Posts: 447 Likes: 2
Schneeweisschen
Schneeweisschen
Posts: 447 Likes: 2 |
Hallo, mein "Schneeweißchen" (danke für den schönen Namen @Rainer) wird in den nächsten Tagen bei mir bzw. meiner Werkstatt landen. Dann würde ich gerne möglichst schnell die Front-Scheiben besorgen. Sind die Abmessungen immer die gleichen und wenn ja, kann die mir jemand durchgeben.
Gruß Thomas
Gruss Thomas
Posts: 309 Likes: 4
Posts: 309 Likes: 4 |
Du kannst die Scheiben bei Iveco bestellen. Kosten etwa €130 / stück. Teilenummer 60148783. Links und Rechts gleich.
Iveco 40-10WM1
Posts: 149 |
Hallo Thomas, am besten Du baust die Front-Makrolonscheiben aus. Das geht mit einem flachen Hebel und etwas Kraftaufwand ganz gut. Die Dinger sind ja flexibel. Die Scheiben kannst Du dem Autoglaser dann als Vorlage geben. Vergiß nicht, Dir einen Stempel aufs Glas machen zu lassen. Manche TÜV-tler akzeptieren sie sonst womöglich nicht. Für die Seitenscheiben mußt Du leider die Alu-Scheibenrahmen komplett ausbauen und zerlegen. Anders bekommst Du sie nicht heraus. Zumindest bei Seitenscheiben gibt es Unterschiede. Ich habe mir hier im Forum welche gekauft. Die vorderen Scheiben hatten leider einen anderen Winkel in der Schräge. So kam ich nicht dran vorbei, neue beim Autoglaser machen zu lassen. Gruß Rainer PS: Schön, dass Dir "Schneeweißchen" gefällt. Der Name entstammt einem Märchen der Gebrüder Grimm - Schneeweißchen und Rosenrot.
Posts: 242 |
.... ja die Frontscheibe sollte schon Glas sein, nur die Seitenscheiben für die Türen kann man wie ich auch aus Glas bauen lassen, doch einfacher ist es wenn man diese aus Makrolon nachbauen lässt. Diese bekommt man ohne Ausbau des Rahmens aus und wieder eingebaut, Ausbau der alten Plexiglasscheiben ist auch nicht schwer, denn diese sind auch noch bedingt flexibel so dass man sie aus der Führungsschiene heraus gedrückt bekommt.
... der Peter auch im Norden gibt`s verrückte IVECO 4x4 Fahrer
Posts: 447 Likes: 2
Schneeweisschen
Schneeweisschen
Danke für die Infos.
Schneeweißchen ist gestern bei meiner Lieblingsschrauberwerkstatt angekommen. Die werden mir helfen den IVECO zu tüven...... Wegen Besetellungen (z.B. die Scheiben @IvecoRob)...gibts da eine bestimmte Iveco-Adresso oder eher an einen lokalen Händler/Werkstatt wenden. Wenn mir jemand die genauen Abmessungen inkl. Dicke durchgeben würde, könnte ich mir die wegen guter Kontakt zu einem Glashersteller/verarbeiter wohl mit Stempel herstellen lassen. Vielleicht gibts die Abmessung ja auch in einer Teileliste....????
Gruß Thomas
Gruss Thomas
Posts: 149 |
Hallo Thomas, kannst mich heute nachmittag oder morgen deswegen anrufen. Ich habe die Original-Makrolonscheiben noch im Keller. Ich gebe Dir die Abmessungen dann telefonisch durch. 06048 5389370 Gruß Rainer
Posts: 447 Likes: 2
Schneeweisschen
Schneeweisschen
Hallo, mein Schneeweisschen wird grad durchgecheckt.Kann mir jemand günstige Bezugsfimen nennen für folgende Teile: Bremsschläuche vorn bremszylinder Auspuff bzw. Auspufftopf hinten Im französischen Forum gibts einen link: http://www.piecesvoitures.com/pieces-de-voitures/bosch-injecteur-0-433-171-193.htmlHat da schon mal jemand was bestellt bzw. kann jemand die dortigen Iveco-Bezeichnungen der verschiedenen Typen entschlüsseln. Hilft es, wenn ich meine Fahrgestellnummer hier durchgebe...oder macht man das nicht??? Danke schon mal Thomas
Gruss Thomas
Posts: 7,483 Likes: 107
Posts: 7,483 Likes: 107 |
die Fahrgestellnummer nutzt im Fall eines "belgischen" WM nix, da die keiner auflösen kann, auch nicht der IVECO Service vor Ort.
Bremsschläuche vorne für alle 40.10 (Restyling, NewDaily,NewDaily96) 2x 93809039 (lt ICC außer WM)*
Radzylinder hinten > schau mal in die ET Liste hier im IVECO Teilemarkt
Schalldämpfer hat der doch auch nur einen, es gibt aber verschiedene Ausführungen. Es kann für den Dämpfer 8588810 sein, passt z.B. beim Restyling und WM (die belgischen WM sind nicht im Katalog)
*edit: ergänzt
Posts: 1,336 Likes: 10
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Posts: 1,336 Likes: 10 |
für die Bremsschläuche gibt es auch die Stahlflex-Alternative. Schau mal nach Fabian Spiegler.
Grüße Matti
dann lass dir aber von denen eine Freigabe für dein Fahrzeug ausstellen, sonst meckert ggf der TÜV, zumindest bei > 3,5To (war bei mir so)
2 members (Reiner.B, user108),
403
Themen44,253
Posts671,738
