Posts: 435 |
Würdeste mal wieder arbeiten gehen , könntest Du selber im EPC nachsehen. Ist Deine Karre nicht schon genug verbastelt? Dein Fehlerspeicher füllt mehr Seiten als die MEGA, da hast Du eigentlich andere Sorgen. Aber bitte, ich bin ja nicht so: A 461 810 10 16 Spiegel elektr. verstellb. hheizb. A 461 810 08 14 Halter Aussenspiegel links A 461 810 09 14 Halter Aussenspiegel rechts Wenn Du noch eine Kommunikationsanlage willst oder deine Karre noch panzerst, brauchst Du selbstverständlich eine andere Spiegelhalterung . Aber f�r den Anfang wird o.g. gehen. Das war der Kommentar beim 400er, jetzt bin ich auf der suche nach der Nummer der Halter für den 230er. Sind das die selben Halter? Ich bin zwar zu Hause habe auch EPC aber finde die Halter nicht? Spiegel ohne Elektrik habe ich hier: http://www.ersatzteile-info.de/HELL...EleWu1wIVKjPTCh1DNgucEAQYAyABEgJMsPD_BwEGruß
Ich habe mir 2 zusätzliche Fernscheinwerfer auf die Motorhaube montiert. Damit jetzt auch SUV Fahrer meine Lichthupe sehen können, wenn ich Platz brauche!
Posts: 299 Likes: 9
Posts: 299 Likes: 9 |
Eine eigenartige Sprache pflegt Ihr da. Wie Wehrmachtsoffiziere.
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
@Katze: Wenn man sich persönlich kennt, kann der Ton schon mal etwas frecher sein. Da ist Dein Vergleich mit Hilfe des W- Wortes wohl eher "daneben". @frechdax: Was willst du genau? Die Originalhalter der Schweizer sind andere und der von Dir verlinkte Spiegel passt da nicht drauf. Die Spiegel findest du z.b. in "Aggregat FH- Aufbau", KG72 Fahrertüren, KGU070 Aussenspiegel
Gruß René
Posts: 1,941 Likes: 83
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,941 Likes: 83 |
und der Spannungswandler ist nun auch geknackt: er liefert wohl max 7.4 Ampere
Einfach G.
Ah, gut zu wissen. Das sind ja ca. 90Watt. Das lohnt dann für das Geld.
Gruß René
Das Teil ist ein richtiger Schnapper ;-) Und deshalb wird es auch ausgebaut sein und es wird sicher eine "Direktleitung" von einer Batterie geben ;-)
Einfach G.
Posts: 435 |
@Katze: Wenn man sich persönlich kennt, kann der Ton schon mal etwas frecher sein. Da ist Dein Vergleich mit Hilfe des W- Wortes wohl eher "daneben". @frechdax: Was willst du genau? Die Originalhalter der Schweizer sind andere und der von Dir verlinkte Spiegel passt da nicht drauf. Die Spiegel findest du z.b. in "Aggregat FH- Aufbau", KG72 Fahrertüren, KGU070 Aussenspiegel Du hast es erkannt die Nummer sind ja die elektrischen die ich auch für den 400er gebraucht habe. Denke es wird die geben für manuelle Einstellung, das wäre die Nummer die ich suche. Die zu meiner Fin habe ich gefunden, aber die habe ich ja dran, ich möchte ja die LKW Halter. Die Nummer finde ich nicht. Hier mal die Google Verlinkung die Halter meine ich: https://goo.gl/images/32DpZzRene ich würde auch einen etwas größeren Spannungswandler einbauen hatte da auch einen im Auge, aber da ist nicht genug Platz. Ich hätte da eigentlich schon gerne was annähernd Originales. @ Katzenberger, das Radio muss direkt auf die Batterie denn sonst gehen mir die Sender flöten wenn ich den Schalter für Strom aus betätige, deshalb werde ich es machen wie GSM es geschrieben hat. Danke für den Tipp mit dem Bundeswehr Spannungswandler. Der Textausschnitt ist ja auch völlig aus dem Zusammenhang gerissen, und privat kennt man sich ja auch da waren auch noch andere Themen im Hintergrund. Zb will ich ja auch eine Haube vom geschützten LAPV ;-)
Und was ist darin anders als bei den vom mir zitierten Nummern? Irgendwie bin ich gerade ratlos.
Gruß René
Posts: 299 Likes: 9
" das Radio muss direkt auf die Batterie ...deshalb werde ich es machen wie GSM es geschrieben hat." ich kanns nicht lassen, tut mir leid: vergiß die Sicherung nicht....
2 members (murm, 1 unsichtbar),
302
9,901 Registrierte Benutzer |
Themen44,260
Posts671,832
Mitglieder9,901
