Seite 2 von 2 1 2
Soenke Offline OP
Denke auch, Blech ist am einfachsten, notfalls bespachtelt für das Profil. Alu wäre leichter zu bearbeiten, bei Niro der Stift stabiler...
Metallguß habe ich heute nach einem Gespräch mit einen Reproduktions-Gießer verworfen...Wir zu schwer und einen 1,5mm dicken Stift bekommt man ohne Druck, nur mit Gießen nicht hin.
Werde aber vorher nochmal 3D Leute befragen.
Gruß Sönke
Ach, sag das doch gleich :-))
Dann wird ein 2mm Alublech wohl das einfachste und leichteste sein. Stirnseitig(vermutlich) mit 1,5mm anbohren, dann ein 1,5mm2 Kupferkabel abisolieren und diese ca. 1,4mm dicken Drähte einkleben, fertig.
Das 3D Kram mit 1,5mm dünnenen Stiften wird zu empfindlich sein.
Gruß Rainer
https://www.ecosia.org/ Die Suchmaschine die Bäume pflanzt.
Soenke Offline OP
In 2mm Stirnblech 1,5 mm bohren? Und fertig?
Ich bin wohl doch ein Grobmotoriker ... Aber vom Prinzip eine gute Idee
Danke
Gruß Sönke
son Ding ist doch schnell in sketchup gezeichnet, wenn das exportierte stl File beim 3D Drucker gut funzt, ist das eine schnelle, reproduzierbare Lösung. Ich habe das aber so (online) noch nicht gemacht - beim Anbieter fragen & probieren...
Soenke Offline OP
Danke für alle Anteilnahme und die Ratschläge, es hat einigermaßen funktioniert die Lamellen aus dem Vollen zu schnitzen...
Gruß Sönke
Seite 2 von 2 1 2
TrampDani
TrampDani
Anywhere on the World
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,609,518 Hertha`s Pinte
7,418,315 Pier 18
3,495,588 Auf`m Keller
3,343,231 Musik-Empfehlungen
2,514,185 Neue Kfz-Steuer
2,324,758 Alte Möhren ...
2 members (kepa75, 1 unsichtbar), 369 guests, and 0 robots.
marcus 2
oldie 1
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,378
Ozymandias 16,234
Themen44,253
Posts671,738
