Posts: 7,479 Likes: 106
Posts: 7,479 Likes: 106 |
schaut mal ins Handbuch vom WM
Posts: 432 Likes: 12
Posts: 432 Likes: 12 |
schaut mal ins Handbuch vom WM Danke Jürgen für den Hinweis. Das nahe liegende Handbuch mal wieder aussen vor gelassen Im Prinzip braucht man einen gleichmäßigen aber hohen Druck auf den Felgenring (oder Felgenhornring). Das erklärt warum es in der LKW Werkstatt nicht geklappt hat, da sich das Rad dort immer dreht und nur punktuell belastet wird. Da mir natürlich die Maschine aus dem Handbuch nicht zur Verfügung steht muss ich erstmal überlegen wie ich das hinbekomme. Vermute ähnlich wie Benedikt beschrieben hat mit mehreren Wagenhebern. Und natürlich mit der nötigen Vorsicht damit mir der Sprengring nicht um die Ohren fliegt!
Posts: 443 Likes: 13
Posts: 443 Likes: 13 |
Ohne Luftdruck fliegt da nichts. Keine Angst. Drücke den äußeren Ring einigermaßen gleichmäßig ca. 3cm nach unten, dann kannst den damit entriegelten Inneren Ring ausfädeln. Damit ist die Felge offen.
Biem Zusammenbau und der anschließenden Befüllung wird’s gefährlich.
Grüße und viel Erfolg
1 members (raphtor),
453
Posts671,704
