Posts: 17 |
Danke euch nochmals für eure Hilfe hier wird einem wirklich schnell geholfen @Hansele: wo finde ich solche Explosionszeichnungen? Den Tip die Bilder auf der anderen Plattform Hochzuladen werde ich in Zukunft wahrnehmen, ich bin leider noch Forum Anfänger. In dem fall werde ich die Finger von dem Fahrzeug lassen Viele Grüsse und auf ein wieder lesen Dominik
Posts: 2,165 Likes: 16
Posts: 2,165 Likes: 16 |
Hallo, hab grad was gefunden für Dich.... die ist zwar vom Wolf, aber viel mehr als der Batteriehalter ist doch da nicht anders, oder? http://www.ebay.de/itm/MERCEDES-G-250-GD-WOLF-SPRITZWAND-W461-BULKHEAD-FIREWALL-/253194908939?hash=item3af397b50b:g:Qz4AAOxye3BRw05o Hi, da ist doch einges anders. Grüsse Marcus
Posts: 556 Likes: 1
Posts: 556 Likes: 1 |
dass Bild gibt es im EPC dem elektronischen Teilekatalog von Mercedes.
Sowie das auf dem Bild von dir aussieht, würde ich kein komplettes Teil andenken, dass sieht doch garnicht schlecht aus bzw. ist denke ich gut zu retten.
Aber da hinzukommen um das sauber richten zu können ist schwer, ist denn das Blech komplett durchgerostet?
Grüßle
Posts: 17 |
Super! Vielen Dank... werde mal sehen ob ich mir solch einen Zugang beschaffe Ich arbeite in einer Firma welche blech verarbeitet ich sollte einfache bauteile fertigen können das ist kein Problem, zwischen 0,4 bis 5mm Alu oder Verzinktes Stahl Blech haben wir Tonnenweise am Lager Es ist wie gesagt über die ganze Breite, wie vermutlich auch das Blech welches im Fussraum ist. Löcher habe ich keine finden können. Ich versuche es nochmal mit einem Bild Das Fahrzeug hat schon seine 275000km gelaufen aus 2ter Hand.
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
....zwischen 0,4 bis 5mm Alu ... Dir ist schon klar, das Du einen G hast und keinen Defender?
Gruß René
Posts: 1,202 Likes: 52
Posts: 1,202 Likes: 52 |
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 17 |
ich denke eben an beide Fahrzeuge allerdings habe ich das gefühl das der G eine Zuverlässigere Wahl ist oder was denkt ihr? Des weiteren habe ich nicht nur "Alu" erwähnt sondern auch "Verzinktes Stahl Blech" war eher auch ein Angebot für euch fall jemand mal etwas benötigen würde kann man schauen ob ich dies bilateral herstellen kann.
Posts: 2 |
Hi dearill!
Bevor ich als Neueinsteiger reingrätsche, möchte ich mich kurz vorstellen... Seit letzter Woche bin ich stolzer Besitzer zweier W460 "Dornröschen" (also eigentlich Wracks ;)), von denen ich mindestens einen für mich wieder aufbauen werde. Ich habe mir damit einen langgehegten Wusch erfüllt, da ich ein großer Fan alter Geländewagen bin. Bisher hatte es aber einfach noch nicht reingepasst, mir selbst einen zuzulegen... Von mir werden daher in Zukunft hier noch genug Fragen kommen, und ich freue mich schon auf den Austausch! Start des Wiederaufbaus wird im März/April nächsten Jahres sein, Ende ... na ja...
Von Hause aus bin ich promovierter Maschinenbau-Ingenieur, habe aber inzwischen mein Hobby zum Beruf gemacht, der professionellen Old- (und Young-) Timerrestaurierung, Schwerpunkt Karosserie, Korrosionsschutz und Korrosionsreparaturen. Mechanik und Wartung mache ich auch und für alle Gewerke, die weitergehende Spezialisten brauchen (Lackierer, Sattler, Motoreninstandsetzer, etc.) habe ich mein Netzwerk.
So, jetzt aber zum Thema... Grundsätzlich stellt sich aber erst einmal die Frage, ob die Struktur überhaupt so angegriffen ist, dass Ersatz notwendig ist. Oder ob eine korrekte Versiegelung hier vielleicht noch reicht und an der Stelle dann die nächsten 30 Jahre Ruhe ist. Vom Bild her könnte ich es jetzt nicht sagen, dazu müsste ich schon mehr sehen. Ich würde die Spritzwand - wenn das Blech schon zu dünn sein sollte - deswegen nicht rausreißen. Sofern erforderlich, ist hier eine Abschnittsreparatur möglich, d.h. die verrotteten Bereiche werden nachgebaut (gehört zu meinem täglich Brot) und stumpf wieder eingesetzt. Wie weit das Auto dafür zerlegt werden muss, ist aus dem Bild erst einmal nicht ersichtlich. Das Problem ist halt, eine Werkstatt zu finden, die diese Technik auch beherrscht. Die Standardwerkstätten sind damit überfordert, da werden halt dann Bleche drübergebrutzelt, unter denen es dann noch schneller gammelt. Und die Karosseriebauer sind meist auch keine große Hilfe, da solche Arbeiten nicht zum Aufgabenspektrum gehören (wobei viele auch einfach keine Lust haben sich auf Arbeiten mit unkalkulierbarem Aufwand an älteren Autos einzulassen).
Vielleicht kannst du noch ein paar Fotos machen, damit man den Bereich noch ein bisschen besser sieht...
Posts: 299 Likes: 9
Posts: 299 Likes: 9 |
Wahrscheinlich war es Batteriesäure. Wenn man es perfekt machen wollte, müßte man den Aufbau abheben. Habe ich nicht gemacht. Ich hab jetzt noch mal alte Bilder von mir gewälzt. Wenn man den Außen- und Innen-Kotflügel abmacht, kommt man schon einigermaßen dran von der Seite. So schlimm sieht es ja nicht aus. Von der Dämmmatte einiges rauspopeln, schleifen oder schmirgeln, soweit es geht, Grundierung und Lack draufpinseln, mit Wachs einschmieren, fertig. Wie gesagt, mir würde das reichen, aber jeder wills anders...
Posts: 2 |
Ist echt nicht tragisch.
Ich würde aber an der Stelle nach dem Entfernen des groben Rostes erst einmal eine Versiegelung nehmen und damit auch den Falz und alle Spalten gut tränken. Dort hat sich meist der Gilb schon reingefressen und breitet sich weiter aus, auch wenn eigentlich alles von außen schön abgeschliffen und lackiert wurde.
Mein Favorit ist Oxyblock (gibt's beim Korrosionsschutzdepot), das hat eine enorme Kriechwirkung. Es kann aber bis zu 14 Tage dauern (so lange kriecht es auch), bis es ausgehärtet ist. Soll es schneller gehen, funktioniert auch Owatrol. Das ist nach ca. 24 h fest. Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass beide Mittel von korrosionsfreien Bereichen wieder abgewischt werden, bevor sie fest sind, da sie dort nicht haften. Auf korrodierten Bereichen gibt es damit jedoch keine Probleme, da halten beide Mittel richtig gut...
Aelbler
Eine der sch�nsten Landschaften Deutschlands: Die Schwäbische Alb
1 members (joe112),
679
Posts671,709
