Getriebe losschrauben und den Motor samt Getriebe mit Deckenkran, Stapler,oder ähnlichem etwas nach oben und dann nach vorne bewegen. 20mm reichen ja schon.
Gruß Arno
Posts: 3 |
nach einigen Jahren des Mitlesens (habe sehr profitiert, vielen Dank an dieser Stelle), habe ich mich vor einiger Zeit angemeldet.
Ich hatte das gleiche "Problem", bei meinem 290GDT. Die verschlissene Gleichlaufgelenkwelle ließ sich durch lösen der Schrauben an der Aufhängung des VG080 relativ leicht herausnehmen. Da ahnte ich schon etwas... wie soll die neue da rein? Auch bei mir war es so, dass sich die Gelenkwelle 1..2cm axial verschieben lies. (völlig ausgeleiert, der G ist Bj. 2000, 295Tkm) Die Montage der neuen Welle klappte allerdings mit absenktem und nachhinten verschobenem VG080 nicht. Keine Chance.
Wir haben später das VG080 halb nach hinten herausgenommen und das Automatikgetriebe angehoben. Somit ging die neue Welle rein. Gerade so eben.
Die verschlissene homokinetische Welle war allerdings nicht mehr zu retten. In der Längsverzahnung zu viel Spiel. Es befand sich auch noch etwas Dänemarksand unter den Gummimanschetten in den Gelenken, weil eine Schelle anscheinend nicht richtig fest saß. Die Kugeln alle dunkel verfärbt...
Diese Drehmomentstütze war an einer Stelle gebrochen, konnte ich bei der Gelegenheit schweißen lassen.
Viele Grüße Ralf
G290GD
Posts: 401 |
jetzt weiß ich, warum ich nach der prophylaktischen Neufettung der Gelenkwelle bei 90tkm und 12 Jahren "plötzlich" neue Motorlager brauchte. Ich war beim Einbau nämlich nicht dabei...
VG Tobias
Posts: 876 Likes: 3
Hallo Tobias,
ich versteh das nicht ganz. Was soll den Motorlagern passieren, wenn man die Schrauben rausnimmt , nach getaner Arbeit wieder reinschraubt und die Lager nach einer kurzen Fahrtstrecke nochmal entspannt ?
Gruß Arno
Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Moin, Ich will den Thread nicht kapern, aber zum Punkt Entspannen habe ich schon verschiedenes gehört. War von unnötig bis gaaaanz wichtig alles dabei. Im Grunde genommen doch keine Welt, oder? Horizontale Schrauben aus, paar Mal kräftig den Block hin und her gerüttelt und gut, oder?
1 members (1 unsichtbar),
305
9,904 Registrierte Benutzer |
Themen44,270
Posts671,918
Mitglieder9,904
