Posts: 75 Likes: 1
Posts: 75 Likes: 1 |
Ich brauche einen Bolzen für die Aufhängung, Iveco No. 15543021 (Sechskantschr M12X105 MM). Wenn ich auf partacus.de suche, scheint das die gleichen Teil wie verwendet von Iveco / Fiat / Alfa Romeo. Aber die Preise sind sehr verschieden: 5 euro versus 15 euro... Ist das den 'Iveco Verkaufspreis'? Oder ist den Bolzen wirklich verschieden? https://www.partacus.de/ersatzteile/suche/?sparepart-partno=15543021
Posts: 75 Likes: 1
Ich habe eine kleine Frage. Das Verteilergetriebe wird von einem Gummiblock getragen (siehe Bild). Ich kann es jedoch nicht im Handbuch finden. Hat es eine Teilenummer? Kann ich irgendwo eine Alternative kaufen? Danke
Posts: 309 Likes: 4
Posts: 309 Likes: 4 |
Iveco 40-10WM1
Posts: 75 Likes: 1
Posts: 7,486 Likes: 107
Posts: 7,486 Likes: 107 |
kannst auch beim http://www.nutzfahrzeuge-schwerin.de/ nachfragen 0385 6461 80, die könnten vom Vorgänger Fa Hose Nutzfahrzeuge (IVECO) noch 2 haben Bezeichnung LAGER-Gummimetalllager Motor OEM-Nr. 8573558 Vergleichs-Nr Zustand: neu Preis: 29,20 € (inkl. 19 % MwSt.) Menge: 2 Stück Bemerkung Anbieter: ex Hose Nutzfahrzeuge GmbH p.s. - Der Hersteller vom Nachbau ist Lema - das gibts hier fürn 10er https://www.motointegrator.de/artikel/472661-lagerung-motor-lema-126600
Posts: 75 Likes: 1
Danke juergen. Die meisten Online-Shops haben es nicht. Es kommt mir vor als etwas Sonderteil zu sein.
hier wurden die auch mal gelistet http://www.impergom.it/
Posts: 75 Likes: 1
Mein 14444 Felgen sind ziemlich rostig. Ist es schlecht, es zu Sandstrahlen und Pulverbeschichten? Oder besteht die Möglichkeit dass der Sprengring dann nicht mehr gut 'sitzt'? Und hat dieser Pin eine Teilenummer? In Compact Catalogue ist die komplette Trommelbremse 1 Nummer... Danke
Posts: 371 Likes: 9
Egg Benedict
Egg Benedict
Posts: 371 Likes: 9 |
Hoi, Pulverbeschichtung an 4x4 - Felgen? Für die Schwarzwaldtour naar de hoogste punt van nederland ist das vollkommen ok - aber wie lange, denkste, hält die Beschichtung im Gelände? Nur Sonntagsfahrer - im Offroadbereich - fahren gepulverte Felgen! Ich nehme Zweikomponenten-Grundierung und dann eine Lage Decklack - MB744- brilliantsilbermetallic, seit 2009 ca. 150kg rumstehen. grootjes Benedikt
Themen44,259
Posts671,814
Mitglieder9,901
