Posts: 124 Likes: 5
Posts: 124 Likes: 5 |
Hi Ozy,
Wie bist du qualitativ mit den Solarzellen zufrieden? Ich hab auch so eine und sie funktioniert einwandfrei, allerdings hab ich da meine Zweifel ob die lange halten, die teureren Zellen waren gefühlt schon etwas stabiler.
Ist das Licht neben der Tür das 1x2 Scene Light von Rigid? Wie ist das von der Helligkeit her? 1100Lumen ist ja schon ne ganze Menge, nicht etwas zu hell?
Und zu guter Letzt, die Antenne auf dem Dach dürfte fürs WLAN sein?! Wie bist du damit zufrieden?
Stephan
Posts: 16,241 Likes: 234
Posts: 16,241 Likes: 234 |
Sali Stephan Ãœber die Zellen kann ich noch nicht viel sagen, bin aber guten Mutes dass sie sich rechnen (Preis:Lebensdauer). Falls sie aussteigen kommt einfach die nächste Platte oben drauf, direkt auf die alte defekte Zelle geklebt. Harte Glaszellen waren für mich indiskutabel, viel zu schwer. Jop ist die 1x2 Rigid, die Yachtversion in Weiss mit orangem! Licht, solange man nicht direkt reinschaut ist es sehr angenehm, ein weiches, warmes Licht wo man gerne auch drunter sitzt und plaudert. Rigid White/ORANGEKein Vergleich zum weissen Kaufhauslicht das hierzulande üblich ist. Kann ich nur empfehlen! Ein paar Seiten weiter vorne in diesem Thread ist ein Bild davon. Der BatLink funktioniert ebenfalls perfekt, ich konnte ihn jetzt an der Nordsee etwas austesten. Auf dem Stellplatz via Smartphone direkt WLan war die Verbindung störanfällig und brach öfter ab, über den BatLink blieb die Verbindung buchstäblich über Tage stabil erhalten. Der enorme Vorteil dabei, bei 4 Endgeräten muss man jeweils nur mit einem davon den BatLink Router mit dem Netz verbinden und schon haben alle Endgeräte wieder WLan. Der Router kann dauerhaft am Strom verbleiben, braucht keine 2Watt Leistung. Die Bedienung ist kinderleicht und mit jedem Internetbrowser direkt möglich, keine App oder sonstwas nötig, auch keine Treiber. LG Ozy
Ich bin gespannt auf Deine Erfahrungen mit den klappbaren Dachwänden. Ich denke nämlich über so ein System nach, befürchte aber, dass die Panele bei Regen nass werden und beim Einklappen die Kabine nass machen. Mit meinen Seitenwänden aus Plane im Hubdach war ich bei meiner Tour auf dem Dempster Highway nämlich nicht zufrieden. Bei nasskaltem Wetter sammelt sich darauf viel Kondenswasser. Trotz Heizung war die Kabine eine Tropfsteinhöhle. Gruss Stefan Sali Stefan Der Punkt den du anführst hab ich auch festgestellt, ist aber zum Glück kein grosses Problem. Man hat einfach ein Frottetuch zur Hand beim einklappen und wischt damit einmal über die Wand und fertig. Es sind ja nur Tropfen die an der senkrechten Wand haften und der Dichtgummi unten der auf dem Dach steht. Wir hatten viel Starkregen in der ersten Urlaubswoche auch kombiniert mit Sturmwinden und unser Häuschen blieb völlig trocken. Auch das auf- und zuklappen bei Wind und/oder Regen haben meine Frau und Ich durchexerziert, das klappt mit gutem Teamwork 1A ohne nassen Innenraum. LG Ozy
Posts: 79 |
Na das hört sich gut an. Gruß Stefan
Posts: 8,094 Likes: 116
Posts: 8,094 Likes: 116 |
Ozy, das mit der Antenne hatte ich mir vor längerem auch mal angesehen. Hast du da keine Bedenken daß du dir die mal abfährst? Oder klappst du die jedesmal ein? Gibts da nix flacheres?
Sali Hartwig Ja die klappe ich jedesmal runter zum Fahren dann ist der Sockel nur wenig höher als die Dachluke und niedriger als die Zombielights. Man muss sie auch nicht zwingend aufrichten wenn der WLan Sender nicht ewig weit weg ist hab ich gemerkt. Gute Sache. Gruss Ozy
Posts: 124 Likes: 5
Gekauft!! Danke
Heute hatte ich mal Zeit was nettes einzubauen. Einen etwas weicheren Querstabilisator an der Vorderachse, Hersteller Thuren. Verschränkung im Beispiel ist mit OEM 9cm, mit Thuren 13cm. Bild OEM Bild Thuren https://www.thurenfabrication.com/products/dodge-ram/thuren-active-rate-sway-bar.htmlEntschuldigt die miese Bildqualität, ich bin kein guter Fotograf bei schwierigen Verhältnissen. Beide Bilder wurden aus exakt der gleichen Position aufgenommen. (Gorillapod) Von dem Stabi verspreche ich mir einiges in verworfenem Gelände, mit OEM war die Achse in Querrichtung quasi verschweisst mit dem Chassis was man vorallem bei einseitigen Schlaglöchern etc. massiv gemerkt hat die gingen dann fast ungefiltert durch. LG Ozy
Ist der Dodge echt so steif? Bei meinem habe ich immer das Gefühl der ist zu weich im Rahmen und in den Federn, der verdreht sich/federt ganz leicht. Kann es evtl. sein, daß der RAM jetzt leichter wankt bei weicherem Stabi? Guck mal, bei meinem sind das 36cm bis er das andere Beinchen hebt
203
Catalin, nico58, Badi123, costra, ChristianW
9,902 Registrierte Benutzer |
Themen44,261
Posts671,836
Mitglieder9,902
