Posts: 238 |
Hallo Thomas, ich gebe dir schon recht, wenn die Gummiteller nicht sauber sind (Sanders), dann ist der Dicke schon gerutscht. Ich verwende diese hier seit Jahren. http://www.rp-tools.at/Hebebuehne-2...30V-400V-Hoehe-282m-RP-6253B2-RP-6254B2.Kann ich nur empfehlen. Habe regelmässig einen 280CDI, 290 GD, 300 TD und 500er drauf. Eben auf den Längslenkerdreieck-Rahmen. Wenn er nicht gleichmässig drauf sitzt, dann schaukelt er. Jedoch nach 3 Unterboden-Sanierungen gewöhnt man sich daran Gebe dir aber recht, entspannter wäre es, mit einer Vorrichtung ihn zu fixieren. Habe mir deine Lösung durch den Kopf gehen lassen. Jedoch wären ein paar aussage kräftige Bilder hilfreich zur Vorstellungskraft. Danke und Gruss Willi
Speed is only a question of money. How much money have you got in your pocket?
Posts: 176 Likes: 1
Posts: 176 Likes: 1 |
Hallo zusammen, da sich mir auch die Frage nach der Aufnahme gestellt hatte, hier meine Lösung: Nach langem Abwägen, habe ich mich definitiv gegen eine Aufnahme am Rahmen entschieden. Ist sicher machbar, aber das ist mir persönlich zu unsicher. Daher hab ich mich lange mit den speziellen G Aufnahmen verschiedener Hebebühnen Hersteller befasst und letztlich eigene Aufnahme Adapter gebaut. Gummipuffer aus dem LKW Zubehör und 6mm starke Stahlplatten als Grundplatte. Dann noch Winkelbeilagen von 8° und 3mm Höhe. Alles zusammengeschraubt und fertig. Fahrzeug sitzt absolut fest und es gibt auch bei zusätzlichen 200kg Dachlast (Gesamtgewicht dann ca. 2700kg) keinerlei Beschädigung an den Schwellern. Noch nicht mal Abdrücke... Gruß Alexander
Posts: 577 Likes: 2
Posts: 577 Likes: 2 |
Hallo Alex,
Erstmal finde ich die Bühne interessant, wie hüh hebt die?
Ich habe ein 2 Säulenbühne, die Aufnahmeteller sind mit großem Gewinde höhenverstellbar. Wie hast du denn das Rohr am Arm befestigt? Hast du Schweißverbindungen an deinen Adapter? Wie Gummipuffer hast du 8' nach innen geneigt, warum?
Mario
Posts: 176 Likes: 1
Hallo Mario, die Bühne ist eine Finkbeiner. Hubhöhe knapp 2m. Sorry, habe mich gestern Abend etwas knapp ausgedrückt... ;-) Natürlich hat die Bühne auch Tragteller mit Gewinden zur Höheneinstellung. Die zusätzlichen Verlängerungen auf den Bildern werden nur gesteckt und mit Federriegeln arretiert, nicht geschweißt. Die brauchts aber nur, wenn Du auch mit dem G den vollen Hub nutzen möchtest. Geht natürlich auch ohne. Ich hab sie mal 150mm lang gemacht, da sie dann auch noch unter den Iltis passen. Hier ein paar mehr Details zu den eigentlichen Adaptern. Die Platten werden auf die ganz normalen Gummitragteller gelegt. Die 8° Schräge braucht es um außen am Schweller exakt anzuliegen. Der innere Teil des Schwellers ist zudem ein wenig tiefer, weshalb die Winkelstücke zusätzlich noch 3mm hoch sind. Ich hoffe das folgende Bild verdeutlich es: Gruß und guten Rutsch Alexander
Posts: 201 |
Die Bühne ist saugeil! Leider nicht ganz billig für den Privatgebrauch...
Posts: 7,269 Likes: 40
Posts: 7,269 Likes: 40 |
eine sehr schicke Lösung Alexander.
Gruß und Danke.
2 members (Oelmotor, user108),
461
Themen44,260
Posts671,827
Mitglieder9,901
