Posts: 7,479 Likes: 106
Posts: 7,479 Likes: 106 |
der soll mit 9.00er Reifen bei 3800U/min ca. 102 fahren...
Bekommt der überhaupt Vollgas? Das heißt ist der Hebel auf der Einspritzpumpe bei Vollgas am Anschlag?
Hat der einen Drehzahlmesser ?
Ansonsten kann das x Gründe haben, warum/wenn der weniger Leistung hat
- Einspritzpumpe - Einspritzdüsen - Steuerzeit - Förderbeginn - T-Lader - Kompression - Luftfilter - Dieselzufuhr ...
Posts: 75 Likes: 1
Posts: 75 Likes: 1 |
Die Reifen sind Michelin XZL 900R16. Mit umgebaute Achsen, meinen Sie das der Differential ein andere ubersetzung hat wie 6.14? Es existieren noch größere Reduktion? Die Abdeckung des Differential hat neue schrauben... Ich habe kein drehzahlmesser, aber ich denke das ich 3800U nicht erreiche. Ich werde der Hebel an der Einspritzpumpe prüfen Der Motor raucht nicht. Und es beginnt sofort, wenn Ich der Starter-Taste drücke. Ich kann leicht eine Flöte (?) des Turbo hören beim Beschleunigen. Es scheint schwierig, Probleme mit der Einspritzpumpe zu überprüfen Hmm, und möglich hängen die hinten Bremsen ein wenig. Sie wurden noch nicht geprüft. Vielen Dank für mit mir zu denken
eine kürzere Übersetzung wie 6,14 gibt`s für die 4x4 (soweit ich weiß) nicht.
Wenn die Bremsen hängen würden, wären die heiß.
Posts: 26,375 Likes: 132
Posts: 26,375 Likes: 132 |
Hallo, Bekommt der überhaupt Vollgas? Das heißt ist der Hebel auf der Einspritzpumpe bei Vollgas am Anschlag? Ich kenne Leute, die haben ihre Motoren komplett überholen lassen. Und erst danach, als sie immer noch keine Leistung hatten, das Gestänge geprüft und eingestellt haben
Posts: 75 Likes: 1
Jetzt will ich den difflock überholen. Wie kann ich den Pin entfernen? Wie kann ich es auseinander nehmen? Danke
es ist knapp, aber ich meine man kann den Spannstift nach innen soweit durchschlagen, dass du die Achse ziehen kannst.
Posts: 1,335 Likes: 10
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Posts: 1,335 Likes: 10 |
brauchst Du nicht auseinander zu nehmen. So wie es ist im Schraubstock mit WD40 fluten, ein paar Stunden oder Tage so lassen und mit vorsichtigen Hammerschlägen wieder beweglich machen – fall das das Problem ist.
Grüße Matti
muss man nicht, kann man aber und es ist ja nur ein Spannstift ... und man kann dem Gammel besser, nachhaltiger zu Leibe rücken.
Posts: 149 |
Hallo Klaas, mein WM schaffte auch nur mit Mühe knapp 90 km/h. Der Turbolader war defekt. Ich habe ihn ersetzt und das Auto fährt wieder prima. Gruß Rainer
Posts: 75 Likes: 1
Danke, Die spannstift ist sehr fest. Muss mal ein Dorne suchen... Hallo Klaas, mein WM schaffte auch nur mit Mühe knapp 90 km/h. Der Turbolader war defekt. Ich habe ihn ersetzt und das Auto fährt wieder prima. Gruß Rainer Ah, aber bei Iveco die turbolader kostet > 1200 EUR Hast du ein alternativ gebraucht?
LR110
im tiefsten Oberbayern
508
Posts671,709
