Posts: 7,269 Likes: 40
Posts: 7,269 Likes: 40 |
dann denke aber auch an die automatische Sitzlehnenverriegelung des C 124.
Gruß Thomas
Posts: 104 |
Ei, stimmt, das habe ich total vergessen. Ich dachte immer dass nur der SLC (W107) diese automatische Verriegelung hatte. Gibt es denn überhaupt Mercedes-Sitze aus den späten 70ern bis frühen 90ern, die aus Echtleder sind, einigermaßen schmal und über eine gewöhnliche Klappsitzverriegelung verfügen? Oder alternativ, was ist das denn hier eigentlich für eine Klappkonsole?? http://www.ebay.de/itm/152499163510 Was klappt denn da genau wohin?
Posts: 32 |
Mahlzeit, hier mal zwei Bilder zur Veranschaulichung der Klappkonsolen: Breite der Sitze beträgt übrigens 50 cm. Ich habe in einem 460er Recaros verbaut, die haben im Bereich der Seitenwangen eine Breite von 54 cm. Die Konsolen haben eine Breite von 50 cm, viel mehr geht da auch nicht wegen Mittelkonsole und Türtasche. Munter bleiben Cord
Posts: 104 |
Ach super, das war mir garnicht klar dass es sowas gibt - das ist ja genau das was ich brauche!! Hätte ich ja auch selbst drauf kommen können, wie soll es sonst auch im 2-türer G gelöst sein. Dann kann ich ja normale G-Sitze nehmen.
Posts: 251 Likes: 2
Der Ex-Auswanderer
Der Ex-Auswanderer
Posts: 251 Likes: 2 |
Auch im langen G ohne Klappkonsolen kannst du den Sitz auf seinen normalen Sitzschienen ganz nach vorne schieben und die Lehne in der Neigung nach vorne kurbeln. Dann liegt der Fahrersitz am Lenkrad an. Weiter geht das mit der Klappkonsole auch nicht. Wenn du dir die Recaro Classic Sitze besorgst, kann dir ein Autosattler eine Sitzheizung mit einbauen und die Sitze mit dem originalen Karostoff beziehen.
Grüße Daniel
Posts: 104 |
Ja, aber die Klappkonsolen wirken da deutlich komfortabler, und man muss nicht jedes mal neu seine alte Sitzposition wiederfinden. Ich vermute auch mal dass durch das nach-vorne-klappen auch des unteren Sitzteils auch noch mehr Platz entsteht, als durch schieben der Sitze nach vorne. Für Ãœbernachtungszwecke perfekt!
Posts: 466 Likes: 5
Posts: 466 Likes: 5 |
Hi, hier wird wieder viel geschrieben, kann man, sollte, könnte. Dabei sei angemerkt das mit orig. Recarositzen ein nach vorne klappen mit Konsole nicht möglich ist, weil die Lehne seitlich an der Armlehne der Tür anschlägt. Man könnte natürlich die Tür offen lassen. Somit sei auch die max. Breite von Sitzen erklärt. G-ruß Meister
nomos
Kanton St. Gallen Nähe Bodensee
2 members (Hannes68, oldie),
505
Themen44,262
Posts671,855
Mitglieder9,904
