Posts: 633 Likes: 12
Posts: 633 Likes: 12 |
Guten Abend,
jetzt bin ich verunsichert. Muss man die GFK Waende innen streichen oder erhöht das nur den Wohnkomfort? Es würde mich jetzt nicht stören wenn die Waende und das Dach leicht gelblich werden mit der Zeit. Sonne kommt ja innen nicht viel rein. Die Aussenhuelle ist ja ein Muss zum Schutz vom GFK.
Gruß, Roland
Posts: 7,487 Likes: 107
Posts: 7,487 Likes: 107 |
wenn die GFK-Deckschichten einen entsprechend UV-beständigen Gelcoat haben, brauchst du auch außen nicht lackieren. Es gibt aber wohl auch nicht oder weniger UV-beständigen Gelcoats und auch GFK-Deckschichten ohne Gelcoat, aber das sollte der Lieferant/Hersteller ja wissen.
In wie weit die UV-Strahlung auf die Dauer innen schädlich für GFK ohne Gelcoat ist ....?
Posts: 16,243 Likes: 234
Posts: 16,243 Likes: 234 |
Ich würde ihn innen schon rollen wie Oli das gemacht hat, ist schnell erledigt wenn man es vor den Einbauten macht.
So ganz ohne wäre nicht mein Ding, das sieht schnell schäbig nach Regentonne aus dann. Das wird dem Wert des Fahrzeuges so gar nicht gerecht.
Ausserdem ist GFK-Nature sehr schlecht zu reinigen wie ich an ein paar Schmutzflecken feststellen musste die Ormo mir hinterlassen hat. Das Zeug ist wie ein Schwamm was Flecken angeht.
Posts: 240 Likes: 1
Posts: 240 Likes: 1 |
Hallo Roland,
wir haben innen nicht gestrichen (nur das "Klebeband" an der Rundung) und bisher sieht die Wand immer noch aus wie neu. Sie zieht weder den Schmutz an noch ist sie schwer zu reinigen. Und einigen Dreck hat die Kabine - auch innen - schon gesehen.
Viele Grüße
Birgit und Matthias
off-road-runner
Posts: 719 Likes: 22
Posts: 719 Likes: 22 |
So liebe Bremachianer, nun ist unser Cappuccino (weitestgehend) reisefertig - zumindest für die morgige Testfahrt nach Sizilien. Da wollen wir mal ausprobieren, ob die Einrichtung und vor allem die Einteilung und Nutzung so passt. Bevor es auf die "große Reise" geht .. Falls es wen interessiert, wie er jetzt aussiehtMartin
Posts: 1,674 Likes: 40
gemütlicher 4-Tonner
Posts: 1,674 Likes: 40 |
Im Sockelschrank rechts neben der Eingangstür ist die PortaPotti, nehme ich mal an.
Dieses Bild hast Du schamhaft unterschlagen.
Gute Reise und sucht für mich und nächstes Jahr schon einmal ein paar nette Stellplätze,
Sepp
Posts: 20 |
Sieht toll aus, gratuliere! Dann allzeit gute Fahrt.
Frank
Hallo Sepp Du hast natürlich Recht. Danke für die guten Wünsche- Werde nach schönen Plätzen Ausschau halten. Hallo Frank Danke für die Gratulation. Wir haben schon viel Freude damit. Martin
Posts: 240 Likes: 1
Hallo Martin, danke für interessanten Bilder von deinem Innenausbau.
Aber die spannende Frage, die uns interessiert: Was wiegt er jetzt mit Innenausbau?
Viele Grüße und gute Reise
Matthias
off-road-runner
Hallo Matthias, ich war am 17.3. auf der Waage: 3.210kg gesamt (Haupttank voll, ohne Wasser) Geht grad noch so ok - für Touren in good old Europe. Bin zufrieden. Für die Afrikareise wird´s natürlich mehr. XZL 215/100/16 = + 106kg diverse Zusatzausrüstung für die lange Reise etc da werden wir wohl über den 3,5 to liegen; wird aber im Süden Afrikas keine Rolle spielen Grüße Martin
kat
Sachsen-Anhalt
1 members (Hannes68),
443
Themen44,262
Posts671,857
Mitglieder9,904
