Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Angesichts der Tatsache, dass der "Winkel 40" ein ZB Winkel ist (darauf deutet die 720 in der Teilenummer hin), wird er das Gegenstück der Spiegelbefestigung sein. Man kann den Spiegel an der Stelle natürlich auch mit Blechtreibschrauben befestigen... Der ZB Winkel besteht nämlich aus dem Winkel und zwei Scheißmuttern
Gruß René
Posts: 435 |
Angesichts der Tatsache, dass der "Winkel 40" ein ZB Winkel ist (darauf deutet die 720 in der Teilenummer hin), wird er das Gegenstück der Spiegelbefestigung sein. Man kann den Spiegel an der Stelle natürlich auch mit Blechtreibschrauben befestigen... Der ZB Winkel besteht nämlich aus dem Winkel und zwei Scheißmuttern Ja die scheiß Muttern... Wenn ich mir den Winkel aus der Sicht, daß das das Gegenstück ist so anschaue, dann passt der schon auf beiden Seiten. Allerdings wie bekommst Du den jetzt nachträglich in den Fensterrahmen? LG FD
Ich habe mir 2 zusätzliche Fernscheinwerfer auf die Motorhaube montiert. Damit jetzt auch SUV Fahrer meine Lichthupe sehen können, wenn ich Platz brauche!
Das kann ich Dir auch nicht sagen. Hast du mal das WIS befragt? Ansonsten mal den Türrahmen ziehen. Möglich das da zwei große Bohrungen sind in die dann die Schweißmuttern kommen- sprich, dass Teil wird von innen an den Türrahmen gelegt und die Dicke der schweißmuttern sorgt dann dafür. dass Di den Türrahmen nicht zusammenziehst. Ist aber nur eine Vermutung, da ich solche Spiegel noch nicht verarbeitet habe. Biste in der Firma? Ich baller Dir mal die Zeichnung rüber. Dann wird meine Vermutung vielleicht verständlicher.
Gruß René
Posts: 251 Likes: 2
Der Ex-Auswanderer
Der Ex-Auswanderer
Posts: 251 Likes: 2 |
@FD
Was um alles in der Welt ist ein ZB. Ja, ich möchte mir die Bügel selber basteln und dafür die unteren Halter von den Standardspiegeln verwenden und für oben am Türrahmen die, wie ich dachte das Pos. 40 der Halter dafür ist, diese zu benutzen. An meinen Türrahmen sind für die Befestigung schon Löcher mit Gewinde drin, in denen original einfach nur runde schwarze Plastikproppen sitzen.
Ich will mir einfach nur die arbeit sparen, die oberen Halter selber zu fertigen und hatte die Hoffnung, diese bei Daimler einzeln zu bekommen. Wo findet man denn im EPC die Gummiunterlagen für oben?
Grüße und danke für eure tolle Mithilfe, Daniel
Warum kommt diese Beschreibung nicht gleich so????? Ich hab mir mal die Tür in der Mittagspause gezogen. Warum es diesen Winkel einzeln gibt ist mir schleierhaft. Der sitzt - wie Frechdax schon bemerkte IM Fensterrahmen. Wie man den da rein bekommt, würde mich auch mal interessieren. Vielleicht kann man den von unten einschieben? Wie dem auch sei, wenn Du die Pfropfen drin hast und drunter Gewinde, brauchst Du das Teil 40 nicht- ist schon drin. Der von Dir gesuchte Winkel ist leider nicht einzeln erhältlich- höchstens vielleicht vom Lieferanten. Das weiß ich aber nicht. Wenn schon Selbstbau, dann darfst Du ruhig alles machen. ZB= Zusammenbau
Gruß René
Posts: 251 Likes: 2
Der Ex-Auswanderer
Der Ex-Auswanderer
Hallo Rene,
danke für deine Erleuterungen. Sorry, das nächste mal schreibe ich detailierter was ich vor habe. Weißt du wer der Lieferant für die Bügel ist und wenn ja, würdest du es mir mitteilen? Danke.
Ach und noch etwas aderes, hast du einen Preis zu dieser Nummer A4618900432?
Grüße Daniel
Posts: 435 |
Ich vermute mal das die Antwort Ottonormalverbraucher nicht ganz genügt: Ein Teil (eine A Schnummer) das sich aus mehreren kleineren Teilen zusammensetzt, dass es aber nur als Zusammenbau zu kaufen gibt. Daimler verwendet bei einigen Teilen die dann zB für mehrere Baureihen in verschiedenen Formen verwendet oder aus anderen sinnhaften Gründen, für jedes Bauteil nochmal eigene sozusagen Untersachnummern. Das ist nötig wenn Teile des ZB's unabhängig von einander entwickelt werden, oder der Zusammenbau nicht von einem Lieferanten kommt. Zum Beispiel ein Sitz, Tacho, Schiebedach usw. Je nach Bauteil findest Du diese Sachnummern aber nicht im EPC und bekommst sie auch nicht zukaufen, nur den ganzen ZB. Der Halter A4607200023 ist auch ein ZB: Blechstreifen, zwei Muttern. Die Muttern haben eine Teilenummer, das Blech wird vermutlich im Rohbau angefertigt. Sich so einen Halter für den Bügel zubauen kann ich mir jetzt nicht so schwer vorstellen kostet sicher etwas Zeit, ist aber wohl deutlich günstiger als den ZB Bügel zu kaufen und sich die Halter da zu klauen.
... Ach und noch etwas aderes, hast du einen Preis zu dieser Nummer A4618900432?.... Willst Du in den Krieg ziehen oder Dein Auto aus dem Flugzeug abwerfen? Das ist ein Militärteil- da sind meist, wie auch in diesem Fall, keine Preise hinterlegt. Möglich das die nächste Niederlassung Dir ein Angebot machen kann.
Gruß René
Posts: 435 |
Hallo Rene,
Grüße Daniel Die Antwort ist einfach, der Lieferant ist Daimler wie die meisten spezifischen G Teile. Zumindest hat das meine stundenlange Google Suche ergeben... Du willst aber den Spiegel jetzt nicht an A4618900432 montieren? ca 731€ Quelle: http://www.teile-profis.de/ Wenn Du den genauen Preis willst frag mal hier: 071125906820 mit G Clubrabatt wird's billiger.
Dafür nutzt Du Google? Ich würd in meinen Emaileingang schauen Vielleicht kann ja Dapo was anbieten.
Gruß René
2 members (murm, 1 unsichtbar),
302
9,901 Registrierte Benutzer |
Themen44,260
Posts671,832
Mitglieder9,901
